Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 23:07:54
BV написал: Короче, все равно хотите заняться извратом. Подумайте как сделать 2 новые линии:
  • духовка
  • пмм+см
BV, ну духовку-то уж можно вместе с варочной панелью на один автомат 40А бахнуть, и в варочную панель и в духовку заведу 4мм (на варке в паспорте написано 4мм использовать на вход, там 3 комфорки всего, 5квт максимальная мощность)
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2021 в 23:10:39
Иван_84 написал: духовку-то уж можно вместе с варочной панелью на один автомат 40А бахнуть
нельзя
Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 23:11:57
а вариант запитать стиралку с посудомойкой от 6мм (40А) все же и поставить на вход к ним вот такие предохранители? https://www.radetali.ru/catalog/category/brejkery-avtomaticheskie-predokhraniteli/ т.е. по номиналу 6мм и 40А хватит за глаза. Я боюсь только что стиралке снесет башню однажды, но тогда предохранитель на кабеле 2.5, что к ней идет, должен зазъединить цепь
Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 23:13:54
ZooZoo, почему? Я просто хочу знать, какие подкодные камни? Я же не буду на каждый бытовой прибор отдельную линию делать. Мощность духовки 2квт, варочная панель 5квт. 6мм и 40А нормально должно быть
19.02.2021 в 23:17:39
Иван_84 написал: вот такие предохранители? https://www.radetali.ru/catalog/category/brejkery-avtomaticheskie-predokhraniteli/
впервые вижу. что внутри - не знаю, наверное бим пластинка и все. Но по виду и цене - ДЕШМАНЬ без каких либо характеристик - может разлететься на куски при хорошем КЗ, а может свариться и не сработать, но скорее всего - просто расплавится через некоторое время.
Купите один и разберите, сравните с начинкой обычного АВ.
Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 23:22:14
BV написал:
BV, ок, понял, резонно. Пощупал автоматы (они в квартире стоят, их четыре штуки по 16А и один на 40А). Так как-то получилось, что на один автомат 16А всего две лампочки с потолка (в одной комнате и в другой), розеток на него не вообще. Может от него и бросить линию на стиралку и посудомойку. Или из распределительной коробки ближайшей от этого автомата сделать отводку? Но, похоже, дело пахнет вызовом специалиста)
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2021 в 23:26:48
Иван_84 написал: почему? Я просто хочу знать, какие подкодные камни? Я же не буду на каждый бытовой прибор отдельную линию делать. Мощность духовки 2квт, варочная панель 5квт. 6мм и 40А нормально должно быть
по кочану :net: долго и упорно читайте матчасть, прежде чем с электрикой связываться а то сгорите
Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 23:40:58
BV написал:
Иван_84 написал: Я же не буду на каждый бытовой прибор отдельную линию делать.
есть выход :) https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/14276.SL https://www.lampadia.ru/catalog/rozetki_i_vyklyuchateli/vimar/plana/mekhanizmy_plana/14276-rozetka-p30-vzaimoblokiruemaya-c16-vimar-plana?r1=yandext&r2=&utm_source=market.yandex.ru&utm_campaign=ym_roz_wdel&utm_term=223823&ymclid=16137664489266552137600001
BV, кайф, спасибо :-D и хорошего вечера :-)
Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 23:42:51
Иван_84 написал:
BV написал:
Иван_84, ой, ценник не посмотрел :-D
Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 23:46:10
ZooZoo написал:
ZooZoo, ну вы злодей)
