Andryha
Andryha
Саров
18.02.2021 в 21:05:37
Здравствуйте. Водоснабжение сделано по колекторной схеме. Перед колектором стоят магистральный фильтр и редуктор давления. Проблема в том, что при наборе воды стиральной машиной пропадает холодная в душе при их одновременном использовании. Тоже самое при использовании унитаза. Что тут можно сделать? Специально делали колекторную разводку, чтобы избежать такого эффекта и тут нате. :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2021 в 21:34:49
Andryha - у вас задача со многими неизвестными - нет информации: а) год постройки дома ? б) материал трубопроводов, а именно стояки и трассы к потребителям ? в) марка и модель рег.давления ? г) одно фото узла ввода будет лучше сотни слов
Andryha
Andryha
Саров
18.02.2021 в 22:40:47
Technik-san написал: Andryha - у вас задача со многими неизвестными - нет информации: а) год постройки дома ? б) материал трубопроводов, а именно стояки и трассы к потребителям ? в) марка и модель рег.давления ? г) одно фото узла ввода будет лучше сотни слов
Technik-san, 2016 Полипропилен - стояк, дюйм Полипропилен - отвод-колектор, 3/4 дюйма Rehau Stability - колектор-потребитель, диаметр 16 Редуктор Far 281534 Колектора Far На колекторах гидрокомпенсаторы Фото по ссылке https://yadi.sk/d/AzCAzfzetMHWrw
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2021 в 22:55:49
Andryha - судя по тому, что стояк ХВС заканчивается у вас вашим входным краном, это либо последний этаж в доме, либо последний этаж второй зоны и поэтому весь мусор со стояка залетает напрямую к вам. Внизу у соседей в стояк ХВС боковые квартирные врезки, поэтому у них не будет такой проблемы. Скорее всего забита сетка косого фильтра-грязевика, либо перед входным шаровым краном перекрыт мусором, либо заплавлен вн.диаметр. На мой взгляд, выходом из этой ситуации будет переварка концовки стояка с заглушкой и боковая квартирная врезка, т.е. удлинить стояк ХВС вверх и сбоку врезать отвод на квартиру
Andryha
Andryha
Саров
18.02.2021 в 23:13:15
Да, это последний, верхний этаж. Ну допустим проверю я грязевик и он окажется чистым. Тогда заморачиваться с переваркой стояка? А как убедиться что в этом проблема? А то сейчас воду отключу во всëм стояке, переварим и в итоге не в этом причина окажется.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.02.2021 в 23:23:47
Любое достижение начинается с решения попробовать ... и для начала, открутить пробку фильтра-грязевика
Andryha
Andryha
Саров
18.02.2021 в 23:42:01
Хорошо. В выходные займусь. Спасибо!
19.02.2021 в 02:47:44
Andryha написал: Ну допустим проверю я грязевик и он окажется чистым. Тогда заморачиваться с переваркой стояка?
тогда - грязь не виновата, и переваривать не надо, даже если виновата - переварка совершенно никак не поможет от грязи. Поток воды мимо вас никак не пройдет, даже если будет аппендикс выше - то что прилетит - то Ваше. Но так как ваш последний этаж, то долетает до вас меньше всего грязи - закон всемирного тяготения не отменили пока :)
Andryha написал: . Проблема в том, что при наборе воды стиральной машиной пропадает холодная в душе при их одновременном использовании.
насколько сильно пропадает? Что показывает манометр когда только душ? И когда добавилась стиралка? И сколько было без потребления?
Если включить горячую в душе, и потом открыть горячую на кухню? По манометру....
И еще - выкрутите оба редуктора на максимум давления.... что покажут манометры?
чистка колодца , колодец
19.02.2021 в 05:13:42
сантехник , чистка колодца сайт https://brigadir.best
ser000
ser000
19.02.2021 в 17:59:35
Andryha написал: Что тут можно сделать?
  1. Почистить фильтры косой и/или магистральные (можно попробовать вытащить из магистральных фильтрующие элементы и попробовать без них).
  2. В некоторых случаях проблема в редукторе, в этом случае заменить/почистить
  3. Плохая пайка ППр с заужением сечения, а усугубить мог прилетевший камешек: ссылка
Andryha
Andryha
Саров
25.02.2021 в 20:47:42
Жалобы супруги по поводу пропадания холодной при приëме душа. Может дело в душевой системе? Объясню. Душевая система grohe подключена к смесителю grohe. Если через смеситель напор идëт отличный, то душ на максимуме льëт слабо. Причем он так работал изначально. И наверное, при такой работе, он очень чувствителен к изменению расхода? Смеситель проверял ( подставлял руку под струю) и при работающей СМ и при смыве унитаза. Что то я не заметил критических изменений. А вот лейки душа не проверил ( Смеситель https://www.grohe.ru/ru_ru/essence-dn-15-33624001.html Душевая система https://www.grohe.ru/ru_ru/euphoria-system-260-27421002.html
