Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2021 в 21:56:48
В доме живет очень волосатая живность, в сливе умывальника постоянно скапливаются бороды из шерсти. Проблема возникает на перемычках сливного патрубка, которые удерживают центральную гайку, в которую вкручивается винт прижимающий патрубок и сливную сетку. Регулярно приходится откручивать сифон (он, кстати, чистый) и снимать бороду висящую в после решетки внутри первой трубки слива. В идеале я бы хотел поставить слив без центральных элементов. Только сетка сверху (которая чистится снаружи - все что на ней висит доступно и с внешней стороны) и далее полая трубка. Соответственно, крепление не за счет центрального винта, а за счет резьбы на патрубках. Никаких клапанов не нужно, просто прямоток без перегородок для обычного умывальника (перелив классический в толще керамики). Посоветуйте, пожалуйста, модель.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.03.2021 в 22:26:25
Мишутк написал: Посоветуйте, пожалуйста, модель.
есть перчатки для вычесывания лохматых домашних а есть щетки специальные всяко проще снимать шерсть со щетки чем городить "прямотоки" то есть бороться с причиной и не следствием
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.03.2021 в 22:33:49
fhntv написал:
fhntv, у вас в доме есть одновременно женщина, пушистая кошка и пылесос с аквафильтром? Это комбо-удар по любому сливу. Ни от одного элемента избавиться нет желания. Перчатки для вычесывания жены не предлагать. 8)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.03.2021 в 22:51:45
Мишутк написал: Перчатки для вычесывания жены не предлагать
пардон а вдруг понравится ? :) не ясна проблема, борода на крестовине удаляется сверху а не снизу
02.03.2021 в 01:18:43
fhntv написал: , борода на крестовине удаляется сверху а не снизу
проволочный крючек...
strider1978
strider1978
02.03.2021 в 09:51:59
Искать "советский выпуск для раковины".
Решётку удалить, будет просто гладкая воронка.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.03.2021 в 12:08:57
BV написал: проволочный крючек...
на цепочке в раковине :) щепотью пальцами ( для брезгующих в перчах) раз в неделю спокойно пакля удаляется
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
02.03.2021 в 12:09:46
strider1978 написал: "советский выпуск для раковины"
продам дорого , в наличии 5 штук , цвет белый
strider1978
strider1978
02.03.2021 в 12:20:59
Так он и в магазинах недешёвый, целых 18 рублей стоит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.03.2021 в 20:40:20
strider1978 написал: Искать "советский выпуск для раковины".
strider1978, ну да, нечто подобное. Хотелось бы более привлекательного вида, но это тоже отправной вариант. Решетку можно и не удалять, главное, чтобы препятствие было одноуровневым. В текущей версии до нижней крестовины добраться тяжело из-за верхней решетки. Крючком эту мотню тяжело вытаскивать, из нашей кошки хороший валенок образуется. Там и руками после снятия сифона еле борода отдирается. Хотелось бы устранить само место образования мотни.
02.03.2021 в 20:59:25
Мишутк написал: Хотелось бы более привлекательного вида,
Яндекс картинки "выпуск умывальника" вместо теоретизирования на форуме :) Или просто зайдите в магазин... Вариантов - полно: https://rdstroy.ru/upload/images/196806/big/pedestal-santek-briz-tsezar-iris_124.jpg https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/santehnika/inzhenernaya/821641/461x415/52257981.jpg к этим надо нижнюю гайку - стакан с герметизацией по фаянсу (а не по резьбе), как это сделано ниже: https://www.dlyavann.ru/item/slivnoy-nabor-dlya-rakoviny-alcaplast-a392.html?utm_content=offer-19331-feed-176367&utm_source=yandex.market&utm_campaign=19331&utm_medium=cpc&utm_term=slivnoy-nabor-dlya-rakoviny-alcaplast-a392c&ymclid=16147078189269466568400001
Если герметизация по резьбе, как здесь: https://static.lceassets.com/thumbnails/c3/c3d4f5a2f43e3dcece7cbc8cb2d6428152d602fc/23200-jpg-square-1000x1000.jpg плохой вариант
