22.03.2021 в 18:34:08
zombiek написал: и скорость циркуляции воды недостаточна.
пинайте УК
zombiek
zombiek
22.03.2021 в 19:54:43
BV, стояк горячий, пинать скорее надо тех дурней, что его ставили.
P.s. Когда использую горячую воду в доме, ПС нагревается до уровня стояка.
22.03.2021 в 20:03:21
zombiek написал: стояк горячий, пинать скорее надо тех дурней, что его ставили.
тогда да
zombiek
zombiek
22.03.2021 в 20:31:51
zombiek, извиняюсь, ввел в заблуждение. Сейчас стояк гвс чуть теплый. Я так понимаю этого не должно быть, даже если я не включаю долго воду, живу на последнем 13 этаже и подача воды идет снизу?
zombiek
zombiek
22.03.2021 в 20:35:37
Хотя давление на манометре редуктора гвс показывает такое
zombiek
zombiek
22.03.2021 в 20:53:57
BV, извиняюсь, ввел в заблуждение. Сейчас стояк гвс чуть теплый. Я так понимаю этого не должно быть, даже если я не включаю долго воду, живу на последнем 12 этаже и подача воды идет снизу?
P.s. Давление на редукторе вроде нормальное
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2021 в 19:12:07
Тема превращается в подобие соседней о "сложнейшем" случае подключения ПС. Хотя, на самом деле, гавновопрос.
23.03.2021 в 20:00:29
Угу, вырезание аппендицита с консультацией по электронной почте :)
zombiek
zombiek
23.03.2021 в 22:07:03
Что поделать если возникают дополнительные вопросы и вскрываются проблемные места. Как придёт понимание комплекса проблем и задач которые мне надо поставить мастеру, так и тема будет неактуальна. А пока пара свежих данных.
  1. Оставил сегодня заявку в УК, немного надавил на них. Прилетел местный сантехник, сказал, что подача воды у меня сверху, а не снизу (как ранее утверждали) и проблемы с температурой (в может и с циркуляцией) всё таки присутствуют. На входе в дом оказалось 60 градусов по С, на выходе 45 градусов, что как я понимаю ниже всех снипов.
  2. Тот сантехник, что поставил Кальде накидные гайки, также установил на стальной отвод ПС "полу американку с пп", что я так понимаю очень грубая ошибка, которая может привести к протечке прокладки из-за расширения пп?
Все другие варианты я вроде отбросил. В сухом остатке имеется плохая циркуляция, ошибки сантехников при выборе фитингов и сомнительное подключение ПС лесенки. Всем спасибо.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.03.2021 в 06:09:35
У меня такие американки стоят уже лет 10-ть. Не текут. Вот, чешу репу- что я сделал не так??
