20.02.2021 в 13:57:25
Mirai написал: Супруге понравился ))))
Ну да, она наверное думает, что лейки, и другие части, например - шланг - вечные и никогда менять не придется.
Короче, меняйте г-но лейку, думаю абсолютно понятно, что колонка ни при чем, и работает совершенно нормально. Новую лейку - покрасите из баллончика, и будете подкрашивать раз в месяц :)
Mirai
Mirai
Омск
20.02.2021 в 14:04:00
Буду искать, какая подойдет. Придется брать, возить домой и подключать. Не подходит по проходимости воды, сдавать и по новой Или попробую тоненьким сверлом, увеличить отверстия дремелем. Сначала через два или через три, по одному ряду и т.д. Главное, чтоб не в кнопке регулировки причина была. На самой лейке, механический переключатель режимов
20.02.2021 в 14:13:13
Для того, чтобы температура воды совсем не менялась при переключениях излив/верх/лейка - вам надо добиться, чтобы расход воды через эти выходы был одинаковым. Это не просто, но возможно - подобрать ограничивающие поток шайбы/прокладки (отверстие) на верх и излив. Но сначала найти лейку с минимальным сопротивлением, с как можно большим расходом. Такая будет только однорежимная, без фишечек.
Посмотреть - справляется ли колонка - стабилизацией-модуляцией. Или смириться с перепадами температуры при переключении.
Как-то так...
Еще... есть мысли с термосмесителем на выходе колонки для стабилизации температуры... но его надо продумывать.... и испытывать на практике...
20.02.2021 в 14:20:03
Mirai написал: Главное, чтоб не в кнопке регулировки причина была. На самой лейке, механический переключатель режимов
Увы, именно там и есть большие потери давления.... узкие каналы и тд.... Ищите однорежимную лейку или смиритесь с большим перепадом температур Для экспериментов - посмотрите в сетевых магазинах самую дешманскую из пластика. Видел со сменными сетками (2 в комплекте) - расход воды разный. Кстати чистый пластик легко красится из баллона - лучше липнет.
Насчет Золота - "не было у бабы хлопот - купила баба порося" :killyourselfbywall:
Более геморройный вариант сложно придумать :)
Mirai
Mirai
Омск
20.02.2021 в 14:25:27
BV написал:
BV, Спасибо за дельные советы и реальную помощь. Спасибо всем участникам ))))) Буду эксперементировать
20.02.2021 в 14:25:32
Насчет цвета https://youtu.be/iFzpp5nTAps?t=37 может смогут или на пластик, или на лейку с покрытием "хром" такое покрытие нанести. Что смогут на хромовое - почти уверен
Фраза для поиска "вакуумное напыление нитрид титана"
Mirai
Mirai
Омск
20.02.2021 в 14:27:09
BV,
Спасибо )))
20.02.2021 в 14:30:56
Технология позволяет на пластик https://youtu.be/DKygIYZh4Ek
можно дешманскую лейку озолотить :)
Mirai
Mirai
Омск
20.02.2021 в 15:50:55
BV написал: Технология позволяет на пластик https://youtu.be/DKygIYZh4Ek
BV, ну все, держите меня, сейчас как начну все золотить ))))))
20.02.2021 в 16:03:37
Начинайте с унитаза - будет очень круто :D
