Rimen
Rimen
Павлоград
22.02.2021 в 12:24:52
fhntv, раз пошла такая пьянка доставай последний огурец, "флаттер" замыкающей кромки - звучит то как! Похоже Вы в курсе дела, и сможете быть экспертом еще в одной задаче: Задача про гудение в системе отопления. Как то пришлось пожить в квартире три батареи отопления соединены последовательно справа налево направление потока воды, и в левой части трубопровод идет не в следующую квартиру, а приварен к стояку уходящему вниз, а слева к стояку приварена труба из соседней слева квартиры, так что это соединение напоминает почти что крестовину. Это стояк для обратки. И с началом отопительного сезона появился в квартире непонятный звук, и он слышен сильнее в вечернее время и к ночи тоже. Это не булькание, и не капание, но какое достаточно ровное гудение, скорее напоминающее работу электродвигателя, может быть кулера, или вентилятора, частота характерная. И только со временем стало понятно что этот звук происходит с локализацией в области той самой крестовины. Неподалеку - т.е. в 1 метре от крестовины расположена батарея отопления, алюминий, труба - металлопластик, но звук идет не от батареи, но звук рождается именно в квартире, потому что соседи говорят что у них нету звука. Если в бачке сидит "флаттер" замыкающей кромки, то в крестовине то он откуда? ведь там нет ни одной движущейся поверхности, ни лепестков, ни пропеллеров, ни прокладок, ни клапанов. Здесь какой физический эффект порождающий звук? и конечно же практический вопрос - а как избавиться от того гудения?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.02.2021 в 12:34:49
Rimen написал: вполне возможно имеет место резонансный эффект, если еще у кого в системе имеется точно такой же музыкальный запорный клапан в бачке унитаза. Гудят заразы на пару! )))
это брачный период вероятно у унитазов открылся весна на носу помните в передаче голосом гениального Дроздова ? самец призывает самочку :) различаем самца и самочку по призывной интонации и частоте голоса :)
Rimen написал: крестовине то он откуда?
оттуда (с) кинофильм :)
Rimen написал: ведь там нет ни одной движущейся поверхности, ни лепестков, ни пропеллеров, ни прокладок, ни клапанов
там есть рестриктор в виде сварочной сопли и движущийся поток в виде теплоносителя краны гудят свистят на этом же принципе
Rimen написал: практический вопрос - а как избавиться от того гудения?
все очень просто - спилить крестовину и заменить заведомо чистой и ровной трубой либо снизить скорость теплоносителя ( дросселировать поток) можно даже путем первентивного пережатия основной магистрали перед шумоиздающей крестовиной как у судов - бульб-киль сдвигает фронт волны до оптимума обводов корпуса
Rimen
Rimen
Павлоград
22.02.2021 в 13:03:49
fhntv, ну ваааще! наповал! уважуха! а поначалу думал прикалываетесь! а тут бульб-киль ))) Если снизить скорость теплоносителя соседи справа скорее всего обидятся, мне то не трудно прикрутить краник на входе трубопровода - а им станет холодно. Придется срезать крестовину, когда ни будь, при ремонте. Честное слово - спасибо!
Rimen
Rimen
Павлоград
22.02.2021 в 13:12:36
Оказывается ключевым словом была весна, вот и я говорю как конец зимы так гудит бачок, хоть меняй ему прокладки, хоть не меняй все одно гудит и все тут! Видать не совсем он старый еще, и если бы на нервы не действовал так и менять не надо было бы, пущай повеселится молодежь, не все же потихоньку стесняться )))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.02.2021 в 13:26:58
Rimen написал: как конец зимы так гудит бачок
говорю же самочку просит :)
Rimen написал: Видать не совсем он старый еще
видать 100% факт :) вы бы познакомились то с соседкой ? мол так и так - я жилец напротив, знаете у меня унитаз гудит, у вас тоже пищит давайте обьединим усилия на фронте издавания звуков совместной копулятивной вокализации ? а ? гражданочка ...
Rimen написал: срезать крестовину, когда ни будь,
стетоскопом послушайте ее , или палочкой деревянной послушайте , краник покрутите, возможно небольшое снижение подачи снизит циклоиду шума так же можно применить вибродемпфирование - гирю прикрутите к крестовине - полегчает :)
Славик64
Славик64
Дигора
22.02.2021 в 13:52:25
ПС А по приколам, если уж и не превзошли, то хотя бы не отстали от fhntv.
Rimen, начинаете отставать, однако!
10-40-99@mail.ru
Rimen
Rimen
Павлоград
22.02.2021 в 14:07:52
fhntv, ага! похоже есть таки народные способы! Это я насчет прикрутить гирю, а ежели наоборот - когда уходить надо, то гирю в сторону и на ее место тазик пристраивать для повышения громкости и чистоты звучания, все будут довольны! в смысле и соседи услышат уникальный тембр. Ой, и сколько же от Вас слов то новых понабрался! страшно подумать )) Теперь если какой сосед мне надоест, можно будет сказать ему "Вот устрою тебе первентивное пережатие крестовины, напущу на тебя циклоиду шума с бульб рестриктором и флаттер твой отсохнет и для копуляции пользоваться будешь стетоскопом с деревянной палочкой".
Rimen
Rimen
Павлоград
22.02.2021 в 14:14:15
Славик64, я же спрашиваю, значит не знаю, но интересуюсь, а fhntv отвечает, значит он знает, другими словами он впереди, однозначно, и сомнению это не подлежит. Логика!!!
Приколы. У лодырей. Балаболов. А тут на форуме разговор исключительно содержательный, конструктивный, добрый. Должен быть.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
22.02.2021 в 14:27:44
Rimen написал: тазик
резонатор Гельмгольца настраивать роялю надо ! настраивать ... можно иглу на крестовину с мембранной звукоизлучателем и как раньше патефон .... утомленное Солнце.. ну то есть музыка ВОДЫ ! сеансы ! коллективные исцеления проводить за предварительную плату ! Чумак отдыхает ... больным местом приложиться к крестовинке - 300 руб минута ... не зарастет народная тропа ! мне 30% за идею есичо !
Rimen написал: "Вот устрою тебе первентивное пережатие крестовины, напущу на тебя циклоиду шума с бульб рестриктором и флаттер твой отсохнет и для копуляции пользоваться будешь стетоскопом с деревянной палочкой"
усваиваете на лету ! похвально-с !
Rimen
Rimen
Павлоград
22.02.2021 в 14:55:57
есичо +++
музыка ВОДЫ - да Вы поэт!
больным местом - неа, я подушкой его обертывал и сам в другую комнату уходил, эх не Гельмгольц я, жаль конечно ((
Вопрос: Если в тазик бросить пакетик с иголкой, то можно ли будет написать на ценнике "Резонатор Гельмгольца" ? или "Люстра Чижевского", тем и продажи можно повысить, и всего лишь стоило написать на форуме про свой бачок: Способности, не находящие применения, превращаются в ничто. Стен Надольный
Славик64
Славик64
Дигора
22.02.2021 в 15:52:06
Если бы. Спросили всего один раз, остальное перечите. :sorry:
10-40-99@mail.ru
