marafon
marafon
Липецк
19.02.2021 в 20:31:44
фотоссылка фото 2 ссылка
Счетчик уже намотал 653 куба, в апреле срок поверки(второй уже) Смысл есть менять или новые хуже чем этой марки, года выпуска 2009 Накидная гайка это крутиться вправо или влево, хочу попробовать ключом подтянуть влево несорвав пломбу. Вправо не даст пломба крутить. Как сейчас процедура оформляется срыва пломбы чтобы заменить самому? заранее всем спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2021 в 21:09:00
фиксите счетчик , подкручиваете гайку просто раз два
sanchesws
sanchesws
19.02.2021 в 22:43:08
Раз-два это если гайка полусгона не прикипела.
19.02.2021 в 23:00:51
Напильник или обломок полотна по металлу с мелким зубом. Спилить ушко фильтра.
ser000
ser000
20.02.2021 в 10:13:49
marafon написал: Накидная гайка это крутиться вправо или влево, хочу попробовать ключом подтянуть влево несорвав пломбу. Вправо не даст пломба крутить.
В данном случае, не стоит ни чего крутить (а то как бы гайка/полусгон вовсе не рассыпались или если прокладка разрушена может стать ещё хуже), меняйте всё сразу счетчики и полусгоны на новые. Лучше не химичить, т.к. по постановлению 354 в случае срыва пломб могут начислить до 10 нормативов на каждого прописанного или каждого собственника, если нет прописанных.
Кстати вам повезло, производитель данных счётчиков не рекомендует оставлять этот прибор более 36 часов без присмотра и под давлением (рекомендует перекрывать кран), в противном случае отказывается от каких либо гарантий: Была тема про этот счетчик (выбило счётную капсулу и заглушку под ней): https://mastergrad.com/forums/t207580-rvanul-schetchik-vody-kto-vinovat/?page=2
marafon написал: в апреле срок поверки(второй уже)
Не тяните с заменой, меняйте уже сейчас.
marafon написал: Как сейчас процедура оформляется срыва пломбы чтобы заменить самому?
Перед заменой заявка в УК (предпочитаю бумажную, на копии отметка УК о приёме заявки) о планируемой дате и времени замены не менее чем за 2 рабочих дня до замены (можно указать данные установленного прибора и указать что после замены требуется ввод в эксплуатацию), замена и после замены можно подать ещё одну заявку с требованием ввести вновь установленный прибор в эксплуатацию (старые приборы НЕ ВЫКИДЫВАТЬ до оформления бумаг и начала расчётов по новым приборам). Ввод в эксплуатацию новых приборов учёта через УК совершенно БЕСПЛАТНО. Для РФ подробно расписано в постановлении 354, пукнты 81-81.14, 82А, 85. С 1 июля 2020 года датой начала расчётов будет оформление бумаг (обычно составление АКТа ввода в эксплуатацию и пломбировка, последнее является правом УК, но могут пломбы и не ставить при отсутствии желания, проводимые УК процедуры совершенно БЕСПЛАТНО), а не дата подачи заявки, как было раньше (вообще-то так ни когда не было, но в тексте было написано именно так), если УК затягивает с регистрацией приборов, но потому же постановлению 354 процедура завершения регистрации приборов для расчёта должна быть завершена не позднее следующего за установкой месяца.
ashim1990
ashim1990
20.02.2021 в 13:27:28
Не понял. А как почистить косой фильтр? Или он без сетки?
ser000
ser000
20.02.2021 в 15:36:29
ashim1990 написал: Не понял. А как почистить косой фильтр?
В Москве обычно чистить не требуется, даже спустя много лет.
ashim1990 написал: Или он без сетки?
Тогда его можно вовсе не ставить.
marafon
marafon
Липецк
20.02.2021 в 20:22:10
ser000 написал:
ser000,
Не совсем понял а причем здесь управляющая компания(я живу в маленьком городе у нас водоконал лично ходит проверяет, газовые службы, энергосбыт) , счетчик ведь на балансе водоканала от него квитанции и приходят. Или вы имели ввиду устанавливают они(управляющая компания)? они меня пошлют скажут что их ведение до крана, а счетчик после крана. (зачем они вОобще здесь нужны? Посоветуйте какой счетчик лучше взять и какие полусгоны, опыта по выкручивания их из пластиковых труб нет , или там все просто? Хочу сам поменять предаварительно уведомив водоканал о срыве пломбы и замене счетчика. Этот счетчик нет смысла делать поверку (с заменой сгонов)он барохло да?
marafon
marafon
Липецк
20.02.2021 в 20:33:45
ссылка какой из этих мне более подходит Счетчик воды универсальный АПЗ СВК 15-3-8 с монтажным комплектом 509р Или эти сгоны не подойдут и хреновые раз стандартные или сгоны из латуни не бывают и смысла в этом нет ?у меня там конденсат собирается часто в жару летом когда воды много льют простоял 10 лет лет....
marafon
marafon
Липецк
20.02.2021 в 20:34:33
кстати спасибо за ответы и советы
20.02.2021 в 20:44:51
marafon написал: ссылка какой из этих мне более подходит Счетчик воды универсальный АПЗ СВК 15-3-8 с монтажным комплектом 509р Или эти сгоны не подойдут и хреновые раз стандартные или сгоны из латуни не бывают и смысла в этом нет ?у меня там конденсат собирается часто в жару летом когда воды много льют простоял 10 лет лет....
marafon, полусгоны - ищите только латунные.
Вполне гуд - счетчики Валтек, Ителма.
По вашей ссылке - не знаю... но напрягает, что у них давление 10 бар макс - такое не надо! (у последнего, 16, но что за зверь - хрен знает, лучше не рисковать)
У Валтек - 16 бар https://valtec.ru/document/technical/VLF-0920.pdf
