Делаю ремонт на кухне в квартире. На автомат 16А получается много техники, хотел его разгрузить, и от силовой розетки (6мм, автомат 40А) сделать два ответвления по 2.5мм на стиральную машину и на посудомоечную машину. Розетки будет две, под столешницей: в одну - стиральная машина, во вторую - посудомоечная. Все, ничего кроме этих двух потребителей 100% не будет в эти отвлетвления включаться.
Вопрос такой, меня смущает, что кабель 2.5, а автомат 40А.
Может ли стиральной машине снести голову, что-нибудь где-нибудь замкнет, и она начнет потеблять сильно выше номинала, так, что 2.5 будет греться и гореть, а автомат на 40А еще не сработает? (УЗО есть, если что)
Иван_84 написал:
BV, да, пожалуй. Тогда по-хорошему, вообще бытовую технику лучше не подключать к автомату на 40, даже если до них довести все 6мм и розетки поставить соответствующие мощные. Сам кабель от техники-то скорее всего 1.5, так что гореть-то будет сам кабель.
Иван_84 написал: BV, да, пожалуй. Тогда по-хорошему, вообще бытовую технику лучше не подключать к автомату на 40, даже если до них довести все 6мм и розетки поставить соответствующие мощные. Сам кабель от техники-то скорее всего 1.5, так что гореть-то будет сам кабель.
Иван_84, скажем так - чем меньше автомат - тем меньше последствия неисправности, меньше бабах и количество сажи внутри техники. УЗО - в ту же тему.
С дохлыми шнурами при КЗ редко, но случается при защите "побольше чтоб не выбивало" - бегущая дуга с выстрелами типа автоматной очереди.
Иван_84 написал:
Ну и что мешает проложить 1-2 линии от щита?
А духовка?
И на варку в общем-то 40 - перебор (лучше 32), 40-это на плиту с духовкой - норм.
Иван_84 написал:
А духовка?
BV, Понял вас, спасибо большое за ответ! Духовку тоже подключу от автомата на 40А. У духовки родной кабель на 2.5, но он съемный, думаю заведу в нее 4мм (есть смысл?)
Еще думаю, можно же поставить предохранители перед стиральной машиной / посудомоечной машиной. Но, опять же, чем больше деталей, тем больше шансов ошибиться. Или правда, еще линию от щитка, но там уже без штробы (ремонт в остальной части квартиры сделан). Гофра, или кабель-канал где-нибудь под потолком...
BV написал:
Короче, все равно хотите заняться извратом.
Подумайте как сделать 2 новые линии:
духовка
пмм+см
BV, ну духовку-то уж можно вместе с варочной панелью на один автомат 40А бахнуть, и в варочную панель и в духовку заведу 4мм (на варке в паспорте написано 4мм использовать на вход, там 3 комфорки всего, 5квт максимальная мощность)
а вариант запитать стиралку с посудомойкой от 6мм (40А) все же и поставить на вход к ним вот такие предохранители?
т.е. по номиналу 6мм и 40А хватит за глаза. Я боюсь только что стиралке снесет башню однажды, но тогда предохранитель на кабеле 2.5, что к ней идет, должен зазъединить цепь
ZooZoo, почему? Я просто хочу знать, какие подкодные камни? Я же не буду на каждый бытовой прибор отдельную линию делать. Мощность духовки 2квт, варочная панель 5квт. 6мм и 40А нормально должно быть
впервые вижу.
что внутри - не знаю, наверное бим пластинка и все.
Но по виду и цене - ДЕШМАНЬ без каких либо характеристик - может разлететься на куски при хорошем КЗ, а может свариться и не сработать, но скорее всего - просто расплавится через некоторое время.
Купите один и разберите, сравните с начинкой обычного АВ.
впервые вижу.
