fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 23:17:36
BV написал: Средняя температура вроде для всех видов ПП - 260
220 нативная практика говорит о том что выдуманные страшилки это хорошо для развития фантазии или когда за фантазию платят а на деле - формирование буртика при вдавливании ПП в насадку - тождественно плавлению и надо быть очень пьяным чтобы не заметить что материал плавится по разному в принципе даже 5 секунд счета для ютуб учителей не нужны ибо по окончанию формирования буртика можно стыковать без него вы просто ПП в насадку не вставите ( не нагретый) туда же в топку "обежжиривание" чего там обезжиривать если ПП папа "бананится" буртиком а ПП мама тоже бананится только внутрь чуть или попробуйте затащить в холодную насадку холодный ПП
AKI
AKI
17.02.2021 в 23:22:31
BV написал: Ну пробную пайку никто не отменял. И разрезать...
Это не всегда возможно, например при перепайке стояков или переделке собранных водопроводов. Да и температура на паяльниках часто отличается от той, что на шкале. От места крепления насадок, плотности их крепления и много чего зависит.
Понятно, что когда рука набита откровенных косяков нет (типа куриных жопок). Но для начинающих (или мало паявших) сильно рекомендую одного производителя труб/фитингов, а по возможности и паяльника. И пробная пайка.
BV написал: Неслабый запас
Наверное, у любого более-менее бывалого монтажника куча остатков еще больше :)
17.02.2021 в 23:39:57
AKI написал: Да и температура на паяльниках часто отличается от той, что на шкале.
термопара. пирометр. Поправка. На приборе написать :)
AKI написал: От места крепления насадок, плотности их крепления
ну если не болтаются.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2021 в 23:45:39
BV написал: термопара. пирометр
никто и никогда не скажет сколько тепла утилизуется на одно соединение и сколько их можно сделать подряд дабы не уронить температуру насадки значимо ? понятно что на маломощном паяльнике "скорострельность" ниже по приборам все ок прошу заметить
18.02.2021 в 00:12:12
fhntv написал: никто и никогда не скажет сколько тепла утилизуется на одно соединение и сколько их можно сделать подряд дабы не уронить температуру насадки значимо ?
Пирометр возьмите, и не рассказывайте сказок про людей с именами Никто и Никогда. Кроме того, все понятно по поведению пластика для следующего, если изначально выставить температуру нормально.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 00:36:39
BV написал: все понятно по поведению пластика
тактильно да, для тех кто рожден музыкантом :) а для некоторых не очевидна разная тактильность пластика можно работать на любой температуре - просто время выдержки будет другим
Inter
Inter
18.02.2021 в 05:29:04
BV написал: ну это надо совсем безголовым быть...
Чего-чего, а недостатка в таких не наблюдается. Иначе не было бы этой фотки на сайте производителя и роликов с разъёмными "от руки" соединениями. Естественно, что такой разъём обнаруживается после "приятного" общения с соседями, раздалбливания стен или полов в жилой квартире...
BV написал: наружний диаметр достаточно стандартизирован, как и насадки
Уже указал AKI что это не так. Ещё раз (третий уже)
Inter написал: ради чего?
Rhjirftyjn
Rhjirftyjn
Новокузнецк
18.02.2021 в 11:14:19
Скажите, если трубу впаял на 1 см в тройник, а не на 1,5 это сильно критично? Просто следил за ровностью, а про риску на трубе забыл. Труба армированная стекловолокном. https://yadi.sk/i/UhKuEwJBdgnUQA
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.02.2021 в 12:22:47
Rhjirftyjn написал: сильно критично?
сильно
ser000
ser000
18.02.2021 в 12:31:01
Rhjirftyjn написал: Скажите, если трубу впаял на 1 см в тройник, а не на 1,5 это сильно критично?
Обычно проблем нет, примерно похоже на то что рекомендуют в руководстве, но там правда рекомендуют ставить метку ещё на пару миллиметров дальше: https://valtec.ru/document/technical/techdoc/posobie_po_montazhu_truboprovodov_valtec.pdf
18.02.2021 в 15:38:42
Rhjirftyjn, После всего - обязательно опрессуйте бар так на 15. Если что не так - увидите
