xiu_xiu
xiu_xiu
04.03.2021 в 18:55:18
upd: вода в туалете горячая, очень высокой температуры, хороший напор. в ванной вода приемлемо горячая, хороший напор.
хотелось бы понять, как так может быть?
04.03.2021 в 19:02:13
xiu_xiu, Для начала - напор = давление, и перепад давлений на концах циркуляционной петли - СОВЕРШЕННО разные вещи, не зависящие друг от друга. Есть циркуляционный насос, а есть - напорный - назначение РАЗНОЕ.
Идиотизм тупейший - повышать температуру и давление, для восстановления циркуляции.
Что эти "мартышки за рулем" там накрутили - не экстрасенс, и хрустального шара нет.
04.03.2021 в 19:03:19
xiu_xiu написал: вода в туалете горячая, очень высокой температуры
не должно быть превышения температуры - ожоги, и конец оцинкованным трубам...
Inter
Inter
04.03.2021 в 19:06:02
xiu_xiu, нашли закрытый кран и открыли его :applause:
04.03.2021 в 19:11:38
xiu_xiu написал: вода в туалете горячая, очень высокой температуры, хороший напор. в ванной вода приемлемо горячая, хороший напор.
проверьте ночью, когда расхода по стояку не будет...
04.03.2021 в 19:20:37
Inter написал: xiu_xiu, нашли закрытый кран и открыли его :applause:
Inter, могли крутить все подряд....
xiu_xiu написал: хороший напор
xiu_xiu написал: . 22-ой этаж.
Интересно, сколько теперь на первом, или в начале зоны, примерно на 11м... ? Струя из душа яйки отрывает? :)
Inter
Inter
04.03.2021 в 19:52:15
Возможно, всё проще-никто ничего не добавлял, а сантехник позвонил в ту квартиру, где он, например, установил полотенцесушитель (с краном на байпасе, разумеется-ибо иначе не запускался) и сказал, что кипиш поднимается, надо на время кран открыть. А ТС с непривычки вода очень горячей кажется, т.к. отвык уже... Вот предположим, кран в одной из выше расположенных квартир. Когда он закрыт
xiu_xiu написал: подача воды идет с верхнего техэтажа
по другим стоякам добирается до нижнего лежака и по стояку идет вверх только в моменты водоразбора, всё остальное время остывает до температуры воздуха. А когда этот кран открыли, то и циркуляция возобновилась и путь воды сократился многократно. Это просто одна из версий.
04.03.2021 в 20:00:53
xiu_xiu, Измерьте температуру воды термометром.... Если в холле в этажном шкафу есть манометр на ГВС - что он показывает? А что на ХВС? Спросите сантехника - в Вашем доме одна зона по высоте, или две? По воде, отоплению...
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2021 в 22:20:35
BV написал: У меня немного другой опыт
Это хорошо, у нас же всё по старинке, бюрократию только развели.
BV написал: Как?
Им главное чтоб в карман капнуло.
xiu_xiu написал: как так может быть?
Судя по всему после разговора в офисе сантехник
Inter написал: нашли закрытый кран и открыли его
:confused:
В общем всё как всегда. :D
xiu_xiu
xiu_xiu
04.03.2021 в 23:58:10
несколько комментариев:
  • температура воды высокая, но я конечно не имел в виду обжигающая. Преувеличил на радостях :)
  • кажется, ввел в заблуждение и фразой про напор. Манометра в этажном шкафу нет, но речь не идет о напоре сверхнормы.
  • дом разбит на две зоны. Первая с 25-го по 13-ый этаж, если правильно помню. Вторая, соотвественно с 1-го по 12-ый.
  • предложение повысить температуру и давление высказал Директор. Он же, по заверению коллег, тепловик.
  • на вопрос, что как это решит проблему, директор сказал, что есть большая разница между (здесь не ручаюсь за правильность цитаты) между тепловым и гидравлическим... режимом? Не помню, как было сформулировано, к сожалению.
  • после сантехник и директор удалились, через полчаса вода появилась.
в целом, ощущение фарса от произошедшего. Версия Inter в этом смысле мне кажется очень правдоподобной. И поэтому хотелось бы все-таки понять, что на самом деле происходит.
05.03.2021 в 00:42:22
xiu_xiu написал: Манометра в этажном шкафу нет, но речь не идет о напоре сверхнормы.
купите - 200-250 руб цена, и переходник 1/4 - 1/2 - вкрутить вместо душевой лейки
xiu_xiu написал: предложение повысить температуру и давление высказал Директор. Он же, по заверению коллег, тепловик
в конце концов - измерьте температуру, вместо бла-бла-бла
xiu_xiu написал: на вопрос, что как это решит проблему, директор сказал, что есть большая разница между (здесь не ручаюсь за правильность цитаты) между тепловым и гидравлическим... режимом? Не помню, как было сформулировано, к сожалению.
ничего не понял. Диктофон поможет
xiu_xiu написал: И поэтому хотелось бы все-таки понять, что на самом деле происходит.
еще раз - хрустального шара нет. Хотите понять - просите схему водоснабжения дома, и ходите с сантехником. Другого пути нет.