BV, ок, понял, резонно. Пощупал автоматы (они в квартире стоят, их четыре штуки по 16А и один на 40А). Так как-то получилось, что на один автомат 16А всего две лампочки с потолка (в одной комнате и в другой), розеток на него не вообще. Может от него и бросить линию на стиралку и посудомойку. Или из распределительной коробки ближайшей от этого автомата сделать отводку? Но, похоже, дело пахнет вызовом специалиста)
Иван_84 написал: почему? Я просто хочу знать, какие подкодные камни? Я же не буду на каждый бытовой прибор отдельную линию делать. Мощность духовки 2квт, варочная панель 5квт. 6мм и 40А нормально должно быть
по кочану
долго и упорно читайте матчасть, прежде чем с электрикой связываться
а то сгорите
по кочану
а то сгорите
Иван_84 написал:
Разумно. Только именно специалиста. Поищите по форуму, грамотных из питера.
Абы кого - разгребать потом дороже будет
BV, да, спасибо, поищу тут на сайте может быть. А то я уже одного вызвал первого попавшегося, пришел толком без инструметра, делал штробу перфоратором. На подрозетниках сломал себе коронку, остальные делал перфоратором, такое месиво получилось. В итоге сделал дыру в соседнюю комнату (которую я заметил, когда он уже ушел, ну, привык я доверять людям, даже не проверил). В половину подрозетников не помещался потом стакан, так что я потом сам их доделывал перфоратором. Причем взял по 1300 за каждый подрозетник (я не знаю, как у вас в Москве на подрозетники цены, но для Питера это больше среднего по рынку в два раза, о чем я тоже позже узнал). В итоге я купил потом коронку за 800 руб и доделал себе подрозетников сам спокойно. Вообщем можно напороться.
Иван_84 написал:
ну ....за малый обьем цены могут быть серьезно выше, чем за то же при ремонте целой квартиры
"хочешь сделать хорошо, сделай сам" - уж кабели АККУРАТНО и неспеша проложить и самому можно
Иван_84 написал:
BV, да да, все верно, руки оттуда растут. Вот я и начал, но засомневался. А сейчас еще сижу и думаю, почему это нельзя плиту вместе с духовым шкафом на один автомат 40А, если в них обоих загнать по 4мм от 6ки. Я уже и 6-ку разбил на две 4ки гильзами
Иван_84 написал:
Это колхоз, и почему - написал Выше.
Колхозных решений лучше избегать, чтобы спать спокойно.
Подумайте лучше каким маршрутом наиболее незаметно дотянуть 2 линии от щита.
От осветительной распайки - тоже колхоз.
Сделайте фото "поля боя", схему-планировку, фото потрохов щита и ссылки на это на облако или диск (форум пока не полностью работает).
Кто-то может и подскажет идею
Иван_84 написал:
BV, разве можно от щитка, что на площадке, просто взять еще две линии? Всмысле это законно?
У меня сейчас в квартире стоит такой:
т.е. получается, если еще плюс две линии, то еще плюс два автомата в него добавятся? Это при том, что один из этих автоматов нагружен только двумя лампочками, а второй 4-мя лампочками и розеткой в ванной (куда иногда фен включается), не жирно ли им? А всю грязную работу делают оставшиеся два автомата.
Иван_84 написал:
ну нет, от квартирного.
Но сделайте фото того, что на площадке.... Какой там вводной автомат стоит, 50А?
Иван_84 написал:
Иван_84 написал:
Да. Влезет...
Распишите этот щиток:
Вводной рубильник 63А
Вводное УЗО 63А 100ма (тип не вижу AC или S) ?
1П 16А ?
1П 16А ?
1П 16А ?
2П диф С16 / 30ма - ванная?
1П 40А плита
Его все равно по уму переделывать надо.
И без крышки фото - внутри...
BV,
на последнем фото план квартиры, круглешочек - это освещение, прямоугольник - это розетки
автоматы - по цветам. Вот на первый автомат две лампы по сути. Четвертый (2П диф С16 / 30ма) тоже на расслабоне - свет и розетка в ванной.
