Hotarutyan
Hotarutyan
Юбилейный
11.02.2021 в 06:43:10
Добрый день! Нужно отремонтировать полы в сталинке 1936 года. По паспорту перекрытия деревянные. Полы из досок, кривые, но не скрипят особо. Мастер опасается вскрывать. Предлагает притянуть доски к лагам саморезами поплотнее. Поверх новую обрешётку, чтобы выровнять, на неё толстую фанеру. Может, в 2 слоя. А потом ламинат, по технологии. Вообщем, хочет использовать имеющийся пол как черновой. Это будет работать? Нужны ровные полы без скрипа, прогибов. Задачи сильно экономить время и деньги не стоит. Но у соседей с низу ремонт сделан. Конечно, идеальный вариант вскрыть, перебрать... Но мастер очень не хочет. Заранее спасибо за совет.
Inter
Inter
11.02.2021 в 08:31:24
Заранее спасибо за совет. Сопоставляем две фразы Нужны ровные полы без скрипа, прогибов. Задачи сильно экономить время и деньги не стоит. И мастер очень не хочет Совет может быть один-сказать ему "давай, до свидания, вернее, прощай". Вот посмотрите этот и другие ролики Димы Хромова. https://youtu.be/oiD4AGd0Lw4
AndyMirror
AndyMirror
11.02.2021 в 09:10:45
Конечно, вскрывать. Ищите того, кто это умеет.
11.02.2021 в 17:30:04
Возможно мастер реально осознает трудозатраты и геморрой. Сталинка - это такой "кот в мешке" - может быть что угодно, несмотря на паспорт. Из последнего - в паспорте - бетонные перекрытия. По факту - под СУ бетонные плиты, которые лили наверное прямо во дворе под окнами, деревянные балки в одних комнатах и смесь через одну деревянных и швеллеров в другой. Где по диагонали, где вдоль, где поперек. И все балки стоят на россыпи того, что было когда-то раствором. И да, естественно к этим балкам снизу прикручены доски, сверху обмазанные глиной и мусор поверх, а снизу - дранка, к которой прилеплена штукатурка нижних соседей. Вопросы:
  1. Догадайтесь с трех раз, что будет при разгрузке балок?
  2. Как под концами балок восстановить опоры из раствора?
  3. Бонус. Готовы ли вы оплатить ремонт потолка соседям снизу?
AndyMirror
AndyMirror
11.02.2021 в 17:38:35
Вот именно поэтому лучше посмотреть что там, а не жить на слепой вере в светлое будущее.
А нет денег, так жить надо по средствам.
11.02.2021 в 17:44:49
AndyMirror Тогда вскрывать минимум шириной 800...1000 в каждом помещении. И то через это не увидишь всю конструкцию пола - опирания и связи, т.е. всех масштабов. Если принято решение перебирать все - иметь про запас солидный бюджет на нежданчики
Ilysha
Ilysha
Тула
11.02.2021 в 23:20:12
Если уж делать (и вопрос в деньгах не упирается),то по-нормальному с вскрытием, а то он сейчас налепит Вам.
Hotarutyan
Hotarutyan
Юбилейный
12.02.2021 в 15:26:00
Возможно мастер реально осознает трудозатраты и геморрой. Сталинка - это такой "кот в мешке" - может быть что угодно, несмотря на паспорт. Из последнего - в паспорте - бетонные перекрытия. По факту - под СУ бетонные плиты, которые лили наверное прямо во дворе под окнами, деревянные балки в одних комнатах и смесь через одну деревянных и швеллеров в другой. Где по диагонали, где вдоль, где поперек. И все балки стоят на россыпи того, что было когда-то раствором. И да, естественно к этим балкам снизу прикручены доски, сверху обмазанные глиной и мусор поверх, а снизу - дранка, к которой прилеплена штукатурка нижних соседей. quote here
Вот мастер буквально слово в слово то же говорит про геморрой и неожиданности. Договорились завтра частично вскрыть и посмотреть состояние.
Так что вопрос в основном в том, рабочая ли схема, предложенная мастером - делать обрешётку поверх имеющегося пола? Стяжки не будет, перекрытия деревянные.
Догадайтесь с трех раз, что будет при разгрузке балок? Как под концами балок восстановить опоры из раствора? Бонус. Готовы ли вы оплатить ремонт потолка соседям снизу?> quote here
Не могу догадаться, не компетентна. Но, видимо, будет все плохо.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2021 в 16:08:05
а что планируется в качестве чистового покрытия ? если полы не скрипят - значит конструкция прочная и еще послужит вполне можно без обрешетки выровнять фанерой если под ламинат и да, лучше не лезть с кардинальными инициативами если не готовы геометрически увеличивать бюджет если денег много и не жалко - сносите все
Hotarutyan
Hotarutyan
Юбилейный
12.02.2021 в 16:22:40
Ламинат. На небольшой площади плитка.
Полы вогнуты - по краям выше, в центре просели. Но особо не скрипят. Доски ходят ходуном - их планируют притянут саморезами. Вогнутость и прочие неровности - обрешетка. Ну и пара слоев фанеры.
Мы пару лет назад делали ремонт в сталинке с тем же раскладом, но моложе на 20 лет (ЖБИ над кухней и санузлом, над комнатами до ЖБИ не докопались, хотя по паспорту ЖБИ). Вопросов с необходимостью переборки пола не было - мастера все перебрали, доски сняли, лаги выровняли, увеличили количество, усилили обрешетку, сверху фанера. Сейчас мастер другой, и затык - настоятельно не рекомендует лезть внутрь. Но обещает, что будет крепко и не прогнется, если текущий пол использовать как основу.
13.02.2021 в 02:51:13
по уму так и делается. По крайней мере можно снять все доски, посмотреть что там, и выровнять лаги в уровень. Это не приведет к глобальной катастрофе. Тогда можно по лагам 2х20 фанеры и уровень не поднимется
Если основа прогибается сейчас, то и далее будет прогибаться - основную нагрузку несут балки. Лагами попрочнее и количеством побольше - можно частично улучшить перераспределение точечной нагрузки на соседние лаги.
