Mirai
Mirai
Омск
18.02.2021 в 17:06:35
Доброго всем времени суток. Ситуация следующая: Купил квартиру, а там газовая колонка. Никогда не сталкивался с ними и никогда не думал, что возникнет столько неудобств. От старых жильцов, досталась старая Нева, которая почти не грела, текла и не пропускала воду. Прослужила она 7лет. Позвонил в ЛенГаз, объяснил ситуацию, что хочу, чтоб колонка не выключалась и могла обеспечить подачу горячей воды, когда спускаешь воду в туалете или открываешь в ванной и в кухне горячую воду. Мне сказали, что мне у старой колонки, не хватало мощности, посоветовали взять мощней колонку. Посоветовали Электролюкс, производительностью 14л в минуту Купил, поставили, отрегулировал кое как и затеяли ремонт в санузлах, так как бывшая комуналка и состояние было архи-отвратительное. Все отремонтировали, установили колонку обратно. На входе в квартиру, поставили коллектора на подачу холодной воды и на раздачу горячей. При регулировке колонки, не могу выставить тот напор, который хочу, она гаснет. Т.е. у меня напор воды на вход в колонку, позволяет открыть напор на самой колонке на полную, подача газа, тоже позволяет прогреть. Так вот, я прибавляю напор воды на колонке на одно деление и она гаснет и больше не включается, делаю чуть меньше и все окей, все зажигается, все прогревается, но хотелось бы напор горячей воды посильнее. Регулировка интенсивности пламени, тоже стоит на первом делении, есть куда добавлять. Я уже всю голову сломал, что можно сделать, чтоб использовать колонку с хорошим выходным давлением. Колонке, полтора месяца
Посоветуйте, что можно сделать
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 17:15:02
Mirai, не одной цифирки про давление воды, про литры в минуту, про положение крутилок на колонке. Думается, что все таки с давлением/количеством воду у вас проблемы. Колонку на 14 литров - точно не надо было вам!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 17:17:30
Это одно деление какое, второе или сотое?
10-40-99@mail.ru
Mirai
Mirai
Омск
18.02.2021 в 17:49:48
Славик64,
https://postimg.cc/RJtw4tGh
Сам распределительный узел сделал так. Разводка 1/2 https://postimg.cc/KKLkHTc8
Давление, не могу померять (((
Бачок в туалете, на инсталляции, набирается очень быстро. Могу литры в минуту попробовать померять
Колонку на 14 литров, мне посоветовали в ЛенГаз, я им объяснил, чего хочу, они мне посоветовали. Я в них нифига не понимаю, ну, не понимал совсем
Mirai
Mirai
Омск
18.02.2021 в 18:01:12
Может с редуктором что-то. Когда вешали колонку, мастера из ЛенГаза, перепутали вход с выходом и долго не могли понять, что не так, колонка не зажигалась, хотя, промаркировал водоразетки, я все правильно
3-х литровая банка, набирается из холодного крана за 16 секунд до краёв. Кран, с аэратором
Загрузил видео работы колонки https://youtu.be/xBj9bjeFGzI
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 18:38:50
Это говорит о нехватке воды, причем конкретно!!! Начиная от общей нехватки, дальше ситечко на входе колонки забито, аэратор забит(снять пока)...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 18:39:26
Кстати, колонке сколько от роду???
10-40-99@mail.ru
Mirai
Mirai
Омск
18.02.2021 в 18:44:11
Славик64 написал: Это говорит о нехватке воды, причем конкретно!!! Начиная от общей нехватки, дальше ситечко на входе колонки забито, аэратор забит(снять пока)...
Славик64, Все новое !!! Смесителю две недели Колонке, полтора месяца !!! Ситечко вынимал, на входе колонки, оно кристально чистое !!! Холодная вода, 12л/м течет из крана
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 18:48:18
Чудес не бывает! Осторожно спрошу... Холодная вода какой шланг? Правый/левый?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 18:49:31
Аэратор снять!
10-40-99@mail.ru
Mirai
Mirai
Омск
18.02.2021 в 18:59:14
Славик64 написал: Чудес не бывает! Осторожно спрошу... Холодная вода какой шланг? Правый/левый?
Славик64, на колонке, правый, на смесителе, тоже
https://postimg.cc/KKqc8WJs
Через кран идет нормально, через душевую лейку проблема
Если может помочь, я могу подкачной насос поставить