Щиток на площадке закрыт внутри. Но видно, что там IEK C50
Узо - AC - обычное
зеленый - розетки - без дифзащиты 30ма - противоречит ПУЭ
где щит квартирный на плане?
5й - на 40 - 6мм2 выход там же где синий прямоугольник?
Потроха щита без крышки?
BV написал:
Узо - AC - обычное
BV, щит находится сразу у входа (на плане сверху):
А 5-й автомат на 40 - выход на кухне, рядим с синим прямоугольником (третьим автоматом)
ну и сам щиток:
фото снизу на зажимы автоматов
2 фото крупно на колодки ноль и земля
(что-то я нулей (6) недосчитался по сравнению с фазными 7, да и жз 7, а должен быть еще один - земля в сунузел к ванне - КУП)
где СМ и ПММ на плане?
BV написал:
BV,
Автомат:
План кухни с СМ и ПММ (они довольно близко к автомату, там, в принципе, можно бросить кабель по потолку)
Единственное (мы конечно глупые люди) но автомат мы спрятали в шкафу, пропилив в нем дыру в стенке - тут надо уже думать.
АВ С40А стоит после УЗО 100 м/а, это не хорошо. К дифу на выходе подключены по два провода разного сечения, это тоже не хорошо. Проводочки 1,5 мм.кв(кажись очень заниженного сечения) висят под АВ С16А и это...
А завести один кабель 3*4 сквозь стену к СМ и ПММ, и защитить своим дифом С 25А 30 м/а, получится?
Где холодильник?
dokar написал: Иван_84,
Сплошные ню в щитке . Пальцами там поаккуратнее .
dokar, да и сопли там знатные, спасибо за совет, я его обесточиваю. Открыл для себя тоже, там от некоторых автоматов (которые как раз на свет, на которые я гнал, что они без нагрузки) идет 1.5мм. Вот бы я сейчас стиралку с посудомойкой запитал от них))) Странно, что они на 15А, надо бы на 10А или 6А (там же освещение только)
BARABAZ написал:
Где холодильник?
BARABAZ,
нанес холодильник на схему
АВ С40А стоит после УЗО 100 м/а - извините, я не понял. Там все автоматы (включая C40А), стоят за узо (номер 2 на картинке):
То, что к дифу два провода, один на 1.5, второй на 2.5 - это, конечно, косяк.
но на 1.5 идет только освещение, а на 2.5 - розетка в ванной и в коридоре (желтый на схеме)
Но формально - да, это нарушение, конечно же
"А завести один кабель 3*4 сквозь стену к СМ и ПММ, и защитить своим дифом С 25А 30 м/а, получится?"
Для СМ и ПММ 4мм будет многовато... 2.5 надо бы. Вот это в принципе и обдумываю. Еще вариант:
развернуть розетку из соседней комнаты на кухню (зеленая на схеме) и ей рагрузить синюю (например, отдав ей холодильник и еще какую-нибудь мелочь)
До сих пор (уже 5 лет как) синяя розетка выдерживала все (за исключением СМ, СМ была подключена к другому автомату)
Так что даже если я на нее еще и СМ бахну, большой проблемы быть не должно.
ну и варочная панль с духовкой была, конечно, на 40А, так и останутся. Есть еще муфельная печь на лоджии (жена керамист). Ее мощность 2.3квт. Она у меня тоже была на силовую розетку запитана (40А). Так вот на счет нее я еще думаю. Ее-то как раз мы дома бывает оставляем включенной, когда уходим. Как, собственно и стиралку с посудомойкой и холодильником. Остальные потребители - только когда мы дома
Иван_84, Иван_84,Сколько и каких кабелей сейчас заходят на кухню?
