ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2021 в 23:34:23
bc---- написал: крайне маловероятно, чтобы стены поднимались равномерно по всему периметру.
Об этом уже говорилось выше.
bc---- написал: локальное проседание санузла - это вполне логично.
Об этом говорится именно сейчас. ;)
BV написал: Вызывайте хорошую реальную строй экспертизу на обьект, предоставляйте им всю возможную инфу, составьте список вопросов и после сверления, шурфения, стучания.... и тд - получите диагноз.
+1
Мой опыт к Вашим услугам!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.03.2021 в 23:53:46
денех отвалите как за решение проблем и получите филькину грамоту с кучей умных слов
bc---- написал: не стены растут, а пол падает
нам пытаются доказать обратное :) энтропия ивановна в шоке :)
14.03.2021 в 00:19:08
fhntv написал: BV написал: Вызывайте хорошую реальную строй экспертизу на обьект
я написал - реальную... не обязательно - официальную
А вы предлагаете по "двум" фото и ответам на форуме?
Хотя-бы геологию, и пусть делают шурфы и внутри контура первого этажа и по периметру дома. Дальше эти данные можно отдать толковому конструктору на посмотреть ... Мало будет ему данных - скажет что еще надо...
PS Автор никак не может понять, что реальные действия - после реального осмотра и исследований на месте. Кроилово приведет к попадалову
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 10:40:25
BV написал: вы предлагаете по "двум" фото
по одной щели :) понять что провалился пол без шурфования и бурения геологи пусть занимаются геологией автору надо поднять подсыпку, либо точечно ( сваи, заливка) либо полностью
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.03.2021 в 11:51:31
wertyz написал: Бригадир, который ехать в гости отказывается, но по телефону доступен, на вопрос почему не устраивался фундамент под внутренние перегородки (а именно перегордки санузла) говорит, что он всегда так делает, что по пенопласту был устроен теплый пол, а сверху залили стяжку марочным бетоном из миксера. Почему все так произошло версий у него нет.
wertyz написал: В чем вообще ошибка горе строителя? В том что ленточный фундамент организовал только для внешних стен дома?
Грунты бывают разные. И для разных грунтов нужны разные фундаменты. Если бригада всё время делает один и тот же тип фундамента, то рано или поздно залетят. Что в вашем случае и произошло.
BV написал: Глубина ленты? Подсыпка под ней? Тип грунта? Высота грунтовых вод? Рельеф местности? Дренаж?
Скорее всего всё сделано максимально упрощённо. Рельеф местности, судя по фото, это склон. А на склоне кроме пучения грунта может и с горы поддавливать.
ИМХО (IMHO)
14.03.2021 в 15:44:47
fhntv написал: автору надо поднять подсыпку, либо точечно ( сваи, заливка)
накрутить сваи под перегородками санузла? Ну че, умно ... Перегородки не помешают? На какую глубину? Или копром забить? :) А подлить - уже писал - никак не прекратит дальнейшую постепенную просадку.
судя по фото.... не исключено, что там придется вынимать метр грунта, а ближе к гаражу, возможно и больше...
Поэтому и написал, что неплохо-бы сделать несколько шурфов внутри дома, чтобы оценить масштабы работ, и стоить -ли связываться, или тупо подливать по чуть каждый год, пока грунт не стабилизируется. А на сухую... он может еще доооолго...
14.03.2021 в 15:48:52
ADM05 написал: А на склоне кроме пучения грунта может и с горы поддавливать.
Практически гарантированно. У меня забор на таком перепаде рельефа стоит и ооочень мееедленно ползет вниз все 40 лет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 15:54:09
BV написал: Перегородки не помешают?
не помешают две сваи с перемычкой поставить
BV написал: какую глубину?
стандартную
hntr1
hntr1
Волочиск
05.05.2021 в 11:53:54
Очень плохо выглядит. Автор, как решили проблему?
wertyz
wertyz
Very
18.09.2021 в 23:38:48
hntr1 написал: Очень плохо выглядит. Автор, как решили проблему?
hntr1, пропылесосили под кирпичными повисшими стенами, прогрунтовали, забили ремонтной смесью все щели. Прошло пол года ориентировочно, пол продолжает медленное движение вниз.
