Owly
Owly
04.02.2021 в 13:51:20
Прошу совета. Хочу сделать подвесную полку-столешницу длиной 60 см и глубиной 30 см под накладную раковину-чашу (диаметр 35-40см, будет выступать немного за край, да). Материал столешницы ориентировочно Икеа Толкен бамбук, она у них позиционируется как специальная для ванных. Крепиться столешница будет к задней стене (стандартная сантехкабина П44, очевидно, гипс?) И можно еще с одной стороны к гипсокартинной стенке сантехшкафа. Выдержит ли столешница (вес раковины и остального ок.15 кг) и какие кронштейны лучше использовать? Сразу поясню, почему "ноги" не хочется использовать, помимо эстетических моментов, нужен аварийный доступ снизу к сифону под ванной, которая стоит сразу справа.
Owly
Owly
04.02.2021 в 13:54:39
И еще вопрос, стена будет облицовываться керамогранитом. Я так понимаю, что крепеж для столешницы лучше сделать до облицовки. А вот саму столешницу монтировать после или лучше тоже до и ставить плитку поверх, как с ванной?
05.02.2021 в 08:45:11
Столешница 18мм - тонкая, но при креплении по двум сторонам на уголок, + 1 кронштейн - выдержит. (нужен запас прочности на "случайно опереться") Кронштейны гуглите в сетевых магазинах на свой вкус, но те, которые примут нагрузку от 20-30кг. Крепления продумывать заранее (в гипс не любой анкер годится, может и насквозь в бетон). Закладные в ГКЛ - заранее, столешницу - после укладки КГ.
Если сделать одну ногу-стояку, то она не будет мешать доступу к сифону
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.02.2021 в 09:59:09
"саму столешницу монтировать после или лучше тоже до и ставить плитку поверх, как с ванной?" Зависит от подготовки стен (углы должны быть 90 градусов), фактуры плитки (к глубоко рифлёной не подвести аккуратно ровный край столешницы), и планируемого срока эксплуатации (сейчас вы сделаете плитку на столешницу. через два года захотите классическую "ракушку" раковину, а у вас уже обрезана плитка на другой высоте...)
Имхо- себе я сделал-бы сперва столешницу, и плитку сверху. Так надёжнее в плане уборки расплескавшейся воды.
"Выдержит ли столешница (вес раковины и остального ок.15 кг)" Выдержит при условии что по двум сторонам (сантех-шкаф/ГКЛВ) закрепите нечто наподобие горизонтального уголка (например такой- https://moscow.petrovich.ru/catalog/1312/502990/ ), а в противоположном углу установите ногу.
Мой опыт к Вашим услугам!
Owly
Owly
05.02.2021 в 12:55:59
BV, спасибо. "Если сделать одну ногу-стояку, то она не будет мешать доступу к сифону" Одна нога справа вроде не очень красиво получается, а по центру сифон раковины мешает.
Owly
Owly
05.02.2021 в 13:04:11
Что-то у меня цитировать не получается.
ИгорьPurnesh, "Зависит от подготовки стен (углы должны быть 90 градусов), фактуры плитки (к глубоко рифлёной не подвести аккуратно ровный край столешницы), и планируемого срока эксплуатации (сейчас вы сделаете плитку на столешницу. через два года захотите классическую "ракушку" раковину, а у вас уже обрезана плитка на другой высоте...)" Да, вот это очень ценное соображение, спасибо! Переделать на ракушку вряд ли захочу, а вот если вдруг столешницу поведет или она гнить начнет... с вмурованной в плитку будет больше возни.
"Выдержит при условии что по двум сторонам (сантех-шкаф/ГКЛВ) закрепите нечто наподобие горизонтального уголка (например такой- https://moscow.petrovich.ru/catalog/1312/502990/ ), а в противоположном углу установите ногу." Хотелось бы все-таки без ног обойтись. У меня рисовалось в голове посадить на Г-образные кронштейны по задней стене.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.02.2021 в 13:06:13
"Одна нога справа вроде не очень красиво получается, а по центру сифон раковины мешает." Иногда приходится жертвовать красотой, ради безопасности... Как вариант можно закрепить угловую консоль (по типу- под старые советские раковины), но я всё-таки рассмотрел-бы вариант с одинокой ногой. Оно надёжнее будет!..
05.02.2021 в 13:08:59
Если Г-образные - то сварные и толстые. Если консоли - треугольники - тоньше, при той же прочности
Owly
Owly
05.02.2021 в 13:19:11
BV, "консоли - треугольники" Типа таких https://m.vseinstrumenti.ru/krepezh/metizy/skobyanye-izdeliya/kronshtejny/dlya-polok/mfk-torg/model-9-400h270-4mm-belyj-sb-06-k-24/?gclid=EAIaIQobChMIs7KA-cHS7gIVzwWiAx3zDgqHEAQYDSABEgLWcvD_BwE?
05.02.2021 в 13:29:25
Да, только покороче - по ссылке - вылет от стены = 40. Есть и более "художественные" .... Как вариант - поискать/заказать кованные, если соответствует остальному интерьеру https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&from=tabbar
Owly
Owly
05.02.2021 в 13:35:21
BV, "Да, только покороче - по ссылке - вылет от стены = 40" А если перевернуть? :) кстати, я правильно рассуждаю, что чем длинее сторона кронштейна по стене, тем надежнее? Этот конкретный уголок я для примера привела, просто уяснить тип.
Кованые по стилю не подходят, да и дорогие они, наверное.