Иван_84 написал:
Это понятно, разговор был про АВ С40А вот его и упомянул. Иван_84,понимаете, УЗО 100м/а это хорошо (тем более ТДМ), но розеточные сети положено защищать 30м/а, и это не просто
Иван_84 написал:
дело в том, что это огромная разница, попадёте под фазу- 30м/а отключит не почувствуете, а 100 тряхонёт не слабо (довелось испытать на себе).
Иван_84 написал:
очень велика вероятность, что полторашка, со временем выпадет/прослабится.
Иван_84 написал:
Под 25а в самый раз.
Иван_84 написал:
По этому и спросил про холодильник, но холодильник лучше вешать на свой отдельный диф. ИМХО
Повторюсь: сколько и каких кабелей заходит от щита в кухню?
Иван_84 написал:
Иван_84, Это всё очень интересно для досужего чтения, но непонятно. Лучше схему с кабелями, и разметкой, где еще можно проложить новый кабель по полу/потолку, где нет. В месте установки щита отделка закончена?
Иван_84,
Количество проводов сошлось - все гуд - 6 линий. Щит однозначно перебирать ВЕСЬ!!!
Косяк по шинкам - 2 под один винт.
Автоматика ТДМ - найти хуже сложно, рубильник ВН можно оставить, или заменить на АВ С50.
Вводное УЗО на 100ма - по сути бесполезно и в новом щите оно не нужно никак и нигде.
Остальное замена на АББ, Хагер, EKF Averes, ИЭК и тд
Далее 2 УЗО 63А/30ма - под них размажем все линии.
В дифф приходит и розетки и свет. Разделим.
(сам дифф - 4 модуля - роскошь, естественно нафиг)
Свет СУ, коридор и кухня - на отд АВ 10А.
Свет комнат - меняем АВ на 10А.
Розетки комнат - 16А
Роз кухни 16А
ПММ + СМ 16А
Дух 16А
Варка 32А
Розетки СУ 16
Кондишены?
Роутер, Аквасторож? Пока итого 13.
Если оставлять корпус щита - 1 мод лишний,
или обьединяем розетки СУ с комнатными,
или весь свет под 1АВ (не гуд),
или АВ на 1/2 модуля.
Подумать над увеличить размеры щита (если можно на время убрать шкаф)
сделать нишу или пошире (на щит 18модулей),
или повыше (2х12)
Тк мало -ли что еще захочется добавить в щит.
Додумать начинку - потом решать.
Щит в шкафу - не гуд, особенно если много горючей загрузки.
Хотя бы с металлической дверкой и рамкой.
Иван_84 написал:
А почему СМ не отправить в туалет? Вроде есть место и там она будет меньше мешать шумом. С водой и сливом - не сложно сделать.
Если пока не смотреть на см в туалет, добавляйте две линии точно.
Маршрут/вариант:
напрямую от щита по потолку коридора (прикрыть фальш балкой из ППУ типа бревно, или из ГКЛ небольшой короб разделитель пространства.
по потолку вправо - через санузел (какой потолок?), ванную, над дверью в комнату и в угол кухни
Еще найти все распаячные коробки и провести ревизию, если не УЖЕ.
Также - ревизия розеток и тд
Иван_84, Нарисуйте новую схему щита, то что расписал Выше - обсудим с коллегами.
И на ней - распишите под каждый АВ технику с нагрузками.
Иначе уже куча инфо - хрен разберешься
Иван_84 написал: Есть еще муфельная печь на лоджии (жена керамист). Ее мощность 2.3квт. Она у меня тоже была на силовую розетку запитана (40А). Так вот на счет нее я еще думаю. Ее-то как раз мы дома бывает оставляем включенной, когда уходим. Как, собственно и стиралку с посудомойкой и холодильником.
Или еще одну линию, или от комнатных розеток - на них как правило серьезной нагрузки нет.
Иван_84 написал:
иногда может быть перебор, тк это розетки столешницы - чайник кофеварка свч - продолжайте сами...
