05.02.2021 в 13:51:13
чем длиннее сторона кронштейна по стене, тем надежнее? = да, меньше рычаг. Достаточно - равносторонний. Наибольшее усилие - на вырыв - на верхнюю точку крепления, ее лучше сквозь гипс в бетон. Кованые есть и не особо дорогие - см выше в поиске. Можно заказать из полированной нерж трубы, круглой или квадратной, и плюсом добавить перекладину спереди для полотенец. Будет очень даже симпатично и функционально. Например, https://aqua-mart.ru/images/detailed/10/162485.970.JPG
05.02.2021 в 14:00:05
Вот почти идеально Ваш вариант: enter image description here
Owly
Owly
05.02.2021 в 17:01:18
BV, да вот это почти идеально. Такую готовую раму под мои размеры точно не найти, придется заказывать. Кстати, вот эта раковина на фото гораздо больше и тяжелее моей конструкции, вынос от стены больше раза в два, а длина подвеса на стене см 30 от силы. И висит, похоже, на гипсокартоне. Это фантазии дизайнеров или так действительно делают без последствий?
05.02.2021 в 17:47:33
Фото из инета. Как там в реальности - понятия не имею, но знаю, что чудес не бывает :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.02.2021 в 20:09:17
"висит, похоже, на гипсокартоне. Это фантазии дизайнеров или так действительно делают без последствий?" Не на ГКЛ, а на ЛДСП или "столярном щите". Если ЛДСП не влагостойкая, и отверстия не обработаны герметиком, то долго не прослужит такая конструкция. Сгниёт в точках крепежа и прохода инженерки (трубы). На фото, раковина висит не только на консолях. У таких раковин основное крепление на стенке примыкания к стене (фото не показывает снизу насколько большая у раковины площадь опоры). Консоли здесь выполняют роль дополнительных точек опоры, и дизайнерского рейлинга для полотенца.
Мой опыт к Вашим услугам!
Owly
Owly
05.02.2021 в 21:12:03
"На фото, раковина висит не только на консолях. У таких раковин основное крепление на стенке примыкания к стене"
Вот и мне показалось невероятным, что на одной такой рамке этакая штуковина висеть может.
В общем, по моец контрукции, я склоняюсь к такому варианту: 2 сварные Г-обр.опоры 29 х 80 см + Кронштейн-уголок 15 х 15 см
Как вам?
Owly
Owly
05.02.2021 в 21:15:36
Что-то не редактируется ничего. Уголок посередине, чтобы столешница не прогибалась. Смеситель у меня будет справа от раковины, так что уголок не помешает подводке.
05.02.2021 в 23:47:16
http://www.akvatik1.ru/goods/87239345-kronshteyn_chugunny_dlya_umyvalnika_235_320_mm
на двух таких по 320мм советские тяжелые умывальники и мойки висели
https://doc.vintagetorg.com/santehnika/232-mojki-umyvalniki-sssr.html 1ая 23 кг, 2ая 31 кг... и еще пониже, двойная на 40 кг
Фаянсовый не нашел, но тоже тяжелый
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.02.2021 в 03:20:47
Не совсем понятно где что... А так-вроде логично... ;-)
Owly
Owly
06.02.2021 в 09:59:19
```> на двух таких по 320мм советские тяжелые умывальники и мойки висели
Может, стены покрепче были? Хотя, моя серия П44 вроде в советское время разрабатывалась, то етсь должна быть рассчитана на такое.
