AndyMirror
AndyMirror
13.02.2021 в 15:33:17
"Сейчас мастер другой, и затык - настоятельно не рекомендует лезть внутрь. "
Халтурщик это и неумёха. Ищите нормального.
Hotarutyan
Hotarutyan
Юбилейный
13.02.2021 в 16:06:54
А вы знаете, пришли мы сегодня в квартиру с мастером, вскрыли частично пол в одной комнате, и поняли, почему полы почти не скрипят. Пол собран из лиственницы, лаги через 90 см, доска толщиной 5 см с пазами, всё связано между собой почти намертво, за 100 лет слежалось почти в монолит. Ниже, как и ожидалось, строительный мусор плотненько лежит. При ходьбе ощущение как по стяжке ходишь. Гнили, трухи нет, как вчера положили. Ну кривовато немного, ну в паре мест есть скрип. Это можно исправить. Вобщем, решили не ломать, делать чистовой пол сверху.
13.02.2021 в 16:09:57
Эту бы лиственницу переложить на выровненные лаги, прошлифовать и маслом - будет шикарный пол.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.02.2021 в 16:16:30
"Эту бы лиственницу переложить на выровненные лаги, прошлифовать и маслом - будет шикарный пол." +100500!!!
Мой опыт к Вашим услугам!
13.02.2021 в 16:25:38
Закрывать такую доску, сухую, вылежавшуюся ....современным не пойми чем.... эээээх.
Hotarutyan
Hotarutyan
Юбилейный
13.02.2021 в 16:34:33
Ну, внешне она уже очень не очень. 500 раз за 100 лет перекрашена, под ламинатом и линолеумом минимум 15 лет лёжана... А так, да, идея хорошая, если бы предыдущие хозяева бережнее к ней относились.
13.02.2021 в 16:52:43
Да не важно какой верхний слой - его все равно сошлифовать на 1.5...2мм - по месту. Барабанной машиной типа СО-206 + помельче в углах - более подлезучими... https://www.parket-group.ru/equipment/co-206/ После того, как уйдут верхние слои пыли с краской, чистая пыль собирается и из нее делается шпаклевка, смешиванием со специальной базой. Либо подбирается акриловый или силакриловый паркетный герметик - у него меньше усадка, и он меньше трескается в щелях, но труднее попасть в тон. Можно пылью - выбоины на доске, а щели акрилом - и сделать фаску. Потом - масло. В результате получится вечный, практически неубиваемый ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ пол. Теплый, приятный. Доска 5 см - ее можно перешлифовывать и обновлять пол до хрена раз - на всю жизнь хватит.
Да, придется повозиться, но оно того стоит. Основные затраты - на работу. В вашем варианте - тоже работа, но попроще, + финишное покрытие. Хорошее финишное - не дешево. В итоге Ваш вариант может оказаться дороже.
Если снимать доски, и выравнивать лаги - заодно можно проложить минвату - шумоизоляция будет получше. Под лаги можно проложить прокладки-подушки из эластомера - не будет скрипов, и пол будет еще тише.
Думайте. Если этот мастер не умеет - поищите сначала плотника, потом паркетчиков - которые перешлифуют, прошпаклюют, и сделают конфету.
Лиственницу 5см, блин накрывать! Ну я не знаю...
13.02.2021 в 16:59:52
Поверх новую обрешётку, чтобы выровнять, на неё толстую фанеру. Может, в 2 слоя. А потом ламинат, по технологии.
и это все стоит денег. И это еще поднимет очень прилично уровень пола.... что там с входной дверью, и уровнем в коридоре? Ступеньку сделаете сантиметров 5-7, если не 10? И еще - в середине яма - это как надо будет лаги-то класть? По краям на ноль, а в середине на проставки... И ламинат прослужит от 3х до 10 лет макс, но тот который проживет 10 - будет стоить весьма конкретно. И вечное цок-цок по этому ламинату, бррр
Думайте...
Hotarutyan
Hotarutyan
Юбилейный
13.02.2021 в 17:50:32
Яма в центре после снятия фанеры, на которой лежал ламинат прежних хозяев, стала сильно меньше. Как я поняла мастера, подъём будет около 4 см, чтобы свести в один уровень с коридором, где положили прежние хозяева положили стяжку под плитку.
Честно, в голову не приходило использовать эту доску как финишное:) Там, пока до нее докопались, чего только ни снимали... Фанера, линолеум, поверх ламинат, клей, краска...
Микитович
Микитович
13.02.2021 в 17:50:36
Решаемо. Сам себе такое делал. Главное не поддаться на уговоры выбросить половые доски, им цены нет, на лаги пойдут, это не новье которое все время будет усаживаться, ни просадки ни прогибов не будет при правильной подготовке. Немного трудоемко, может оне такое не умеют, посему и мутят.
13.02.2021 в 18:27:00
Лиственница - это дерево, которое не боится воды. На нем половина Санкт-Петербурга стоит в прямом смысле - сваи в болоте. Исакиеевский и тд... Причем сухое и стабильное. Почитайте сколько оно может стоить, если покупать :) Если дерево старое и немного покоцанное - заделается шпаклевкой, да и есть свой шарм в старых досках. Какой нибудь модный дизайнер за таким гоняться будет...
