fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2021 в 16:15:13
Rimen написал: впрыск виноват
унитаз инжекторный ? :)
Rimen написал: тогда что?
клапан разбирать и гуглить что такое "флаттер" замыкающей кромки
Rimen
Rimen
Павлоград
21.02.2021 в 16:45:15
"флаттер лопасти, то есть колебания ее с нарастающей амплитудой под действием набегающего потока воздуха" - флаттер унитазного бачка - прекрасно!!!!!
"Каков механизм такого разгона потока воздуха без видимого механизма разгонного воздействия на него? Ведь контакт крыла с набегающим потоком может вести только к торможению потока, но никак не к его разгону! Эти противоречия необходимо снять! Физика не должна терять Физический смысл в угоду красивым и сложным математическим построениям!" Таки да, совершенно согласен - физика не должна страдать! - один я маяться должен с моим иногда гудящим сиплым голосом унитазом. А как смотрит физика на то что в данный момент бачок молчит, ну да утром он вел себя нехорошо и флаттер его издавал несносные звуки, НО СЕЙЧАС ОН МОЛЧИТ! Как это объяснить? и в общем то стоит ли его разбирать, мыть, разглядывать, потом собирать и ожидать чуда чудесного? не понимая в чем же причина если все детальки целехонькие (проверено), не потертые, не поломавшиеся, не треснутые, и даже не поцарапанные.
Rimen
Rimen
Павлоград
21.02.2021 в 17:04:04
Примечательно следующее, если поставить себе обратную цель из молчаливого бачка сделать "музыкальный", то вряд ли получится. На самом деле как добавить звук бачку унитазному? Если знать это, то тогда уж точно можно "вылечить" и "впрыск" и слив.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2021 в 17:04:14
Rimen написал: флаттер унитазного бачка
это беда ... вы внимательно читаете ? русский родной ? слово "замыкающая кромка" вам о чем говорит ? бачок это замыкающая кромка ?
Rimen написал: СЕЙЧАС ОН МОЛЧИТ! Как это объяснить?
вам лично - никак а физическое явление пояснить можно, но в данном случае не имеет смысла если при гудении и закрытии крана гудение прекращается вам лично противопоказано что либо делать, просто если вы в силах - идете и покупаете новую запорную арматуру для унитаза ( новый клапан запирания) устанавливаете и наслаждаетесь тишиной уточню - клапан запирания это который воду отсекает не путать с клапаном слива воды в унитаз ферштейн ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2021 в 17:05:41
Rimen написал: то вряд ли получится
у вас нет у меня да
Rimen написал: Если знать это, то тогда уж точно можно "вылечить" и "впрыск" и слив
"пойдем от обратного" это мне напоминает логику математиков из анекдота вы верно математик ?
Славик64
Славик64
Дигора
21.02.2021 в 17:51:37
+++ ПС fhntv, как поживают внуки? :)
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.02.2021 в 17:57:01
Славик64 написал:
Славик64, сказку сократили идете и покупаете арматуру а понять причины ? а поговорить с унитазом ? он ведь живой дно рождения празднует судя по заверениям автора :) внукам пояснил про экцентриситет орбиты меркурия остался непонят :) флаттер бачка у внуков :)
Rimen
Rimen
Павлоград
21.02.2021 в 17:57:38
От обратного значит не пойдем, и исключением вариантов (зубов) тоже заниматься не стоит, остается лишь испросить Ваш анекдот в полнотекстовом формате, как он звучит? "замыкающая кромка" - это крышка унитаза, что ли? Простите, но не блондинка я, и что это Вы все время меня развести пытаетесь, ну просто беда... ))) В магазине придется спросить, или на рынке, есть ли у них в продаже флаттер унитазного бачка, или дефицит какой для озвучки специальный. Из вышесказанного почерпнуть удалось две вещи:
  • флаттер, штука любопытная, и не распространенная в быту, таинственная и магическая, может звучать, а может и не звучать;
  • клапан запирания, все таки его надо вывинчивать первым, что и было вопросом в задаче; И все таки не соглашусь с Вами, потому что: клапан запирания поступающего потока воды в бачок благодаря эффекту ("флаттер" замыкающей кромки) мог бы и не припускать какую то минимальную порцию воды под давлением с присутствующим при этом звуком от вибрации (неведомой но существующей кромки) если бы исправно работал второй механизм, а именно тот что должен удерживать воду в бачке и не стравливать ее тонюсенькой струйкой в унитаз. Именно второй механизм, спусковой можно сказать, по ходу и не исправен, с него и надо начинать искать причину негораздов. Задача про трех мудрецов нервно курит в сторонке по сравнению с двумя неизвестными в бачке унитаза, примерно как про курицу и яйцо. Говорил же я, что с чего не начни в данном случае - все неправильно, все надо делать наоборот, и смешного в этом абсолютно ничего нет.
Славик64
Славик64
Дигора
21.02.2021 в 18:21:36
Rimen, вариантов много:
  • Запоминаете как выглядит этот механизм(впрыскной:), в сборе, не отдельно какой нить золотник) и показываете пальцем на такой же в маге.
  • Снимаете его и несете в магазин. ...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.02.2021 в 18:28:24
Гудит в сливном бачке унитаза непонятно какая из двух частей, то ли впуск воды, то ли ее выпуск
Ну выпуск уж никак не может гудеть, там нет давления. А впуск - леХко, где то люфт со временем увеличился, вот и начал гудеть. ПС Не стоит это и обсуждать, просто от нечего делать , спина болит!(((
10-40-99@mail.ru
Rimen
Rimen
Павлоград
21.02.2021 в 19:17:50
Славик64, очень даже с научной точки зрения сильный довод, гудит там где давление, и все понятно, но почему там просачивается водичка когда гудит? А потому что слив барахлит, вот это логика, железная! Значит что? надо винтить слив! (хоть там и давления особого нету но все зло сидит )
Эээ брат, когда у меня спина болит, то я и форумы не читаю!
