GGSS
GGSS
06.02.2021 в 01:02:39
Случилось чудо, мастерсити заработал? Или просто потому что близко час ночи? Это наверное единственное место где когда-то давали квалифицированные ответ, надеюсь и сейчас это так. Дальше будет (вынужденно) много букв.
Буду неоригинален, тема много раз обсуждалась и на этом форуме, и не на этом, тем не мене попрошу помощи. Много букв, но я собрал все данные которые могут быть нужны в одном посте.
Вводная:
Имеется квартира в панельном доме 137-й серии на предпоследнем этаже, потолок 2,6 м.
От застройщика в комнатах установлены следующие проходные однопанельные радиаторы (ниже указан вход и мощность по паспортным данным):
ИМЕЮ СЕЙЧАС:
Кухня (15 м2) - Конрад РСВ-1-4-П-(17к), 1096x580x30, снизу, 1025 Вт Спальня (12 м2) - Конрад РСВ-1-3-П-(14к), 910x580x30, сверху, 850 Вт Кабинет (16 м2) - Конрад РСВ-1-3-П-(14к), 910x580x30, сверху, 850 Вт Детская (20 м2) - 2 радиатора: Слева: Конрад РСВ-1-5-П-(20к), 1282x580x30, снизу 1199 Вт Справа: Конрад РСВ-1-4-П-(17к), 1096x580x30, сверху, 1025 Вт
Можно ещё посчитать Ватты по формуле: Площадь x 2,6 м2 высота x 41 (для панельных домов), тогда
ДОЛЖНО БЫТЬ "ПО НАУКЕ":
Кухня - 1599 Вт Спальня - 1279 Вт Кабинет - 1705 Вт Детская - 2132 Вт
Как-то слишком много. Жарят эти радиаторы и так невероятно, когда на улице +, когда минус - приемлимо, но кислорода всё-равно не хватает. Собираюсь ставить термоклапаны с термоголовками и менять радиаторы на Rifar Monolit
Ватты мне известны из вводной, так что считаю по Ваттам исходя из: 1 секция Rifar Monolit 500 = 196 Вт (100/196 = 0,51) (41/196 = 0,20)
(чтобы не сделать хуже, заменить панель на биметал и отрегулировать в последствии температуру в комнате термоголовкой):
т.е., ниже я считаю Мощность радиатора РСВ-1 / Мощность одной секции Rifar Monolit 500 = кол-во секций (округляя результат в большую сторону)
СЧИТАЮ СКОЛЬКО НАДО СЕКЦИЙ "ПО МОЩНОСТИ":
Кухня - |1025/196| = 6 секций Спальня - |850/196| = 5 секций Кабинет - |850/196| = 5 секций Детская - |1199/196| = 7 + |1025/196| = 6 = 7+6 = 13 секций
Теперь я смотрю на то что написано у производителя Rifar по площади:
9 м2 - Rifar Monolit 500, 5 секций 11 м2 - Rifar Monolit 500, 7 секций 13 м2 - Rifar Monolit 500, 8 секций 15 м2 - Rifar Monolit 500, 9 секций 16 м2 - Rifar Monolit 500, 10 секций
т. е. другие данные (и деньги):
СЧИТАЮ СКОЛЬКО НАДО СЕКЦИЙ ОТ ПЛОЩАДИ (ПО ДАННЫМ RIFAR):
Кухня - 9 секций Спальня - 8 секций Кабинет - 10 секций Детская - 11м 2 + 9 м2 = 7 + 5 секций = 12 секций
Сайт Леруа Мерлен вообще сообщает нам что 15-19 м2 это 8 секций Rifar Monolit 500 :aga:
Обращаюсь в поддержку, чтобы уточнить: сколько же секций этого Rifar Monolit надо?
Получаю ответ: Добрый день! Для обогрева 20 м2 вам потребуется 18 секций радиатора.
Чудесно! Так и сколько же секций мне надо для детской? 13? 12? 8? или 18? Учитывая что Rifar Monolit неразъёмный. Для других комнат. Вроде бы и все данные есть, и рассчитать невозможно. Очевидно по крайней мере производитель Rifar/продавцы "лукавят" в тех данных от которых мне приходится отталкиваться. Производителю Конрад, чьи батареи 15 летней давности хочется демонтировать я от чего-то верю больше (идея панельных стальных радиаторов в центральной системе отопления хотя и прожила 15 лет, выглядит ненадёжной, есть ржавчина снаружи и шпарят).
Что думают опытные МАСТЕРА на этот счёт?
У меня есть два ответа которые мы не устроили на других форумах (привожу их):
1) ставь во все комнаты по 8 секций и термоголовки. не забивай голову. 2) оставь всё как есть. У меня в квартире стоят с 1964 года (57 лет) по сей день стальные панельные радиаторы на центральном отоплении в многоквартирном доме и менять пока я ничего не планирую из них в ближайшее время
Mandalore105
Mandalore105
06.02.2021 в 21:25:07
Чтобы не стало хуже, надо сначала определить, откуда подача, а потом уже делать на основании этого схему. Возможно, что мастера со мной не согласятся, но я бы лично поставил то количество секций, которое полностью закрывает подоконный промежуток, а там уже термоголовка компенсирует все, чтобы адского пекла не было. .
GGSS
GGSS
07.02.2021 в 15:33:41
Мне бы хотелось узнать способ адекватного обоснованного пересчёта самого распространённого панельного радиатора РСВ-1 в кол-во секций самого распространённого биметалического Rifar Monolit 500. Этого никто не умеет?
Подача: Кухня - снизу Спальня - сверху Кабинет - сверху Детская - левая батарея снизу, правая батарея сверху
07.02.2021 в 16:31:53
У вас есть паспортная мощность установленных радиаторов. У Вас есть знание, что этой паспортной мощности Вам хватает. Расчет по площади помещения из инета - ооооооочень приблизительный, не учитывающий реальные теплопотери - стены, (угловая, торцевая,) окна и тд ... про эти расчеты можно забыть, если уже есть опытные данные.
Пересчитываете по паспортной мощности. Возьмите с запасом (по каждому помещению по ощущениям) .... ну 20% - термоклапан поможет не перегреться. (Запас ---- застройщик считает по требуемой Т скажем 20 град, а вам нравится 24) Подключение - с учетом направления подачи, термоклапан - для однотрубных систем с повышенной пропускной, например Данфосс RTR-G
