zombiek
zombiek
02.04.2021 в 13:12:55
master.msk, в претензии к монтажникам я заострю внимание на этом вопросе и почему всё же не согнули, а использовали углы.
Правильно ли я понял, что обозначение на углах "25х3,5" означает 25 внешний диаметр и 3,5 толщину стенки? Никак не определю внешний и внутренний диаметр этих уголков. На сайте рахеу не нашел нужной инфы.
В данный момент, мне нужно понять, что исправить, чтобы полотенчик заработал. К качеству рехау (как производителю труб и оконных профилей) я претензий не имею.
P.s. Открутив старую ППху и взглянув внутрь обнаружились наросты пластика внутри и "сопли" пластика в местах спайки, частично сужающие диаметр.
master.msk
master.msk
02.04.2021 в 14:18:11
zombiek, 25х3,5 означает трубу с которой он используется
Чтобы заработал или чтоб не затопило?
Сносить все, плитку снимать, люк расширять...какая разница, все равно придется рано или поздно. Сейчас без ущерба от воды во всяком случае
zombiek
zombiek
02.04.2021 в 14:35:50
master.msk, не понимаю зачем люк расширять и плитку снимать, если места мало, но хватает для монтажа любых труб. То, что там уголки вкорячили - аргумент, и я попрошу доработать этот вопрос. В остальном не вижу проблем конкретно для полотенчика.
Вопрос с диаметром угольников Рехау снимается. Я позвонил в Рехау, мне подтвердили, что угольники по внутреннему диаметру почти один в один с внутр. диаметром трубы. Разница в 1 мм.
AKI
AKI
02.04.2021 в 15:14:44
zombiek написал: возможно ли руками немного изогнуть трубу рехау, чтобы изменить угол отвода? Такая рекомендация - первое, что от него поступила.
Ответ: можно. Но его руками. Пусть так стоит и держит. Кормить не обещайте. Туалет рядом. Ну что за бред: заставлять заказчика заплатившего за работу - подгибать трубы?
master.msk
master.msk
02.04.2021 в 16:26:20
zombiek, монтаж кривой, в т.ч и из за размеров люка Гайка накидная должна быть, а лучше две, по обе стороны от нептуна. Нептуны, зеленые, мне запомнились неудобным снятием привода с крана, в отличии от того же гидролока или фар зонных кранов. Что то там частично переделывать в этом шкафу нормальный, опытный монтажник не возьмется, как раз по причине отсутствия нормальных условий, многого от них не ждите. От тех кто взялся там что то делать
Вебер
Вебер
Железногорск
21.05.2021 в 11:41:00
zombiek, я прменяю везде только внутрение резьбы на муфтах, кранах,нужны наружные использую переходники, не просто так из практики.
