Konst
Konst
09.02.2021 в 17:51:17
Здравствуйте. Утепляю лоджию. На ней стоят панорамные окна, с ними все понятно. а вот слева и справа от окна шириной примерно полметра стена, отделанная гипроком. под ней ниша глубиной 20см, а затем фасад дома. На левом и правом краю ниши п образные направляющие, которые и держат окно (на схеме синие). В нишу вставили минеральную вату (на схеме голубая), сверху все накрыли фольгированный изолоном (желтый), а затем гипроком (зеленый). Стена на ощупь теплая за исключением мест, где под гипороком и изолоном проходят направляющие. Более того, когда стали штукатурить другие стены ровно по этим направляющим промок гипрок, но еще больше промокло вокруг каждого шурупа, которым гипрок к этим направляющим и прикручен. Я понимаю, что получилось, что эти стальные направляющие в обход ваты проводят холод прямо до изолона, а металлические шурупы ведут его дальше. что можно сделать в такой ситуации? Прораб предлагает снаружи положить еще слой пеноплекса и снова гипрок на клей. Но у меня уже заказан диван и, если пространство уменьшится хотя бы на 5 сантиметров, он уже не влезет :-( к тому же я не уверен, что для первого слоя гипрока, который будет постоянно мокнуть, это будет нормально и он не сгниет через какое-то время.
как минимум хотелось бы понять можно ли чем-то заменить металлические шурупы?
Konst
Konst
Konst
Konst
09.02.2021 в 17:55:56
Схема
sanya1965
sanya1965
09.02.2021 в 17:56:07
Панорамное остекление, как я понимаю, не теплое. А как защита от дождя и снега. В этой ситуации теплопотери будут таковы, что на саморезы можно не обращать внимания.
Konst
Konst
09.02.2021 в 18:06:59
Остекление утеплено, заменены стекла, в рамы вставлены термовставки. Тут все стандартно. Кроме теплопотерь больше беспокоит то, что вокруг саморезов постоянно будет конденсат...
Konst
Konst
09.02.2021 в 18:12:19
Потолок, боковые стены и потолок у соседа снизу тоже утеплены пеноплексом 5см. Вопросы только по этим кусочкам стен...
strider1978
strider1978
09.02.2021 в 18:22:10
Лоджия.
Минвата - неправильно. Изолон - неправильно. Профили - неправильно. Гипсокартон - неправильно.
Зато целый прораб командует.
Konst
Konst
09.02.2021 в 18:24:21
Профили ставил застройщик они от меня на зависят. минвата была на другой стене, я ее просто переставил :-)
Подскажите как сделать правильно? Прораб командует ремонтом квартиры в целом. в утеплении он не особо силен как я понял.
nadegniy
nadegniy
10.02.2021 в 02:01:58
Проблема с прорабом. Есть фотографии конструкции до начала утепления? Из ваших постов невозможно понять как вам можно помочь. Из чего утепляемые стены?
nadegniy
nadegniy
10.02.2021 в 08:31:31
Утепление ЭППС присоединяемых лоджий, утепление потолков Утепление зашкуренным ЭППС присоединяемых к основному помещению балконов и лоджий
nadegniy
nadegniy
10.02.2021 в 08:33:40
Утепление присоединённого балкона зашкуренным ЭППС, базовый армирующий слой, подготовка под финишную отделку Утепление зашкуренным ЭППС присоединённого балкона, базовый армирующий слой, подготовка под финишную отделку
