master.msk
master.msk
23.02.2021 в 18:42:46
marafon написал: спасибо а вот такой штуцер подойдет для крепления АПЗ СВК15-3-8 под моем посадочное место как на фото #6960957 на вид латунь, как отличить в магазине по весу? ссылка
marafon, разница нормальных и под замену примерно как на фото. https://ibb.co/rHmsrvf
https://ibb.co/zxVG2g7
https://ibb.co/W2Sz12T В вашем магазине похожи больше под замену:)
marafon
marafon
Липецк
23.02.2021 в 19:53:53
по цвету латуни определять более яркая без зернистости как бы , или в чем или по длинне , подскажите пожалуйста под мой какой лучше подходит не хотелось бы без воды оставляя жену с ребенком ходить в магазин мерить, хотелось бы сразу купить Можете про последовательности сборки и разборки под мой случай на фото пояснить
marafon
marafon
Липецк
23.02.2021 в 20:54:53
нашел вот такой ительма чссылкатото дешего он стоит у нас жесткая вода очень 7-8 единиц
marafon
marafon
Липецк
07.03.2021 в 15:40:37
Вобщем поменял посадил на фум ленту, вопрос:
  1. не смог разобрать косой фильтр и полусугон , грел горелкой( смачивал wd-40) кое как отвернул с помощью болонных ключей. Несмотря на то что сидело все это то же на фум ленте правда посадили 12 лет назад. Как вы разбираеете подобное? 2.Нижний полусгон который вкручен был в полипропилен открутить не смог, начинается греть начинает прокручивать в пластике сама вставка. Думал думал всё, придется осваивать сварку полипропилена, но остыв дала выкрутиться.
  2. Чем вы зажимаете такие пластиковые фитинги чтобы выкрутить что либо из него, на фото плохо видно но изрядно ободрал его своими ключами болонными....
AKI
AKI
07.03.2021 в 16:00:27
marafon написал: начинает прокручивать в пластике сама вставка. Думал думал всё, придется осваивать сварку полипропилена, но остыв дала выкрутиться
Если хотите жить спокойно - придется. С провернувшимися муфтами монтаж оставлять нельзя. Это как прикрутить колесо авто на сорванные гайки и ездить на нем.
07.03.2021 в 16:37:06
marafon написал: Как вы разбираеете подобное?
хороший инструмент с длинным рычагом, ну или газовый ключ, если не жалко деталей :) Горелка, если совсем уж тяжко
marafon написал: Чем вы зажимаете такие пластиковые фитинги чтобы выкрутить что либо из него, на фото плохо видно но изрядно ободрал его своими ключами болонными....
В идеале - ременным ключем, а так клещи с чуть обхватом и кусок толстой кожи подложить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.03.2021 в 21:05:36
AKI написал: С провернувшимися муфтами монтаж оставлять нельзя. Это как прикрутить колесо авто на сорванные гайки и ездить на нем.
продублирую это важно сообщение для автора темы , а то вдруг он за общей беседой не поймет о чем речь вы сорвали комбинированную муфту , она сейчас держит за счет осевого прижатия, и это абсолютно нештатная и опасная ситуация
marafon
marafon
Липецк
10.03.2021 в 19:17:24
fhntv написал:
fhntv,
не совсем понял они же туда вставляются на горячую так? когла грел горелкой она чуть прокрутилась, я испугался (нет ведь паяльника и опыта в пластике) и решил оставить как есть, подождал как остынет. И потом она уже не прокручивалась когда попробовал вновь выкрутить сгон. Даже в этом случае лучже заменить?Не пойму почему, ведь она так же в пластике держится на горячем, уже стоит несколько дней, пломбировать придут во вторник? лучше заменить не рисковать? Если да подскажите как лучше сделать отрезать наростить или как бы вы сделали.( какими деталями что купить докупить) Вот сайт в моем городе посоветуйте какой паяльник и что из фурнитуры купить чтобы заменить. ссылка PS Я много видел роликов как в этих комбинированых муфтах на смесителях в ванне капала вода между железной вставкой И пластиком и вставляя металическую часть , нагревая ее чуть утапливали внутрь.
marafon
marafon
Липецк
10.03.2021 в 19:24:50
fhntv написал:
fhntv,
а раньше она за счет счего держала не пойму?
marafon
marafon
Липецк
10.03.2021 в 20:53:05
BV написал:
BV,
хороший инструмент с длинным рычагом? например какой можете фото показать ременной ключ не дешев? совсем а так клещи с чуть обхватом ? можете пример таких клещей подсказать . И по паяльнику для моих целей по этой сылке ссылка или например валбриес , моей деревни магазинов толковых нет а но до решать быстрее видимо понапугали , муфтой этой которая на горячую чуть провернулась и на остывшую уже не проворачивалась стальная вставка.
marafon
marafon
Липецк
12.03.2021 в 22:17:17
Ну так что стоит менять или нет ,ведь внутри есть пазы(судя по видео где распиливают ее пополам) и она никак не выскочит ,несмотря на то что прокручивалась только когла нагрета была .
