12.03.2021 в 23:13:58
ИгорьPurnesh написал: Так вот- откуда нам сейчас известно что это именно стены поднимаются, а не пол проседает?
ИМХО - никак. Только предположения. Что дом постоянного проживания, пол под домом не промерзает и устоялся за годы. Хотя, если много засыпали, не то засыпали, и/или плохо утрамбовали - осадка может еще продолжаться.
А вот под лентой наверняка промерзает, потому что теплая отмостка - редчайшие исключения.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 23:16:21
BV написал: Только предположения.
то есть есть шанс что стены стали подниматься преодолев гравитацию ?
12.03.2021 в 23:18:05
fhntv написал: но судя по словам прораба который не делал фундамент под перекрытиями
перегородками...
А сделал-бы - могло быть еще хуже.... при пучении ленты по периметру...
Кстати автору еще вопрос в копилку - из чего лента, ее толщина, форма в разрезе, глубина, обратная засыпка - чем, подсыпка чем и сколько? Из чего стены, толщина, высота дома?
wertyz
wertyz
Very
12.03.2021 в 23:25:52
Фото процесса строительства. Участок не ровный. Желтым пометил уровень пола первого этажа, где произошел указанный выше казус. Красным пометил уровень пола гаража внутри дома, когда писал сюда, понял что в гараже как раз проблемы ухода полов нет, там все четко.
12.03.2021 в 23:26:16
fhntv написал:
fhntv, Вы когда руку на клавиатурой заносите - тоже преодолеваете земную гравитацию. Для Вас этот подарок Деда Мороза - открытие что-ли? :D
Не только стены, но и неглубоко забитые сваи и столбы. Почитайте про морозное пучение грунта, и развиваемые при этом усилия.
12.03.2021 в 23:30:30
wertyz написал: Желтым пометил уровень пола первого этажа, где произошел указанный выше казус.
Там засыпки - дофига и больше. Запросто может проседать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 23:32:02
BV написал: Почитайте про морозное пучение грунта
никогда не поднимает дом выборочно
wertyz
wertyz
Very
12.03.2021 в 23:38:35
BV написал:
wertyz написал: Объясните пожалуйста, что это даст этой стене, которая висит?
подпорку. Хоть какую-то. Если оторвется от несущей, упадет чуть, а не на 3см.
BV, если порассуждать в этом направлении дальше, для того, чтобы глубже понимать опасность или безопасность жизни в этом доме, что будет после отрыва от несущей стены? И как все-таки правильно нужно было ее возводить?
12.03.2021 в 23:38:40
fhntv написал:
fhntv, поясните термин - выборочно. А заодно - для каких целей нормальную ленту хорошо армируют? Термин "никогда" мне всегда очень нравится! :) Особенно в предложении: "мы всем всегда...., и никогда... ничего" ;)
wertyz
wertyz
Very
12.03.2021 в 23:43:53
BV написал:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.03.2021 в 23:45:17
BV написал: поясните термин - выборочно. А заодно - для каких целей нормальную ленту хорошо армируют?
выборочно это на несколько "точек" достаточных для провисания или выпячивания участков вне пучения что такое " хорошо" армируют ? плиты перекрытия армируют лучше ленточка армированная для преодолений вне расчетных диапазонов - ошибка ленточка в оптимальных условиях - может быть заменена ФБСками ...
