24.02.2021 в 15:14:28
Konst, Никаких внятных эскизов (вид с разрезом, размеры, зазоры, сопряжения) как и куда конкретно вы собираетесь запихнуть минвату вы не предоставляете. Картинки из детского сада - не в счет. Хрустального шара у меня, и у других - нет. Подумайте, кому нужен результат, и нужно ли читающим отгадывать загадки, читать длинные невнятные (возможно понятные Вам) описания? Пытаться понять, расспрашивать Вас как партизана на допросе ? Минвата имеет разную плотность - начиная от рулонного одеяла, заканчивая достаточно жесткими плитами, первая вставляется в каркас по определенной технологии, вторая - крепится на плоскость и клеем и "грибками". Вы пытаетесь срастить ужа с ежом. Учитывая вышесказанное, и Ваш подход, я просто не знаю, что Вам ответить... Так что какой вопрос, такой и ответ...
Konst написал: На других на подобные вопросы дают достаточно понятные и подробные ответы -
Пролистал ту тему - где конкретные вопросы - там конкретные ответы.
24.02.2021 в 15:16:35
Konst, Я Вам ответил - вставляйте ЭППС. Вы решили - что Вам нужна минвата, ну решили и решили - делайте...
BV написал:
Konst написал: не подскажите чем пеноплекс к каменной вате приклеить?
Ваша идея - вы и извращайтесь :)
Konst
Konst
24.02.2021 в 20:32:47
BV написал: Konst, Я Вам ответил - вставляйте ЭППС. Вы решили - что Вам нужна минвата, ну решили и решили - делайте.
вата уже есть. она была у застройщика на наружной части демонтированной стены между комнатой и лоджией, держалась на дюбелях. Плотность не знаю (достаточно плотная, зеленоватая, отдельными пластинами, шириной 20 см. естественно, что застройщик мне на нее документы не представит :-) если она категорически не подходит, то я могу ее выкинуть и купить ЭППС. Но подумалось, что между направляющими легче будет завести именно вату, за счет некоторой мягкости.
BV написал: вторая - крепится на плоскость и клеем и "грибками".
стена отсутствует. к чему клеить? :-) чуть позже опубликую пару рисунков с размерами
25.02.2021 в 15:19:05
Konst, Наймите проектировщика-конструктора. Он по результатам осмотра и расчетов - сделает вам проект, с размерами, материалами и узлами крепления.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.02.2021 в 23:50:59
Konst написал: стена отсутствует. к чему клеить?
Вам уже объясняли,что заводить ЭППС между профилями нужно кусками.Обрезаете кусок ЭППС в размер равный расстоянию между профилями минус ширина полки п-образного профиля.Вставляете его внутрь и расклиниваете куском того же ЗППС.Оставшуюся полость запенить.Если на пену не будет попадать солнечный свет,то её на ваш век хватит.Затем тоже самое нужно проделать когда будете ставить второй слой утеплителя.Только заводить лист нужно в противоположную сторону.После того,как будет заполнена полость между профилями,вы получите необходимое вам основание для установки последнего,тонкого слоя ЭППС.Именно этот слой и будет препятствовать образованию конденсата на вашей стене.В общем,вы можете поэкспериментировать и оставить всё как было,только приклеить ЭППС к направляющим.Но так как площадь склейки будет небольшая(ширина полки профиля умноженная на его высоту),то как будет держаться лист-неизвестно.
Konst написал: Плотность не знаю
Konst написал: Но подумалось, что между направляющими легче будет завести именно вату, за счет некоторой мягкости.
Так то думается,что по вашей задумке плотность ваты должна быть хотя бы сотка.И есть у меня большое сомнение,что сотка обладает хоть какой-то мягкостью и пластичностью.
Konst
Konst
26.02.2021 в 00:13:45
BV написал: Наймите проектировщика-конструктора. Он по результатам осмотра и расчетов - сделает вам проект, с размерами, материалами и узлами крепления.
площадь обсуждаемых стен 4м квадратных. куда там еще проектировщика? :-)
Konst
Konst
26.02.2021 в 00:17:30
lvov7104 написал: Оставшуюся полость запенить.
спасибо за понятное и подробное объяснение. обычной пеной или клей-пеной?
lvov7104 написал: Но так как площадь склейки будет небольшая(ширина полки профиля умноженная на его высоту),то как будет держаться лист-неизвестно.
парашютами к вате имеет смысл?
26.02.2021 в 00:50:00
Konst написал:
Konst, какая разница какая площадь, да хоть метр! Проблема в том, что никто из имеющих отношение к этому ремонту сделать это не может. Даже используя инфо из этой темы решить элементарную задачу.
PS Попробуйте перечитать тему еще раз, сначала.
AndyMirror
AndyMirror
26.02.2021 в 11:06:16
BV написал: Проблема в том, что никто из имеющих отношение к этому ремонту сделать это не может.
Основная проблема это желание впихнуть невпихнуемое.
Konst
Konst
02.03.2021 в 09:15:55
BV написал: PS Попробуйте перечитать тему еще раз, сначала.
перечитал уже и не раз. начиная с совета снести направляющие, которые фасад дома держат :-)
Частично вынули вату и сделал пару фотографий. внутри эта ниша имеет совсем неправильную форму, сзади - это фасад дома.
Вид прямо
https://fastpic.ru/view/114/2021/0302/_52362658c99a6b696b6a5bb23ff223a7.png.html
Левая направляющая
https://fastpic.ru/view/114/2021/0302/_175168b9041a3dee73f85cd2b5bb5b2d.png.html https://fastpic.ru/view/114/2021/0302/_12247e339807f3fee4638060f307e615.png.html
Правая направляющая.
https://fastpic.ru/view/114/2021/0302/_2f2cd5afe624ab446d5ad8d33eff819a.png.html
Я правильно понял, что надо взять ЭППС толщиной 100 и завести в нишу плотно, разрезав для этого на три части? или лучше два по 50? а потом снаружи еще один 2-3 см приклеить, выбрав под направляющие для плотного прилегания?
Нишу между направляющими и самим фасадом (где идут поперечные направляющие) можно оставить пустой?
