16.03.2021 в 00:38:01
Да, но туалет отдельностоящий
16.03.2021 в 00:40:20
santexnik1 написал: Или лучше сделать дешево и сердито как говорится, просто 5 радиаторов поставить?
Радиаторы выживут при любой службе эксплуатации.
santexnik1
santexnik1
Рига
16.03.2021 в 09:04:29
А на сколько меньше тогда должен быть приток чем вытяжка если вытяжку уменьшил уже до 230 м3/ч? В любом случае, греть придётся именно 230 м3/ч, то есть большее из значений, правильно?
santexnik1
santexnik1
Рига
16.03.2021 в 16:43:25
Ким,
Ким написал: Плюс немного уменьшить размер переточной решетки за счет уменьшения объема проходящего через нее воздуха, перераспределив этот воздух с клапанами.
а если бы помещение, где кабинки и умывальники было бы одним помещением, имело бы тогда смысл ставить эти клапаны?
Ким
Ким
16.03.2021 в 17:02:52
Может и имело бы и опять таки в зоне рукомойников. Все от помещения зависит от его конфигурации, опять таки от объема воздуха который надо заменить.
santexnik1
santexnik1
Рига
16.03.2021 в 17:33:52
Ким, меня ещё смущает такой момент. Как можно определить сколько воздуха зайдёт в помещение при открывании двери?
Ким
Ким
16.03.2021 в 18:33:41
santexnik1 написал: ещё смущает такой момент. Как можно определить сколько воздуха зайдёт в помещение при открывании двери?
Если бы смущал вариант когда дверь постоянно открыта была бы - это более "интересный" вопрос. А момент "открыл/закрыл" - "как не очень большой теоретик ..." (никогда такое не считал, а если и считал то это было давно и не правда ..." посчитал бы очень просто - площадь дверного проема умножить на время "открыл/закрыл" и умножил бы на 0,5м/сек. Это значение что получиться с таким запасом что хватит на любые "зазоры". Это так бы поступил бы... Но как Вы это сделаете - решать Вам.
А если коротко то повторюсь, такого не делал ...
16.03.2021 в 19:44:19
santexnik1 написал: Ким, меня ещё смущает такой момент. Как можно определить сколько воздуха зайдёт в помещение при открывании двери?
santexnik1, Вентиляция нужна и ночью, а ночью вряд-ли толпами ходят.
Еще - ОДНА дверь без тамбура - плохо - вечно сифонить будет и обмерзать.
И еще если днем часто - то неслабые теплопотери будут в мороз. Плохо закроют дверь - разморозят радиатор. А вентиляция - уже дело десятое....
santexnik1
santexnik1
Рига
16.03.2021 в 23:02:05
Ким, а 0,5 м/сек это какая-то средняя скорость воздуха в дверях? Я попробовал посчитать на среднюю скорость ветра зимой 3,5 м/с, вышло, что дверь должна стоять открытой 1 минуту
Ким
Ким
16.03.2021 в 23:17:51
santexnik1 написал: .... 0,5 м/сек это какая-то средняя скорость воздуха в дверях? Я попробовал посчитать на среднюю скорость ветра зимой 3,5 м/с, вышло, что дверь должна стоять открытой 1 минуту .....
Это значение завысил. Как-то где-то видел цифру в 0,2 м/сек - это та скорость которая оптимальна для дверных проемов. НО при каких условиях - не помню, надо искать информацию. Повторюсь, такой задачи никогда не было поэтому и информация не точная. Проще сказать что лучше не верить тому что написал
16.03.2021 в 23:26:49
Насчет притока внизу двери - зимой в мороз на полу будет лед, а наверху в зоне умывальников - "жара". Тепло от радиаторов уйдет наверх. ИМХО, лучше бы зимой приток был сверху. Насчет аммиака.... Все равно холодный воздух упадет на пол.... но хоть немного размешается.... И кроме того, в кабинках переточные решетки сделать внизу, или еще проще - подрезы дверей - тогда они без проблем будут забирать воздух с пола. Таким образом все помещение будет вентилироваться сверху до низу... Ну и аммиаку еще поможет уйти открываемая дверь...
