04.03.2021 в 17:11:18
Inter написал: значит кто-то повандальничал со стояком, надо искать и башку мудаку отрывать.
учитывая, что
Inter написал: Сантехник точно в теме, без перекрытия и слива стояка не случилось бы такого в новом доме,
башку надо отрывать сантехнику в первую очередь руками директора УК или гл. инж, потому что, или отключал без ведома гл. инж за деньги, или позволил вандальничать, или не проверил результаты работ, или просто дурак и не понимает что сделали ....
xiu_xiu написал: сантехник обещает "посмотреть и подумать"
учитывая это - однозначно отрывать и гнать с работы...
Inter
Inter
04.03.2021 в 17:15:18
BV написал: потому что, или отключал без ведома гл. инж за деньги, или позволил вандальничать, или не проверил результаты работ, или просто дурак и не понимает что сделали ....
Есть ещё вариант-после слива стояка открыл только один кран, про второй забыл. Но судя по всему-"вертит"-так что письменное заявление и отметка о вручении.
04.03.2021 в 17:18:17
Inter написал: Но судя по всему-"вертит"-так что письменное заявление и отметка о вручении.
Если такого оставить дальше - проблемы дому гарантированы
Inter
Inter
04.03.2021 в 17:25:01
BV написал: Если такого оставить дальше - проблемы дому гарантированы
Полностью согласен, есть печальный 18-летний опыт-как один мудак, будучи первым (в порядковом плане) сантехником на новом доме, запустил цепную реакцию, которую до сих пор не расхлебали и в обозримом будущем ничего хорошего не предвидится.
04.03.2021 в 17:32:54
Inter написал:
Inter, К сожалению у нас в стране (да и у автора похоже так же, если не хуже) не принято платить нормальные деньги специалисту отвечающему за дом, соответственно нанять толкового - проблема. Начиная с гл. инж. Редко где (у нас в городе) встречаю толковых... просто катастрофа.
Еще - на гл.инж навешана куча административных дел, и ему бывает просто не до решения технических задач - типа не до этого - "сойдет как нибудь"
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2021 в 17:34:48
BV написал: башку надо отрывать сантехнику в первую очередь руками директора УК или гл. инж, потому что, или отключал без ведома гл. инж за деньги, или позволил вандальничать, или не проверил результаты работ, или просто дурак и не понимает что сделали ...
Не припомню случая чтобы пришли и проверили что наварили.
Inter
Inter
04.03.2021 в 18:03:54
BV написал: не принято платить нормальные деньги специалисту отвечающему за дом, соответственно нанять толкового - проблема
и ещё не принято думать-чего там творит нанятый сантехник, электрик, ... и к чему это приведёт...
04.03.2021 в 18:37:10
AndyMirror написал:
AndyMirror, У меня немного другой опыт с нормальными УК - сантехник заходит ДО, и спрашивает что будет. Заходит после работ перед подачей воды (или после) - смотрит результат. Дает воду и слушает "трубу" - нет ли сигнала SOS шведиком по трубе :)
Один раз даже пришел с мобильным терминалом для оплаты с карточки отключения стояков! Потом занес АКТ.
04.03.2021 в 18:40:46
Inter написал:
Inter, Думать-то можно, но без специальных знаний не поймешь ничего. Смотрел по ютуюб как делают бассейны в америке. Установили обсыпали, провели электрику - ЖДУТ ИНСПЕКТОРА - чтобы тот убедился, что подключено заземление, и остальное ОК. Получают подпись. Только после этого могут окончательно закрывать периметр бетоном. При строительстве МКД у нас есть технадзор и служба заказчика... А после? А в частном секторе? .... хоть что-то отдаленно напоминающее это? Сталкивался с фирмами по ремонту квартир... есть у них технадзор как-бы.... писец... "слепой и глухой" - вообще ниочем... пришел, жалом поводил, ушел... Как можно не увидеть дыру в гидроизоляции по 1/2 периметра ванной шириной 2-5 см? Как? :killyourselfbywall:
xiu_xiu
xiu_xiu
04.03.2021 в 18:47:44
спасибо за ваше время и ответы.
  • сантехник живет в нашем же доме, мне стало интересно не на одном ли мы стояке.
  • в туалете на протяжении трех недель вода ледяная. Поначалу пробовали сливать, ждать "потепления" - безрезультатно. В ванной, как я писал выше, периодами теплая-горячая-холодная.
Только что заходил в офис УК, где были представители компании и сантехник. Последний начал говорить уже не о бойлерах, но о забитых стояках. Я возразил, что напор хороший.
Коллегиально они решили добавить давление и повысить температуру воды и посмотреть, будут ли изменения.
04.03.2021 в 18:49:50
xiu_xiu написал: Коллегиально они решили добавить давление и повысить температуру воды и посмотреть, будут ли изменения.
"Дебилы, бл...ть..." (С) С.Лавров
Искренне соболезную...
Должности представителей?
Ищите главного инженера, может он вменяем...
