Andrey19
Andrey19
Каменец
09.02.2021 в 22:16:33
Если ремонт идёт то однозначно поменять кабель. 1 Гб/с в дуплексе навряд ли работать будет чз пару лет. Даже омеднённый алюминий начинает сбоить чз 3 года. У витой пары (4х2) есть определённый шаг повива пары + взаимный повив, даже если сильно потянуть в плохом кабеле этот шаг можно поменять, поэтому в хорошем внутри идёт нитка. да и разделывать (раскручивать пары) сколько помню для обжима максимум надо 12 мм. И скорость зависит от типа кабеля для 1 Гб/с надо 5 категории, есть 6 и 7 они по дороже будут. А то что у вас по скрученому проводу камера работает или ТВ идёт то камере той сколько надо 4-5 Мбит/с в одном направлении, и для ТВ в SD качестве наврядли больше 4 Мб/с, это не показатель т.к. далеко от 1000Мб/с.
скорость померять можно, берёте 2 компа поднимаете серваки на их и гоняете трафик есть проги для этого дела и увидите что у вас получится со скоростью.
UncleSam976
UncleSam976
10.02.2021 в 10:01:10
А чем не устраивают существующие решения? enter image description here
Colfild
Colfild
Иркутск
10.02.2021 в 10:24:32
Есть еще пара решений enter image description here enter image description here
xart
xart
Ереван
11.02.2021 в 23:18:15
Можно удлиннить пайкой, но нельзя раскрывать витки, и нельзя превышать допуск по длиине, а вообще, есть в продаже специальные удлинительные разъёмы!!!
Gastronom
Gastronom
Ульяновск
13.02.2021 в 21:05:22
можно наращивать кабель "витая пара" (здесь его принято называть Интернет-кабель, так ведь?) при помощи: 1. скрутки (аккуратно, работает без нареканий не менее 15 лет, если сделано мной) 2. скотч-локами - работает не знаю сколько, но выглядит эта бобышка бомбезно - спрятать её аккуратно в плинтус ну совершенно невозможно!!. любителям паяльника здесь не место - кабель "витая пара" паять не надо. если не верите - проверьте сами, потом будете задалбывать техническую поддержку оператора вопросами про "низкую скорость", ок ?
Взгляни на мир с вершины подземелья!
AKI
AKI
17.02.2021 в 17:15:09
Gastronom написал: любителям паяльника здесь не место - кабель "витая пара" паять не надо
на какие параметры витой пары влияет пайка?
Nik1990
Nik1990
27.02.2021 в 12:02:25
Если хотите замуровывать кабель, то либо паять и закрывать клеевой термоусадкой, либо перетягивать кабель. Если есть возможность не замуровывать - можно бочонок повесить. roman007, где ж вы таких шутников берете? Разъем по цене коробки кабеля.
Urahi
Urahi
18.03.2021 в 13:33:16
Если вы хотите заложить кабель, то лучше его переложить. Есть конечно переходники, но в вашем случае они будут неуместны. Как-то паять и пробовать удлинять такой кабель довольно сложно и если это сделать довольно плохо, могут возникнуть проблемы с соединением. Новый кабель стоит довольно недорого - https://telcomtrade.ru/ , его всегда можно приобрести требуемой длины.
