vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
15.01.2021 в 16:50:29
Добрый день,
В доме сделаи разводку Интернет проводов. К месту вывода (патч панели) не дотянули. Как правильно удлинить провод, чтобы можно было похоронить в стене, если так можно?
strider1978
strider1978
15.01.2021 в 17:54:39
Перекладывать кабель.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.01.2021 в 19:46:03
  1. Прокладка нового кабеля нужной длины.
  2. Делают скрутку проводов.
  3. Удлинение кабеля с помощью колодки с двумя LAN-розетками. Внутри колодки розетки соединены один к одному.
ИМХО (IMHO)
roman007
roman007
Лыткарино
15.01.2021 в 21:47:21
Если по какой то причине нет возможности переложить провод, то есть идеальное решение, которое позволит все замуровать. Telegärtner J80060A0000 Connection/Repair Module for 4-pair cables IP67
https://www.youtube.com/watch?v=HqAA_PmsFRI&feature=emb_logo Из за цены тапками не кидайтесь, я себе купил несколько таких, в 10 раз дешевле обычной цены. Гигабит будет через такой разъем гарантированно, и можно замуровывать.
юра Т
юра Т
15.01.2021 в 22:44:34
roman007 написал: Из за цены тапками не кидайтесь
6 килорубликов за штуку?
AKI
AKI
15.01.2021 в 23:09:47
vladimir.kovalenko написал: Как правильно удлинить провод, чтобы можно было похоронить в стене, если так можно?
аккуратно спаять провода, по возможности не распуская витки более чем на пару сантиметров. Если есть фторопластовый кембрик, то использовать его. Если нет, то обычный термоусадочный. Поверх группы спаек клеевая термоусадка или два слоя обычной.
16.01.2021 в 00:13:39
roman007 написал: Telegärtner J80060A0000 Connection/Repair Module for 4-pair cables IP67
6150 руб :eek: да ну нах..
roman007 написал: Гигабит будет через такой разъем гарантированно, и можно замуровывать.
я спаяю так, что гигабит будет также гарантирован :)
AKI
AKI
16.01.2021 в 00:24:20
BV написал: я спаяю так, что гигабит будет также гарантирован
да и любой кто в состоянии аккуратно спаять два проводка это сможет. Там самое "сложное" не перегревать жилы, поскольку изоляция - полиэтилен. То есть обычным ПОС-61 и паяльником с регулируемой температурой или просто не перегретым жалом.
16.01.2021 в 00:34:30
AKI написал: ... паяльником с регулируемой температурой или просто не перегретым жалом.
да пофиг, главное с флюсом и быстро. Если многожильный - то в минимальные, подходящие по диаметру НШВ обжать
16.01.2021 в 00:38:10
AKI написал: Поверх группы спаек клеевая термоусадка или два слоя обычной.
после всего этого плотно приматываю поверх или под термоусадку костыль - толстую стяжку, или кусок изоляции и тд - чтобы при растяжении не было усилия на соединение
sanchesws
sanchesws
16.01.2021 в 00:45:22
Cкотч-лок uy2.
