Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 22:13:10
Всем привет!
Делаю ремонт на кухне в квартире. На автомат 16А получается много техники, хотел его разгрузить, и от силовой розетки (6мм, автомат 40А) сделать два ответвления по 2.5мм на стиральную машину и на посудомоечную машину. Розетки будет две, под столешницей: в одну - стиральная машина, во вторую - посудомоечная. Все, ничего кроме этих двух потребителей 100% не будет в эти отвлетвления включаться. Вопрос такой, меня смущает, что кабель 2.5, а автомат 40А. Может ли стиральной машине снести голову, что-нибудь где-нибудь замкнет, и она начнет потеблять сильно выше номинала, так, что 2.5 будет греться и гореть, а автомат на 40А еще не сработает? (УЗО есть, если что)
19.02.2021 в 22:16:36
Иван_84 написал: Может ли стиральной машине снести голову, что-нибудь где-нибудь замкнет, и она начнет потеблять сильно выше номинала, так, что 2.5 будет греться и гореть, а автомат на 40А еще не сработает?
Существует ненулевая вероятность.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2021 в 22:18:53
Иван_84 написал: так, что 2.5 будет греться и гореть
у вас бытовая стиралка или профи машина для прачечных ?
Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 22:20:44
BV, да, пожалуй. Тогда по-хорошему, вообще бытовую технику лучше не подключать к автомату на 40, даже если до них довести все 6мм и розетки поставить соответствующие мощные. Сам кабель от техники-то скорее всего 1.5, так что гореть-то будет сам кабель.
Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 22:21:41
fhntv написал:
fhntv, бытовая стиралка, из икеи, и посудомойка тоже обычая (бытовая) - квартира же)
19.02.2021 в 22:39:15
Иван_84 написал: BV, да, пожалуй. Тогда по-хорошему, вообще бытовую технику лучше не подключать к автомату на 40, даже если до них довести все 6мм и розетки поставить соответствующие мощные. Сам кабель от техники-то скорее всего 1.5, так что гореть-то будет сам кабель.
Иван_84, скажем так - чем меньше автомат - тем меньше последствия неисправности, меньше бабах и количество сажи внутри техники. УЗО - в ту же тему. С дохлыми шнурами при КЗ редко, но случается при защите "побольше чтоб не выбивало" - бегущая дуга с выстрелами типа автоматной очереди.
Иван_84 написал: Делаю ремонт на кухне в квартире.
Ну и что мешает проложить 1-2 линии от щита? А духовка? И на варку в общем-то 40 - перебор (лучше 32), 40-это на плиту с духовкой - норм.
Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 22:44:54
BV написал:
BV, Понял вас, спасибо большое за ответ! Духовку тоже подключу от автомата на 40А. У духовки родной кабель на 2.5, но он съемный, думаю заведу в нее 4мм (есть смысл?) Еще думаю, можно же поставить предохранители перед стиральной машиной / посудомоечной машиной. Но, опять же, чем больше деталей, тем больше шансов ошибиться. Или правда, еще линию от щитка, но там уже без штробы (ремонт в остальной части квартиры сделан). Гофра, или кабель-канал где-нибудь под потолком...
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2021 в 22:55:31
Иван_84 написал: от силовой розетки (6мм, автомат 40А)
АВ 32А
19.02.2021 в 22:57:11
Короче, все равно хотите заняться извратом. Подумайте как сделать 2 новые линии:
  • духовка
  • пмм+см
Иван_84
Иван_84
19.02.2021 в 23:03:49
ZooZoo написал:
АВ 32А
ZooZoo, да, буду менять на 32А. На 40А стоял от застройщика (сейчас стоит TDM Electronic)
ZooZoo
ZooZoo
19.02.2021 в 23:07:51
Иван_84 написал:
ZooZoo написал:
АВ 32А
Иван_84, ну вот после этого или минищиток ставьте (на кухне или где у вас удобнее), или прокладывайте новые линии от этажного щита
