20.02.2021 в 00:02:29
Иван_84 написал: Но, похоже, дело пахнет вызовом специалиста)
Разумно. Только именно специалиста. Поищите по форуму, грамотных из питера. Абы кого - разгребать потом дороже будет
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2021 в 00:08:48
BV написал:
Иван_84 написал: Я же не буду на каждый бытовой прибор отдельную линию делать.
есть выход :) https://www.vimar.com/de/int/catalog/product/index/code/14276.SL https://www.lampadia.ru/catalog/rozetki_i_vyklyuchateli/vimar/plana/mekhanizmy_plana/14276-rozetka-p30-vzaimoblokiruemaya-c16-vimar-plana?r1=yandext&r2=&utm_source=market.yandex.ru&utm_campaign=ym_roz_wdel&utm_term=223823&ymclid=16137664489266552137600001
BV, Ценою аж в целый щиток , с кучей потрохов.
Да, ни фига.
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 00:09:17
BV написал:
BV, да, спасибо, поищу тут на сайте может быть. А то я уже одного вызвал первого попавшегося, пришел толком без инструметра, делал штробу перфоратором. На подрозетниках сломал себе коронку, остальные делал перфоратором, такое месиво получилось. В итоге сделал дыру в соседнюю комнату (которую я заметил, когда он уже ушел, ну, привык я доверять людям, даже не проверил). В половину подрозетников не помещался потом стакан, так что я потом сам их доделывал перфоратором. Причем взял по 1300 за каждый подрозетник (я не знаю, как у вас в Москве на подрозетники цены, но для Питера это больше среднего по рынку в два раза, о чем я тоже позже узнал). В итоге я купил потом коронку за 800 руб и доделал себе подрозетников сам спокойно. Вообщем можно напороться.
20.02.2021 в 00:14:13
Иван_84 написал: это больше среднего по рынку в два раза,
ну ....за малый обьем цены могут быть серьезно выше, чем за то же при ремонте целой квартиры "хочешь сделать хорошо, сделай сам" - уж кабели АККУРАТНО и неспеша проложить и самому можно
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 00:19:08
BV написал:
BV, да да, все верно, руки оттуда растут. Вот я и начал, но засомневался. А сейчас еще сижу и думаю, почему это нельзя плиту вместе с духовым шкафом на один автомат 40А, если в них обоих загнать по 4мм от 6ки. Я уже и 6-ку разбил на две 4ки гильзами
20.02.2021 в 00:33:55
Иван_84 написал: если в них обоих загнать по 4мм от 6ки.
Это колхоз, и почему - написал Выше. Колхозных решений лучше избегать, чтобы спать спокойно. Подумайте лучше каким маршрутом наиболее незаметно дотянуть 2 линии от щита. От осветительной распайки - тоже колхоз. Сделайте фото "поля боя", схему-планировку, фото потрохов щита и ссылки на это на облако или диск (форум пока не полностью работает). Кто-то может и подскажет идею
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 00:48:36
BV написал:
BV, разве можно от щитка, что на площадке, просто взять еще две линии? Всмысле это законно? У меня сейчас в квартире стоит такой: https://drive.google.com/file/d/1WAXvZecB1DsP8cbtBs2k7A5tsR96IKR6/view?usp=sharing т.е. получается, если еще плюс две линии, то еще плюс два автомата в него добавятся? Это при том, что один из этих автоматов нагружен только двумя лампочками, а второй 4-мя лампочками и розеткой в ванной (куда иногда фен включается), не жирно ли им? А всю грязную работу делают оставшиеся два автомата.
20.02.2021 в 01:11:32
Иван_84 написал: BV, разве можно от щитка, что на площадке, просто взять еще две линии? Всмысле это законно?
ну нет, от квартирного. Но сделайте фото того, что на площадке.... Какой там вводной автомат стоит, 50А?
Иван_84 написал: У меня сейчас в квартире стоит такой:
Иван_84 написал: т.е. получается, если еще плюс две линии, то еще плюс два автомата в него добавятся?
Да. Влезет... Распишите этот щиток:
  1. Вводной рубильник 63А
  2. Вводное УЗО 63А 100ма (тип не вижу AC или S) ?
  3. 1П 16А ?
  4. 1П 16А ?
  5. 1П 16А ?
  6. 2П диф С16 / 30ма - ванная?
  7. 1П 40А плита
Его все равно по уму переделывать надо. И без крышки фото - внутри...
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 01:32:32
BV написал:
  3. 1П 16А ?
  4. 1П 16А ?
  5. 1П 16А ?
  7. 1П 40А плита
BV,
https://drive.google.com/file/d/1itMZfk0zI0R7heDGiP7S6kSahJZ6XMJh/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B7XVxgZ9tYWgWDdtZ01aRG5tUjg/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/15yIFeII2k3HXxKTBAjAVlLq1KgrzbeEU/view?usp=sharing на последнем фото план квартиры, круглешочек - это освещение, прямоугольник - это розетки автоматы - по цветам. Вот на первый автомат две лампы по сути. Четвертый (2П диф С16 / 30ма) тоже на расслабоне - свет и розетка в ванной. Щиток на площадке закрыт внутри. Но видно, что там IEK C50
Иван_84
Иван_84
20.02.2021 в 01:35:10
BV, https://drive.google.com/file/d/1nsRvFJ3M2z0b8iPnsJq7fFt5uhno762B/view?usp=sharing а это УЗО более крупным планом
