Mazayac
Mazayac
20.03.2021 в 19:04:51
zombiek написал: Mazayac, за спрос денег не берут, не вижу ничего плохого в сборе информации для обсуждения. С удовольствием послушаю и ваше мнение. Что-то мне пока из всех сантехников, поработавших в квартире, никто ничего толкового не сделал. Один делает, второй критикует и переделывает.
zombiek, поясню развёрнуто: продавец (на рынке или в гипермаркете) - один из самых некомпетентных людей в цепочке поставки товара потребителю. Он заинтересован исключительно в том, чтобы продать свой товар независимо от его качества. Более того, на рынке доминирует товар, балансирующий на уровне "плинтуса", и работа с таким товаром накладывает дополнительные ограничения на кругозор его продавцов. Также у продавца в принципе нет никакого технического образования, которое позволило бы ему делать хоть какие-то осмысленные выводы или производить анализ информации.
А ответ Вам исчерпывающий тут выдали сразу же. Нечего покупать безымянное дерьмо из ЦАМ-а вместо нормальных латунных фитингов. Использование подобных комплектующих - однозначный и безоговорочный приговор шабашнику, который их купил и/или поставил, без всяких шутеечек про следующего/предыдущего сантехника.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.03.2021 в 09:26:11
zombiek, На рынке вы могли бы собрать информацию где купить подешевле и как впарить подороже, но вряд ли с вами ею поделятся.))
zombiek
zombiek
21.03.2021 в 19:25:04
AKI,
Сделал замеры тестером.
Стояк ГВС - Корпус ПС: 0,26В (постоянный ток), 0,00В (переменный ток)
ради интереса замерял душ и гребенку (т.к. щупы дотягиваются):
Стояк ГВС, ХВС - гребенки: 0,16В (постоянный ток), 0,03В (переменный ток)
Стояк ГВС, ХВС - душ: 0,28В (постоянный ток), 0,03В (переменный ток)
Разница потенциалов присутствует, но насколько она критична в данном случае?
P.s. При закрытых кранах на ПС, постоянный ток - 0,00В
AKI
AKI
21.03.2021 в 22:44:31
zombiek написал: насколько она критична в данном случае?
Не критична от слова совсем. Ибо потенциалы близки к потенциалам электроотрицательности металлов и сплавов. Вывод простыми словами: брехню про электрокоррозию от продаванов с рынка можно забыть раз и навсегда. Причина ваших проблем: контрафактные переходники (муфты) ППР-резьба.
21.03.2021 в 23:06:29
zombiek написал: Пока идет разбор полётов с остальными фитингами, я отнес старые фитинги с полотенцесушителя (из силумина, как мне сказал мастер) на строительный рынок, поспрашивать у продавцов (так себе специалисты, но всё же). Там мне все сказали, что это не силумин и что за 3 месяца такие разрушения невозможны. Говорят так мог сделать только ток.
Смешно. На вашем фото - откровенное дерьмище. Зачистите и положите в банку с водой - посмотрите - пойдут пузырики? :)
zombiek
zombiek
22.03.2021 в 12:46:49
Спасибо всем за советы, плохой фитинг зачищу и попробую закинуть в воду.
Ночью (при внеплановом обходе) выяснилось, что ПС не греет. Температура - комнатная. При включении горячей воды в смесители раковины - потеплел через 3 минуты. Байпас на ГВС заужен. 12 этаж (последний), подача снизу.
Видимо ПС изначально неверно подключен и скорость циркуляции воды недостаточна. Вкупе с плохими фитингами это дало результат в виде сгнивших резьбовых соединений за 3 месяца (хотя по виду были прочные, молоток не брал и даже толком не мял).
Пока напрашивается решение вообще отключить его и закрыть вопрос. Т.к. ПС лесенка (нержавейка) с ПП трубами в доме 1980 года, вообще выходит проблемной затеей.
AKI
AKI
22.03.2021 в 14:31:04
zombiek написал: напрашивается решение вообще отключить его и закрыть вопрос.
не советую: отводы от стояка быстро забьются шламом и потекут еще до отсечных кранов.
zombiek
zombiek
22.03.2021 в 16:04:56
AKI, если его отключать, то обязательно нужно трубы переваривать? Недостаточно просто краны перекрыть и заглушки кинуть?
Inter
Inter
22.03.2021 в 16:11:07
zombiek написал: Видимо ПС изначально неверно подключен
первое слово лишнее
zombiek написал: скорость циркуляции
это не имеет ни какого отношения к нагреву ПС
zombiek написал: Вкупе с плохими фитингами это дало результат
тут лишние последние три
zombiek написал: Пока напрашивается решение вообще отключить его
плохо закончится-если тупо закрыть краны...надо переваривать стояк...а если это сделать правильно, то
zombiek написал: ПС лесенка (нержавейка) с ПП трубами в доме 1980 года
будет прекрасно работать https://mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/
zombiek
zombiek
22.03.2021 в 16:38:41
AKI, подскажите, что меньшее из зол:
  1. Закрыть краны на ПС (на данный момент закрыты дня 3) и решать эту проблему заменой на электрический вариант ПС через месяцев 5-6.
  2. Открыть краны и уповать, что из-за медленной циркуляции воды (а по ночам и во все отсутствующей), шлам накопится на новых фитингах и я получу вторую протечку на резьбе?
AKI
AKI
22.03.2021 в 18:26:14
zombiek, второй вариант. Перекрытые краны - зло для стальных отводов.
Если закапает после отсечных кранов - можно перекрыть. Хотя латунь, нержавейка и ПП это не "еда" для подшламовой коррозии. А вот если потекут стальные отводы до кранов - перекрывать будет нечего, кроме всего стояка.
