11.03.2021 в 17:14:47
Вадим М написал: А от положения плоского вентканала ("плошмя"/"на ребро") зависит сопротивление/уровень шума?
Я не понимаю как Вы собираетесь что-то ставить на ребро? Без эксизов - обсуждение сферического коня .... Вадим М, поворот плоского в плоскости более плавный. от вытяжки надо круглой трубой и поворот круглый, далее переход круглое плоское - он ассиметричный и влезает...
strider1978
strider1978
11.03.2021 в 17:19:16
Зависит из-за поворота 90градусов.
Если поставить несколько таких поворотов друг за другом
Будет посвистывать.
Такие
Получше.
BV написал: Удивляет, когда люди погупают дорогущую вытяжку и..... подключают трубой из фольги 100 метров 5, и потом спрашивают - а почему так шумит?
Ещё удивляет, когда не слушают монтажника и требуют обратные клапаны. А потом звонят и требуют убрать, потому что они ночью постукивают.
11.03.2021 в 20:43:33
Есть воздуховоды 200 х 90 , но они дорогие
От вытяжки переход 125-150 виброразвязка 150 труба 150 поворот круглый 150 https://www.vent-style.ru/goods/9132-sps-90x220d150 https://www.vent-style.ru/goods/9020-vp-90x220-l2000 и обратно в круглое перед внешней стеной https://www.vent-style.ru/goods/9132-sps-90x220d150
В этой системе нет переходов круглое - прямоугольное на 125
Так будет минимум шума. Если не лезет, то аналогично делать с трубой 125, и каналами 204х60
trubo4ist
trubo4ist
11.03.2021 в 20:56:29
Вадим М написал: Подскажите, пожалуйста, если заменить трубу вентканалом 206х60 мм, поставив его "на ребро" (к задней стенке шкафов), по опыту, насколько усилится шум?
Не грандиозно, но увеличится. Хуже другое: т.к. у Вас будет переход с круглого на плоский, а потом обратно, шум может быть волнообразным. Но может и не быть. Сталкивались с таким, но почему в одной вытяжке так шумит, а в другой нет - пока не поняли. Просто имейте это в виду. Колено на ребро (горизонтальное) "мягче", чем вертикальное, т.е и сопротивление меньше и шум ниже. Но лучше все сделать круглой.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 00:19:44
Вадим М написал: по опыту, насколько усилится шум? Имеет ли смысл обернуть вентканал битумной звукоизоляцией (есть "Техно-николь")
на рабочих оборотах включите вытяжку отдельно без трубы если это "тот самый" шум - разбираться надо с вытяжкой не может обычная бытовая вытяжка загонять кубатуру вызывающую шумовые эффекты в таких коробках даже максимально возможная 150 канашка в пике не дает такого
Вадим М
Вадим М
12.03.2021 в 09:31:26
trubo4ist написал:
trubo4ist, такого ответа я ждал, большое спасибо! Интуитивно я сам понимал, что не так просто предугадать уровень шума в системе, не так всё очевидно - специалист это подтвердил.
Вадим М
Вадим М
12.03.2021 в 09:39:17
fhntv написал: не может обычная бытовая вытяжка загонять кубатуру вызывающую шумовые эффекты в таких коробках даже максимально возможная 150 канашка в пике не дает такого
fhntv, возможно, основной шум создают три лепестковых клапана внутри фасадной стены. Может быть, один оставить? Вытяжка "колокол" из мебельного салона, как я понимаю, тихой не бывает, хочу заменить внутренности либо турбинкой, либо агрегатом потише из рекомендованных в сети, или лично проверенным двухмоторным "Утдагом" старой модели из "Икеи". Какой вариант лучше? Обороты на старой квартире снижал, становилось тише, но всё равно некомфортно (кухня-гостиная).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 10:41:51
Вадим М написал: Обороты на старой квартире снижал, становилось тише
ключевая фраза у вас не аэро шум а обычный вибро шум по колоколу который работает как резонатор , передается на плоские панели которые излучают звук насчет замены не думаю что будет лучше, насчет брендов не копенгаген полностью у себя раз в год перетряхиваю мотор блок - очищаю вентилятор, смазываю подшипники , поставил виброразвязку на опоры крепления мотора и колокола вытяжку не узнать , просто легкий шум работаюшего агрегата, а не камаз на холостых :) думаю лучше пойти путем легкого тюненга , чем менять моторы
12.03.2021 в 18:02:36
Вадим М написал: , основной шум создают три лепестковых клапана внутри фасадной стены. Может быть, один оставить?
будет сифонить - клапаны не плотные
Вадим М написал: Какой вариант лучше?
метод инженерного тыка :)
12.03.2021 в 18:04:12
fhntv написал: у вас не аэро шум
на 2-3 скорости лопатки создают очень даже аэро шум
Вадим М
Вадим М
12.03.2021 в 19:35:53
BV написал:
BV, о второй скорости оечи не идет, я давно усвоил, что излишняя производительность вентилятора - это зло. На первой с конденсатором!