И если уж взялись делать - напрягитесь, сделайте нормально без колхоза... переделывать потом будет хуже
BARABAZ написал:
Иван_84 написал:
СМ 2квт/10А ПММ 2квт/10А - потребляют максимум очень недолго на время нагрева воды, менее часа - гарантированно.
Вероятность одновременного синхронного старта - невелика. Даже если специально это делать - 99.999999999% что АВ16А никогда не сработает. Никакого смысла 4мм2 нет. Более того - подключать розетки 4мм2 - врагу не пожелаешь, зачем Вы так с автором?
BARABAZ написал:
Тогда и надо было говорить про розеточный АВ16А, а не 40А - и все бы поняли.
А стационарная плита под УЗО 100ма - нет противоречий в ПУЭ, освещение - аналогично
BV написал: Иван_84,
По фото не совсем понятно - щит, если не ошибся накладной?
Тогда заменить - вообще не проблема
BV, да, щит накладной, есть возможноть его заменить более крупным, как в высоту, так и в ширину, просто выпилив большее отверстие в стенке шкафа. И да, надо ставить металлический, потому что в этом шкафу одежда (куртки там и прочее).
СМ в туалет не вариант, она у нас встраиваемая, под столешницу, т.е. кухня уже заказана и расчитана с ней.
Провести новые две линии на кухню по потолку в кабель-канале через коридор - не проблема совсем. Но эти две линии надо сперва от щитка до потолка протянуть, как это сделать, штроба?
Я чуть позже попробую структурировать всю информацию, примерно набросать щиток с нагрузками.
А сейчас я получу по башке: мы эстеты блин, замазали распределительные коробки в комнатах и коридоре гипсовой штукатуркой. Т.е. я знаю где они находятся и если что можно расковырять. Соединения в них проверил, скрутка спаенная, и в паре мест поставил ваго (не китайский).
На кухне мы уж закрывать распределительные коробки так пожалуй не будем)
И да, потолок - обычная штукатурка покрашенная, как сказал, кабель канал на ней не будет смущать, там уже есть и так
Иван_84 написал:
С дверкой рамкой из металла - найти не проблема, АББ.
А вот корпус - пластик почти везде.
Может сделать встроенный в стену? Какая толщина стены и материал?
BV, спаЯнная, да, пардон) да, я посадил их все в термоусадку, единственное - без клея. Но, думаю, норм. Щиток можно спрятать в стену, да, по крайней мере я слышал, что люди в нашем доме так делали. Шкаф - впритык к стене - поэтому - штроба.
а вот это дерьмище выкидывайте без раздумий и сожалений,
переделайте на гильзы, и клеевая термоусадку.
Остальные спайки - тоже на клеевую...
И тогда можете забыть надолго.
BV, а без пасты?)
Иван_84, без - норм. Не горят.
Но доступные, или условно доступные.
Если собираетесь когда-то переделывать/добавлять и там точно не будет влажно - можно
Если есть гильзы и запас провода - тоже можно
(А вот эта паста с песком - перегрев в контакте (например КЗ на линии) и каменеет и далее - погорит, по крайней мере на Ал такое часто видел лично. На меди не видел, потому как мало кому в голову приходит. Но все равно ну ее нафиг....)
К слову смотрел не Ваго америкосовские клеммы - там заполняют не этой дрянью (вазелин с песком) а силиконовой смазкой густой, и температура у нее повыше, и похоже не каменеет)
BV, а без пасты?)
BV, ха, надо же, я не знал, спасибо за информиацию. А гильзы всем хороши, но нужен запас по кабелю, да.
BARABAZ,
Механизм такой:
эта дрянь затекает в точку контакта...
Если КЗ - происходит сильное локальное увеличение температуры в точке контакта.
Дрянь рядом с этим местом каменеет, ну и далее все по кругу перегрев - остывание ...
Не всегда, не везде...зависит от тока.... но я такое в здравом уме использовать не буду...
