12.03.2021 в 23:45:32
wertyz написал: BV, если порассуждать в этом направлении дальше, для того, чтобы глубже понимать опасность или безопасность жизни в этом доме, что будет после отрыва от несущей стены?
У меня нет данных по конструкции, армированию, связям. Но скорее всего просто трещины в примыканиях перегородок к несущим стенам, с раскрывом сверху, и внешний угол СУ опустится. Вы у хирурга никогда не пробовали по телефону консультироваться с вопросом: " у меня где-то там, что-то болит.... Вот вам фото живота по ватсапу" :)
12.03.2021 в 23:52:08
fhntv написал: что такое " хорошо" армируют ?
по конструкторскому расчету.
fhntv написал: выборочно это на несколько "точек" достаточных для провисания или выпячивания участков вне пучения
Да полно.... от много чего зависит - геология, насыпные грунты, что с водонасыщением, правильно-ли подсыпка, обратная засыпка и тд. Но верно то, что правильно выполненную ленту пучить не должно, или должно но не сильно, и всю разом.
fhntv написал: ленточка в оптимальных условиях - может быть заменена ФБСками ...
ну на сухом песке-то да, или на скале :) Знаю такой домик на горе, где пучить просто нечему в принципе
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 23:57:56
BV написал: правильно выполненную ленту пучить не должно
лента тут не при чем если ошибочно определена несущая способность грунта ...
BV написал: на сухом песке-то да, или на скале
очень много советских пятиэтажек стоит на ФБСах
13.03.2021 в 00:26:46
fhntv написал: BV написал: правильно выполненную ленту пучить не должно
Зачем вводить новые сущности? Если грунт слабый - то не то что пучит, а просто просядет :)
fhntv написал: BV написал: на сухом песке-то да, или на скале
Под которыми рыли и насыпали. А под некоторыми ФБС и сваи били... гео- никто не отменял.
(Не в тему, но слышал об одной 5эт, которая по слухам ушла в землю по окна первого этажа за ночь :) - "веселый" район - песчаная площадь, улицы и далее к серебряному бору)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2021 в 01:15:56
BV, Лично вас не смутило что трещина только под перегородкой санузла и больше нигде?... При поднятии ленточного фундамента, насколько вероятно что он будет одновременно подниматься со всеми остальными стенами? Да ещё и без дополнительных трещин по периметру остальных примыканий... А вот просадка пола в отдельной комнате вполне логична. Имхо.
Мой опыт к Вашим услугам!
13.03.2021 в 01:47:54
ИгорьPurnesh написал: BV, Лично вас не смутило что трещина только под перегородкой санузла и больше нигде?...
wertyz написал: При этом видно это относительно дверной коробки в санузел, плинтусов по всему первому этажу, которые уже раза три переставлялись ниже , чтобы между плинтусами и полом не было щели.
на основании выделенного выше - нет, не смутило.
ИгорьPurnesh написал: При поднятии ленточного фундамента, насколько вероятно что он будет одновременно подниматься со всеми остальными стенами?
маловероятно. Но автор предпочитает подавать значимую информацию порциями, и не сразу - это про фото :)
ИгорьPurnesh написал: Да ещё и без дополнительных трещин по периметру остальных примыканий...
wertyz написал: Дом утеплен пенопластом снаружи, внутри на стенах обои.
В какой-то мере это может скрывать трещины...
ИгорьPurnesh написал: А вот просадка пола в отдельной комнате вполне логична.
после фото - по мне эта версия более вероятна:
BV написал:
wertyz написал: Желтым пометил уровень пола первого этажа, где произошел указанный выше казус.
Там засыпки - дофига и больше. Запросто может проседать
имелось в виду, что внутри цоколя могли засыпать очень большой слой
wertyz
wertyz
Very
13.03.2021 в 17:01:04
Резюме: садится подсыпка внутри цоколя из-за слоя? Как правильно нужно было устраивать стену, которая повисла? Под нее должен был выливаться фундамент? Мои действия теперь? Подливать цементную смесь под стену, которая висит, как писал ранее BV? И все не очень, но не опасно?
bc----
bc----
13.03.2021 в 20:25:54
wertyz написал: Резюме: садится подсыпка внутри цоколя из-за слоя?
Тут вопрос риторический. Если строят дом с неискушенным заказчиком, который наивно уверен в действии правила "заплатил-получил" - ему этот слой могут закидать даже землей и глиной, оставшейся с выкопки ленты. Что там у вас под стяжкой, науке не известно, и хрустальный шар молчит. Но лично моя жопочуйка говорит, что это у вас не стены растут, а пол падает. И как раз похоже на то, что было все заполнено хрен знает чем и хрен знает как.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.03.2021 в 20:58:18
wertyz, Для начала вам необходимо убедится в диагнозе. А затем предпринимать решения по лечению. Если проседает стяжка, нужно разбирать полы и смотреть (устранять) причину усадки. Если действительно стены поднимаются и на самом деле "висят в воздухе" - бутить под перегородки безусадочный (а лучше расширяющийся) цементный раствор, и надеяться что подъём прекратится.
bc----
bc----
13.03.2021 в 22:11:49
ИгорьPurnesh, ну крайне маловероятно, чтобы стены поднимались равномерно по всему периметру. И нигде никаких трещин, кроме проблемы с санузлом. А вот локальное проседание санузла - это вполне логично.
13.03.2021 в 23:03:48
wertyz написал: Резюме: садится подсыпка внутри цоколя из-за слоя? Как правильно нужно было устраивать стену, которая повисла? Под нее должен был выливаться фундамент?
Вызывайте хорошую реальную строй экспертизу на обьект, предоставляйте им всю возможную инфу, составьте список вопросов и после сверления, шурфения, стучания.... и тд - получите диагноз.
Анализ крови или мочи по инету не делают :)
ИгорьPurnesh написал: Если проседает стяжка, нужно разбирать полы и смотреть (устранять) причину усадки. Если действительно стены поднимаются и на самом деле "висят в воздухе" - бутить под перегородки безусадочный (а лучше расширяющийся) цементный раствор, и надеяться что подъём прекратится.
В любом случае прямо сейчас перегородки санузла надо подпереть, чтобы не оторвались в углах от несущих стен. Прочность, площадь подпорок - сообразно весу стены.... А там уж дальше... ковырять в носу и думать :)
И если проседает пол, и разбирать, вынимать грунт, насыпать новый.... перегородки санузла либо сносить, либо - подпирать. Последнее не просто, учитывая замену засыпки.
Вариант - не менять грунт, и каждый год подливать под стены опору... когда-то проседание остановится :), а может и нет - дом на откосе, кто его знает, что под полом... может плывун, или насыпной грунт... на краях откосов бывает - планировали местность и сдвигали бульдозером на край...
Хрустального шара очень не хватает - мог бы заменить геологию :)
