megrad
megrad
06.04.2021 в 10:25:00
floy написал: Можно ли в один диф воткнуть холодильник и слаботочный щит?
Не любит слаботочка скачков напряжения.
floy написал: Или ставить еще одно УЗО на два автомата холодильник+слаботоный щит
Да.
floy написал: Пока что в мыслях делать ли неотключаемую линию...
Дилемма - с одной стороны вроде удобно, с другой лишние траты. как вариант поставить GSM модуль и отслеживать или управлять по телефону.
Radio
Radio
Заблокирован
07.04.2021 в 08:11:58
megrad написал: как вариант поставить GSM модуль и отслеживать или управлять по телефону.
Что отслеживать, чем управлять и нафига всё это нужно — не уточняется. :popcorn
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.04.2021 в 22:54:32
Radio написал:
Ну как нафига? Это модно, современно. Одним словом, круто.
floy
floy
Керчь
13.04.2021 в 23:01:17
Что получается:
Вводной автомат двухполюсный 25А (щиток в квартире)
Реле напряжения 40А
УЗО 1 40А 30мА:
комната 1 розетки АВ 16А комната 2 кондишн АВ 16А комната 3 свет АВ 10А ванная стиральная машина АВ 16А ванная теплый пол АВ 16А кухня розетки 1 группа АВ 16А кухня свет АВ 10А
УЗО 2 40А 30мА:
комната 1 кондишн АВ 16А комната 2 свет АВ 10А комната 3 розетки АВ 16А туалет бойлер АВ 16А туалет теплый пол АВ 16А кухня розетки 2 группа АВ 16А коридор свет + розетки АВ 16А
УЗО 3 40А 30мА:
комната 1 свет АВ 10А комната 2 розетки АВ 16А комната 3 кондишн АВ 16А Ванная + туалет свет АВ 10А Слаботочный щит АВ 16А Посудомойка АВ 16А
https://ibb.co/MsFqB41
https://ibb.co/Zg6pWJv
Опять печаль с картинками
MaSeVi
MaSeVi
14.04.2021 в 08:39:45
floy, Чё-то жирно по числу АВ под УЗО
dokar
dokar
Мадонатор
14.04.2021 в 09:51:23
MaSeVi написал: floy, Чё-то жирно по числу АВ под УЗО
MaSeVi, Пропишу Похудин . Группы света и розеток по комнатам вдвое - сократить . Розетки во всех трёх комнатах великолепно проживут на одном 16А автомате, и даже пара утюгов яростно и дружно гладящих выходные смокинги , не вышибут его . )))
Да, ни фига.
floy
floy
Керчь
14.04.2021 в 13:37:09
dokar, согласен с вами, но хотел изначально разделить розетки и свет каждой комнаты. Можно обьединить теплые полы под один автомат через коробку. Можно сделать на кухне просто 2 линии под два автомата. ППМ на одной из них. Плиты не будет, мощных приборов не планирую. Можно обьединить розетки и свет коридора с одной из комнат. Т.е. всего 17-18 АВ, а не 20. 6 АВ под одно УЗО. 6 АВ под второе УЗО. 6-5 АВ под третье УЗО. Как вам такой вариант?
floy
floy
Керчь
14.04.2021 в 13:40:58
MaSeVi, согласен. Хотя сейчас живу с 8 автоматами под одним УЗО 25А 30мА. Все норм.
floy
floy
Керчь
15.04.2021 в 14:22:24
Если посчитать по формулам, то получается, что: Ток утечки = 0.4×25А(максимум для квартиры)+0.01×100метров(длина линии, примерно) = 11 мА. А должно быть максимум 10мА. Чуть не влез, если по правилам.
MaSeVi
MaSeVi
15.04.2021 в 14:25:41
floy написал: Если посчитать по формулам, то получается, что: Ток утечки = 0.4×25А(максимум для квартиры)+0.01×100метров(длина линии, примерно) = 11 мА. А должно быть максимум 10мА. Чуть не влез, если по правилам.
floy, Не будет таких утечек при исправных кабеле и железе...
floy
floy
Керчь
15.04.2021 в 14:33:21
MaSeVi, получается, что сколько не было бы автоматов под УЗО, вводной все равно выбьет на 25А. Т.е. если убрать из моей схемы пару, тройку АВ, должно быть нормально? Либо добавлять еще одно УЗО. Итого 4? В моем случае, автоматы только для удобства отключения линий.
