Rimen
Rimen
Павлоград
21.02.2021 в 13:07:39
Гудит в сливном бачке унитаза непонятно какая из двух частей, то ли впуск воды, то ли ее выпуск. Гудит не постоянно, но иногда такое почему то случается. После нажатия кнопки и после того как вода набралась до предусмотренного уровня возникает неприятный звук, особой протечки воды по унитазу нету, так только очень слабенькое подтекание совсем незаметное на первый взгляд. Гудит секунды 3 - 5, потом тишина, чуть погодя секунд 10-20 цикл повторяется, и так до бесконечности. Повторное нажатие кнопки иногда прекращает гудение, иногда же приходится снимать крышку и что то там шевелить. Неделю молчит, неделю гудит. Терпение подходит к концу, надо что то сделать, и вот не знаю в чем причина, то ли плохое удержание воды от выливания - выпуск, то ли наоборот впуск виноват. Что отвинчивать первым?
2
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.02.2021 в 13:26:28
:) Интелле́кт — качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой. Общая способность к познанию и решению проблем (с) Вики... понимаете ? древние люди наблюдая за Солнцем вычислили эксцентриситет орбиты Меркурия ! у вас перед глазами простите унитаз ! получается единственное на что способно поколение некст - сгенерить фразу "гудит" ? алиса видимо не помогла ? подумайте, проведите параллели, понаблюдайте, изучите механизм работы примитива ... все получится !
Rimen
Rimen
Павлоград
21.02.2021 в 14:12:55
Оно то кАнешно, получится, иСчо как получится! Но фишка в том что из двух возможных вариантов у меня, как правило, случается выбрать именно неверный вариант, уж сколько раз наблюдалась такая закономерность, что сомневаться не приходится )) А тут как раз именно столько частей - точно две! И похоже Вы хотите чтобы я вот так сразу начал бы не с той что надо.
В каждом деле главное что? Подготовка! Сначала теоретическая. Вот что может гудеть? Мизерное вытекание воды и постоянная подкачка воды в бачок, это внешнее наблюдение. А поскольку звук периодический, то это наводит на мысль что раз подтекает постоянно, то значит непостоянно это что? Правильно, непостоянна подкачка воды. Звук прерывается когда подкачка останавливается. Но это вовсе не означает что ловить проблему и лечить ее надо именно в той части где впуск воды в бачок. Потому что если бы барахлил впуск, то наблюдалось бы элементарное переполнение и уровня и всего бачка, и остановок звука не было бы совсем.
Древние люди наблюдая за Солнцем вычислили эксцентриситет орбиты Меркурия ! - честь им и хвала, и с унитазом надо поступить аналогично, подумать, спросить у ОПЫТНЫХ, и устранить проблему в одно точное движение, не перебирая все возможные и неверные и бесполезные варианты. Параллель? Параллель!
Rimen
Rimen
Павлоград
21.02.2021 в 14:29:44
Прошлый год в конце зимы и тоже вот так же, гудел. И вспоминается что несколько лет назад, когда я поставил обе эти части в бачок, тоже был конец зимы, не про этот ли интеллект речь, уж не хотите ли Вы сказать что бачок унитаза свой день рождения ежегодно празднует и гудит по определенным датам? Это уж черезчур, перебор явный! Мне бы как то попроще надо, что и где посмотреть и подвинтить, что бы тихонько работал бачок и не шумел?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.02.2021 в 14:32:04
продолжайте наблюдения и выводы если протечка на сливе - ее видно ? не правда ли ? если звук связан с наполнением - перекройте во время наполнения ( звука) входной кран к унитазу звук исчезнет - опа ! первое открытие ! с логикой у вас не айс насчет периодики пересмотрите логическую конструкцию далее пока не буду подсказывать - сами ... сами !
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.02.2021 в 14:41:29
если бы тут были ясновидящие - они бы купили доллар по 30 и продали по 80
Rimen написал: устранить проблему в одно точное движение
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.02.2021 в 14:42:36
Rimen написал: уж не хотите ли Вы сказать что бачок унитаза свой день рождения ежегодно празднует и гудит по определенным датам? Это уж черезчур, перебор явный!
ответьте на простой вопрос - ветер дует деревья качаются ? или деревья качаются и поэтому дует ветер ?
Rimen
Rimen
Павлоград
21.02.2021 в 15:25:50
fhntv, Вы еще не спросили какое сегодня число, и год ))) А закрыть кран и сидеть слушать? Это ноу-хау такое? Айс, или ась? Или это такое современное поколение некст, которое на практический, можно сказать животрепещущий срочный вопрос выдает единственное на что способно - глупости насмешки хамство невежество и грубость. Если бы Вы понимали причину возникшей проблемы, то соответственно и совет бы дали исчерпывающий, а так разглагольствовать и говорить что спасение утопающих дело рук самих утопающих, право не стоит. Не нужно из нормального форума делать неадекватный цирк и позиционировать себя как великого знатока логики и бытовых проблем всего населения. Нда, Ваш опыт бесценен, но хотелось послушать более доброжелательных людей.
Rimen
Rimen
Павлоград
21.02.2021 в 15:31:53
fhntv, если Вы не сантехник, то не хотелось бы чтобы Вы были стоматологом - если устранить проблему в одно точное движение не способны то не надо перепробовать бормашинкой все зубы чтобы устранить боль. И не стоматолог и не сантехник, а так... логик (с).
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
21.02.2021 в 15:36:30
Rimen написал: закрыть кран и сидеть слушать? Это ноу-хау такое?
еще раз по русски при звуке перекройте кран подачи - звук исчезнет это значит что звук на клапане перекрытия подачи ( подсказка уже жирная) у вас манная каша в рассуждениях - это непродуктивно :)
Rimen
Rimen
Павлоград
21.02.2021 в 15:56:23
Вас понял, шеф, закрыть кран (кран в другой комнате), вернуться в комнату где унитаз, и слушать, гудит или не гудит. Если не гудит, то это впрыск виноват. Если гудит - а что может гудеть и без давления воды? Совсем интересно стало, надо попробовать, и без воды и гудит )) Если без давления, а все равно протечку можно обнаружить, то значит выпуск виноват. И не перелив, а именно выпуск, так? Если не протекает, и не гудит, и кран закрыт тогда что? А кран открыть то и гудит, или не гудит, у него же это периодическое свойство, вчера например вообще не гудел, а сегодня пару раз гуднул. Это называется методом проб и ошибок, и многолетний опыт опытного здесь ни при чем, в т.ч. жирный. Не убедительно.
