07.02.2021 в 15:20:06
Г-образные, без укосины... смотря из какой трубы и как сварены, но без укосины нагрузка много меньше чем с укосиной, или хотя-бы косынкой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 15:59:44
забивного анкера 8 мм имеем и имеем требования к основанию и прочности.... сопутствующие на пустом месте не вырастет 400 кг парадные цифры ловких испытаний Зачем это для вшивого умывальника? вдруг кто то повесится решиться ? а вдруг любовь застанет там где не ждешь ?
на ваш взгляд, контрукция с Г-образными кронштейнами ? на мой взгляд если дома нет детей - и пользователи релевантны - то вполне если есть экстремальные пользователи - то только опоры на пол
07.02.2021 в 17:02:21
На забивных анкерах в торговых центрах, домах и тд и тп висит куча вентоборудования, трубопроводы и тд над головами людей, и частых случаев падения не зафиксировано. Это - насчет того что анкер не предназначен для работы на вырыв....
Продолжайте фантазировать - у Вас своеобразный стиль - жаль что не пишете фантастические рассказы... PS Про Г кронштейны уже написано выше
Owly
Owly
07.02.2021 в 17:06:19
BV Спасибо! Все по делу и подробно. Можно сварить и с укосиной (не на всю длину катетов, а см 10). Все равно на заказ делать придется, готовые под мой ращмер вряд ли найду.
Fhntv
Да вроде все адекватны, да и я вообще не очень представляю, как можно облокотиться на столешню 30х60, где раковина занимает почти все место :)
07.02.2021 в 17:47:32
Можно из нерж трубы сварить - будет симпатично.
Можно сварить и с укосиной (не на всю длину катетов, а см 10). Да.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 20:01:29
и частых случаев падения не зафиксировано. да вы правы, все падает вместе со зданиями :( насчет того что анкер не предназначен вопрос только один - вы привели спецанкер хилти в инструкции указан порядок установки с использованием специнструмента вы уверены что автор будет использовать ТАКИЕ ЖЕ решения ? вы думаете спецанкер хилти можно сравнить с "морковкой" из строймага доступной автору ? или любым другим безымянным анкером ?
и я вообще не очень представляю, как можно облокотиться.... логично. если бы вы представляли себе ВСЕ думаю вопросов бы тут не задавали
07.02.2021 в 22:07:33
Можно. Ставил и те и эти. Анкер "с пулей" простой как сапог и надежный как калашников. Даже безымянного из хозмага на нагрузки автора хватит за глаза. Даже при не совсем правильной установке. Посмотрев на техдок, думаю автор способен установить нормально - из критичного - диаметр отверстия, и глубина - это уже не сильно существенно - ну утонет поглубже и ладно. Вы пишете про специнструмент потому, что наверное никогда не ставили такое :) Из инструментов нужен перф, бур, и еще твердый штырь - забить пулю. Последний - можно заменить буром меньшего диаметра. Все. Выдрать из тяжелого бетона этот анкер мне не удавалось, удавалось порвать шпильку ломом. Похожий латунный устанавливать чуть сложнее - нужно сверлить расширяющееся в глубине отверстие, что в панельном бетоне немного сложнее - можно недосверлить, и заворачивать шпильку с большим усилием до скрипа - поэтому и не рекомендовал его. Для анкера с пулей тоже не лишне чуть повозить буром в глубине отверстия и расширить - будет еще лучше держаться.
Есть и другие анкера для данного варианта крепления "вслепую", но сложнее...
07.02.2021 в 22:11:47
Owly Еще порекомендовал бы нарастить видимый край столешницы. Особенно если полка будет отпиливаться по ширине и будет лишний кусок - приклеить его на ПВА Д3 и потом сровнять зашлифовать. Столешница будет смотреться помассивней и поинтересней. И закроются торцы консолей
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.02.2021 в 22:29:13
твердый штырь - забить пулю. Последний - можно заменить буром меньшего диаметра пуля центруется ... как вы ее забьете она уже должна быть на оси анкера
Owly
Owly
07.02.2021 в 23:37:58
BVнарастить видимый край столешницы
В смысле, сделать как бы козырек вниз? Чтобы она как бы толще выглядела? Да, я об этом думала тоже. Я на этот нижний элемент хотела как раз рейлинг для полотенца прикрепить во всю ширину.
08.02.2021 в 00:56:04
пуля центруется ... как вы ее забьете она уже должна быть на оси анкера.
Рука-лицо :) Вы эти анкеры ставили?
