Вадим М
Вадим М
11.03.2021 в 10:26:15
Хочу скрыто провести воздуховод от кухонной вытяжки с выбросом на фасад. Круглый вентканал 125 мм займет где-то 2/3 полезного объёма шкафчиков. Подскажите, пожалуйста, если заменить трубу вентканалом 206х60 мм, поставив его "на ребро" (к задней стенке шкафов), по опыту, насколько усилится шум? Имеет ли смысл обернуть вентканал битумной звукоизоляцией (есть "Техно-николь"). На прошлой кухне была труба 125 мм от вытяжки на фасад около 2 метров с двумя поворотами 90 градусов - шумело довольно сильно.
11.03.2021 в 13:22:13
204х60 за счет формы немного хуже чем Д125 повороты вносят дополнительный шум. Для круглых есть виброразвязки - не передавать вибрации вытяжки. Хорошая тема с картинками - ник Sculptor
11.03.2021 в 13:23:23
Битумная шумка потечет. Кфлекс, К-фоник. Экспериментируйте..... Но имхо, не столь обязательно... а вот вставка виброразвязка - хорошо заметен эффект
11.03.2021 в 13:25:36
Лучше всего делать трубой 150. А обьем шкафчика - ну меньше барахла там будет лежать :)
Вадим М
Вадим М
11.03.2021 в 13:38:48
BV написал: 204х60 за счет формы немного хуже чем Д125
BV, интуитивно я это понимаю, вопрос, насколько это будет критично.
Сразу после выхода из корпуса аппарата можно ведь вставить? Где приобрести, не подскажете?
BV написал: Битумная шумка потечет.
Расплавится? вряд ли там такой нагрев будет.
Выход вытяжки - 125. Да и тогда кухонные антресоли, приобретённые за круглую сумму, без которых "никак" становятся бесполезными.
11.03.2021 в 15:50:17
Вадим М написал: BV написал: 204х60 за счет формы немного хуже чем Д125
Вам в процентах до десятых долей, или в ДБа? Обратитесь в вент компанию, где есть проектировщики, дайте им точную спецификацию деталей (в том числе напорную характертреистику вентилятора вытяжки) и схему и Вам возможно произведут расчет, .... потерь давления, а шума - сильно сомневаюсь.
Вы бы хоть чуток задумались о своем вопросе...
Вадим М написал: Сразу после выхода из корпуса аппарата можно ведь вставить?
нужно
Вадим М написал: Где приобрести, не подскажете?
наводку на тему я Вам дал, или гуглом Вы, надеюсь, владеете?
Вадим М написал: Расплавится? вряд ли там такой нагрев будет.
как хотите
Вадим М написал: *выход вытяжки - 125. Да и тогда кухонные антресоли, приобретённые за круглую сумму, без которых "никак" становятся бесполезными.
Не делать полный проект, думать о вентканалах после заказа кухни - национальный вид спорта :) Со спортсменами общаюсь регулярно
strider1978
strider1978
11.03.2021 в 15:54:15
Вадим М написал: по опыту, насколько усилится шум?
На низкой скорости всё улетает со свистом, на высокой Вы из-за вытяжки трубу не услышите, тем более в шкафчике.
11.03.2021 в 16:39:16
strider1978 написал: на высокой Вы из-за вытяжки трубу не услышите,
чем больше сопротивление сети - тем больше шумит сама вытяжка.
Лучше стараться сделать все макс возможным сечением и максимально плавными поворотами, с виброразвязкой а там уж - как будет шуметь - так и будет. Удивляет, когда люди погупают дорогущую вытяжку и..... подключают трубой из фольги 100 метров 5, и потом спрашивают - а почему так шумит? :)
Вадим М
Вадим М
11.03.2021 в 17:02:51
strider1978, спасибо, как я понимаю, на низкой скорости ввтяжки разница в шуме в зависимости от формы эквивалентных каналов на практике небольшая? У предыдущей вытяжки я снижал обороты конденсатором, помогло не очень сильно.
Вадим М
Вадим М
11.03.2021 в 17:06:56
А от положения плоского вентканала ("плошмя"/"на ребро") зависит сопротивление/уровень шума?
11.03.2021 в 17:07:42
Вадим М, в первую очередь сама вытяжка должна быть тихая - в основном это форма лопастей, аэродинамика внутри, балансировка мотора и болтающиеся, дребезжащие части корпуса. Крайне желательно перед покупкой включать и слушать. Балансировка может страдать от образца к образцу
