corlusha
corlusha
Пермь
15.04.2007 в 22:46:14
2 hll Действительно,что-то я напутал, Райнданс -Хансгрое. Под большая лейкой чувствуешь себя человеком. И напор есть, и меньше надо крутиться, чтобы под струю бока подставлять, и так обливает всего. 5 режимов- от просто душа до той самой пульсирующей струи. Ну и держалка позволяет в широких пределах регулировать высоту и направление струи. Пока не было экрана на ванне очень удобно было голову мыть под душем не залезая в ванну.
vatago
vatago
25.10.2013 в 12:19:29
Здравствуйте! Имею душ встроенный, верхний тропический и нижний обычная лейка. Бывает необходимость просто набрать холодной воды-полить цветы, набрать бутылку для машины. Бывают ли такие лейки, которые можно или быстро снять-одеть-чтобы набрать напрямую из шланга, либо чтобы можно было переключить в режим "1 струя".
25.10.2013 в 14:51:15
ИМХО, достаточно трех (даже двух) режимов - обычный и массаж. Неплохи грое и хансгрое.
По диаграммам можно глянуть сколько воды они способны пропустить.
25.10.2013 в 14:52:06
vatago написал : Бывают ли такие лейки, которые можно или быстро снять-одеть-чтобы набрать напрямую из шланга,
Да. С быстросьемным креплением с кнопочкой.
MasterStrong
MasterStrong
25.10.2013 в 15:32:56
vatago написал : Здравствуйте! Имею душ встроенный, верхний тропический и нижний обычная лейка. Бывает необходимость просто набрать холодной воды-полить цветы, набрать бутылку для машины. Бывают ли такие лейки, которые можно или быстро снять-одеть-чтобы набрать напрямую из шланга, либо чтобы можно было переключить в режим "1 струя".
Бывают с кнопочкой но потом из этой кнопочки начинает течь.. И вообше, чем больше режимов и наворотов тем больше вариантов к поломке. Я обычно беру 2-3режима (что бы был душ и струя) больше ни чего не надо..
vatago
vatago
25.10.2013 в 15:47:53
BV написал : Да. С быстросьемным креплением с кнопочкой.
А можно попросить ссылку на такую лейку? Что-то ищу сегодня полдня-ничего подходящего не найду.
26.10.2013 в 01:49:33
BV написал : с кнопочкой.
или...., две кнопочки по бокам ручки в районе подсоединения шланга .... не помню точно....
vatago написал : что-то ищу сегодня полдня-ничего подходящего не найду.
Удобнее и быстрее в разы искать по Яндекс или Гугл картинкам, если примерно зрительно понимаешь, что хочешь найти.
Вот такая лейка нащелкивается на переходник. Для снятия с переходника - нажать кнопочки.
"Переходник-защелка Grohclick позволяет легко переключать шланг с одного душа на другой. Чтобы отсоединить шланг от душевой лейки, нужно только один раз нажать на кнопку. По желанию покупателя предлагается на выбор два вида душевых головок для ручного душа — Sensia или Tempesta. "
http://www.grohe.ru/lib/0/catalogue_p1/explo/E2817801.jpg
http://www.mikas-plus.ru/product_info.php?products_id=2028
http://www.aquabum.ru/pics/best/grohe/grohe-relexa-plus-28635xx0.jpg
judge_dred
judge_dred
Борисов
07.06.2015 в 16:16:36
Здравствуйте. Выбираю верхний душ. Склоняюсь к модели grohe power&soul, по причине довольно привлекательной по цене и возможностью включать режим с воздухом и без. Кто-нибудь пользовался? По этой модели мало информации, так что буду признателен за любой ответ. Спасибо.
SergeiSa
SergeiSa
07.06.2015 в 21:49:21
Полтора года пользования лейкоц клуди. Результат 5+. Просто хорошая лейка с одним режимом. Хорошо работает и на низком и на высоком давлении. В доме стоят две разные модели и прекрасно работают.
Boolya
Boolya
22.07.2015 в 16:46:51
Выбираю верхний душ. Рассматриваю модель Hansgrohe Raindance Select S 27378000
Там кнопка переключения режимов (всего 2) прямо в середине диска ... Как такое решение на практике? Удобно ли?
Если будет висеть высоко мелкие члены семьи могут и недостать до кнопки .. Хотя может быть в реальности и не возникнет желания ее переключать .. Можно было бы и без переключателя поискать, не очень уверен, что мне нужно много режимов, но они почему то при таком же диаметре "блина" стоят даже дороже (например Hansgrohe Raindance S 27493000) в чем тут секрет? Опций меньше, а цена больше?
wolfdingo
wolfdingo
05.03.2016 в 21:44:14
В процессе выбора лейки для верхнего душа. Нужны отзывы о Grohe Rainshower F-series 10 или 20". Или что то похожее (по размеру) из Hansgrohe.
