fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.02.2021 в 13:42:01
тяжелые умывальники и мойки висели небольшой ньюанс - висели в бетоне, на дюбелях под пороховой монтажный пистолет ...
Owly
Owly
07.02.2021 в 00:29:48
А анкером в бетон пойдет?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.02.2021 в 01:09:42
"А анкером в бетон пойдет?" Пойдёт. Так-же как и хим-анкером, и дюбелем...
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 01:32:23
А анкером в бетон пойдет? а нет , не пойдет анкер всегда рассчитан на нагрузку на срез , как и дюбель ... а у вас на отрыв нагрузка будет при консольном креплении на отрыв работает только химанкер , или шуруп по бетону, или стальной монтажный дюбель распорные фрикционные анкера слабо сопротивляются отрыву лидер тут - хим.анкер с 500 кг отрыва на 8 мм
07.02.2021 в 11:42:08
И на ацэиде висели, с креплением кронштейнов к листам на болт с гайкой в миллионах типовых сантехкабин в панельках, и на кабинах из ГИПСА с таким же сквозным крепежом.
Полный бред. Чтобы в этом удостовериться достаточно посмотреть техдоки приличных производителей, таблички, где для разных видов анкеров указаны макс допустимые нагрузки как на срез, так и на вырыв.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 12:52:14
макс допустимые нагрузки как на срез, так и на вырыв ага. почитать,сравнить, подумать , и понять что нагрузки на отрыв в среднем около 100-200 кг максимум в случае бетона а в случае ПГП и прочих пеноблоков с кирпичом - вообще смех потом подумать над плечом кронштейна рычага и понять где бред
07.02.2021 в 13:05:32
Вопрос был про бетон, зачем писать про гипс?
ага. почитать, сравнить, подумать , и понять что нагрузки на отрыв в среднем около 100-200 кг максимум в случае бетона
Ну да, подумайте... достаточно-ли 100кг на точку, с учетом двух кронштейнов, двух точек крепления на каждом, плеча, и веса умывальника 15кг Никто не спорит, что химанкер хорош, но зачем упираться именно в него, если и другой вариант вполне надежен... и его вполне достаточно.
PS Насчет бреда - ранее Вы писали, что анкер работает только на срез, о чем и было указано Вам. Но сообщением позже Вы переобулись, и написали таки о нагрузке на вырыв. Можете не отвечать... :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 13:31:03
веса умывальника 15кг плечо там 1 к 10 и это статика в динамике первый облокотос закончится падением анкер работает только на срез - да расчетная максимальная нагрузка только срез отрыв это не профиль анкера есть спецанкера
Owly
Owly
07.02.2021 в 14:51:20
Мальчики, не ссорьтесь :) Лучше скажите - на ваш взгляд, контрукция с Г-образными кронштейнами и уголком, как я выше обрисовала, достаточна по прочности? Мне каж, даже с избытком, но, может, я чего не вижу.
07.02.2021 в 14:58:58
Автор предложил опоры 29х80 - откуда там 1 к 10? ;) Даже в длинном чугунном совковом кронштейне 1 к 3м.
Хилти думает несколько иначе. https://www.hilti.ru/medias/sys_master/documents/hfd/hcc/9486334722078/HKD-Anchor-Fastening-Technology-Manual-for-single-anchor-applications-2018-Technical-information-ASSET-DOC-LOC-9541865.pdf
Для достаточно типичного забивного анкера 8 мм имеем минимум 4 кН. То есть 400кг. Для данного умывальника это "за глаза" с запасом раз в 10, даже с учетом "облокотиться"... и даже присесть, лишь бы сама консоль выдержала
У Химанкера https://www.hilti.ru/medias/sys_master/documents/h20/h6f/9485435437086/HIT-HY-70-Anchor-Fastening-Technology-Manual-2018-Technical-information-ASSET-DOC-LOC-4103893.pdf
12 кН = 1.2 тонны... Зачем это для вшивого умывальника? И если посмотреть таблички - на сдвиг меньше, чем на вытяжение.
Если будете отвечать, то плиз с аргументами в виде техдоков, вместо бла-бла-бла...
07.02.2021 в 15:17:27
Owly Коротко. Вам с большим запасом хватит 2шт сварных консоли-треугольника с катетами по 290мм из квадратной трубы 20х20 со стенкой 2мм. Сверху забивной анкер HKD (Хилти или аналог) со шпилькой 8 или 10мм с креплением в бетон. Данная полочка по максимуму будет держать 400кг распределенной нагрузки с двухкратным запасом прочности. Нижние части консолей - на любой саморез по дереву в гипс с предзасверливанием. Нагрузки не несет, просто от проворачивания консоли. Промежуточный (по центру) уголок лишний. Тк 60см 18мм бамбука вы замахаетесь прогибать. Но можете поставить консоли на расстоянии 10см от краев столешницы. На такой полочке можно будет без проблем сидеть и даже подпрыгивать.
