13.03.2021 в 11:30:13
Вадим М написал: Может быть, между стеной и вытяжкой какую-нибудь резину проложить?
Вадим М, во всю смысла нет, а вот 4 плотных резиновых шайбы может и имеет смысл. Но в разы больше даст виброразвязка, балансировка ротора и ревизия корпуса на дребезжащие детальки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.03.2021 в 12:06:31
Вадим М написал: какую-нибудь резину проложить?
резину не надо, в идеале неопрен ( вспененная резина) как вариант - вспене7ный утеплитель еще раз тезисно: включаете вытяжку без трубы - шумит ? устраивает ? если нет - разбираете - под каждый винтик и прилегающие поверхности- пенку блок мотор - изолировать пенкой от основания колокола, колокол изолировать от шкафа шум от воздуховодов в вашем случае пренебрежительно мал и внимания не стоит
sanya1965
sanya1965
13.03.2021 в 19:45:49
Вадим М, при могучем потоке вибрирует сама стенка пластикового канала.в идеале ее надо обклеивать бимастом. И стальные каналы прекрасно чистятся парогенератором.
Вадим М
Вадим М
14.03.2021 в 01:45:59
fhntv написал:
То есть,можно вести плоским вентканалом? А если вместо пенки подложить звукоизоляцию с мастикой? У меня "Техно-Николь" есть.
sanya1965 написал: Вадим М, при могучем потоке вибрирует сама стенка пластикового канала.в идеале ее надо обклеивать бимастом. И стальные каналы прекрасно чистятся парогенератором.
sanya1965, а как же то, что написали выше?
sanya1965
sanya1965
14.03.2021 в 01:47:56
Вадим М, в чем несоответствие?????
Вадим М
Вадим М
14.03.2021 в 01:56:16
sanya1965, "могучего" потока у меня не будет, я не собираюсь "впихивать невпихуемое" - через 125-е отверстие прокачивать 1000 кубов. Виброразвязку вытяжки и канала уже заказал. Несоответствие в том, что другой специалист написал, что шумом вентканала можно принебречь.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 10:52:38
Вадим М написал: можно вести плоским вентканалом?
можно и нужно
Вадим М написал: вместо пенки подложить звукоизоляцию с мастикой?
мастика утяжеляет панели ( гасит колебания) а пенка не дает этим колебания возникать
Вадим М написал: специалист
спасибо , но я не спец :) я логик и практик :)
Вадим М написал: шумом вентканала можно принебречь
есть справочные данные по кубатуре потока для плоскача и производительность вашей вытяжки сравните просто их
Вадим М
Вадим М
14.03.2021 в 12:09:17
Спасибо всем! Буду пробовать. А где можно найти эту вспененную резину?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 13:03:44
неопрен. на озоне, в спортмастере какие нибудь ручки, итд итп но проще и дешевле вспененный утеплитель но неопрен это по феншую :)
14.03.2021 в 15:07:58
fhntv написал: но проще и дешевле вспененный утеплитель
так это и есть утеплитель Зачем он тут?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 15:34:23
BV написал: Зачем он тут?
утепляем, не секрет что с морозами изменяется плотность материалов , Значит они становятся более шумными :) нужно виброгашение, пористые материалы - ок ? пористые материалы это либо неопрен, либо утеплители эти все оконные ленты, жгуты... я делал утеплителем пористым - эффект 200%
