lazybeard
lazybeard
Никополь
22.03.2021 в 19:08:43
BV написал: Если никто кроме вас туда не полезет - то рассмотрите вариант отключить до РН, и перекинуть перемычки. И безопасней и места меньше. Как вариант, если есть место - перед РН вольтметр до 400вольт. Не надо будет тестером в экстренной ситуации лезть.
да, 100% никто не будет кроме меня.
lazybeard
lazybeard
Никополь
22.03.2021 в 19:22:58
юра Т написал:
lazybeard написал: и байпас к нему (ним)
байпас лишний, если и сломается, то не все три сразу, и Вы же вполне способны перемычку кинуть, де на пять минут
юра Т, по идее да, все три сразу никак не сломаются одновременно. Значит лучше перемычки. Правда придётся ещё разобраться с их коммутацией, а то я саму суть перемычек понимаю, но что конкретно куда подключить пока не представляю. Буду очень благодарен за какую-нибудь схемку.
Или под имеется в виду просто отключить кабель от РН и переставить его в нужное УЗО?
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2021 в 20:23:28
lazybeard, Просто сделайте перемычки от вводного автомата длинной, достигающей до контактов УЗО .
Да, ни фига.
lazybeard
lazybeard
Никополь
22.03.2021 в 22:34:25
dokar, ага, понял. Спасибо!
lazybeard
lazybeard
Никополь
23.03.2021 в 16:47:25
Продолжаю перекраивать схему. Возник вопрос: как запитать двухфазную ВП (6,2 кВт) и однофазный ДШ (2,5 кВт)?
Для ВП в идеале, насколько я понял, нужно УЗО 3Р+N или такой же дифавтомат и подключить оставив один контакт свободным. То есть, кабель 4×2,5, четырёхполюсное УЗО 32А 30 мА + трехполюсной автомат 25А или четырёхполюсной дифавтомат 32 А 30 мА. Верно? Или в случае с дифавтоматом 32 будет много и надо 25А 30 мА?
Для ДШ в идеале, опять же насколько я себе представляю, нужен кабель 3×2,5 и двухполюсное УЗО 25А 30 мА + автомат 16А или просто двухполюсной дифавтомат 25А (или всё же 16А?).
Ну и ещё один вариант, который где-то встречал. Четырёхполюсное УЗО 32А 30 мА + трёхполюсной автомат 25А или четырёхполюсной дифавтомат 32 А 30 мА — и при этом на два контакта подключить ВП, а на остающийся третий — ДШ. Насколько бредовый вариант? Я понимаю, что в случае сработки будет отключаться всё вместе и искать поломку будет сложнее, но всё же. Тут пытаюсь сэкономить уже не деньги, а место в шкафу, иначе боюсь в 48 модулей не влезу (больше на стену уже не встанет).
23.03.2021 в 17:03:28
lazybeard написал: Насколько бредовый вариант?
Только предусмотреть отдельные линии, чтобы неисправный электроприбор (если вдруг) можно было отключить без особого геморроя, и продолжать пользоваться другим. 4П УЗО + 3П АВ (2ПАВ)кабель 4×2,5 + 2П АВ (1П АВ)кабель 3×2,5 УЗО проще брать на 40А (но и на 25 -годится), АВ - 16А
Другой, колхозный, формально не правильный, но если обозвать ВП + ДШ = электроплита - вполне годный. 4П УЗО + 3П АВ (или дифф, но это дороже) и одна линия 5х2.5мм2 С клеммника на конце линии на варочную, и розетку духовки.
Отдельные УЗО/Дифф особого смысла нет.
MaSeVi
MaSeVi
23.03.2021 в 17:06:33
Вот прямо совсем))) Если нужно сэкономить место в щите, то ставьте АВДТ, дорого правда.
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2021 в 17:07:13
lazybeard написал: как запитать двухфазную ВП (6,2 кВт) и однофазный ДШ (2,5 кВт)?
Чего вы мудрите ? УЗО 4Р . Под ним на ВП - 3Р автомат С16 . На духовку - 2Р автомат С!6 . Все . ) С приличным запасом - замечу .
Да, ни фига.
lazybeard
lazybeard
Никополь
23.03.2021 в 22:46:58
BV написал: Только предусмотреть отдельные линии
Да отдельные линии 100%, это само собой.
BV написал: 4П УЗО + 3П АВ (2ПАВ)кабель 4×2,5 + 2П АВ (1П АВ)кабель 3×2,5
3ПАВ для панели и 2ПАВ для духовки соответственно — это чтобы разрывать и фазные проводники и нулевые (при этом можно обойтись 2ПАВ и 1ПАВ, соответственно). Правильно понимаю?
dokar написал: Чего вы мудрите ? УЗО 4Р . Под ним на ВП - 3Р автомат С16 . На духовку - 2Р автомат С!6 . Все . ) С приличным запасом - замечу .
Вот так в голове у меня и складывалось (только про 2Р на духовку не додумался), но решил переспросить на всякий. :)
lazybeard
lazybeard
Никополь
24.03.2021 в 18:35:39
Заново разбросал потребителей по фазам с учётом ВП и ДШ. Решил ещё упростить схему и обойтись по одному УЗО на каждую фазу (не считая своей защиты у котла и ВП+ДШ). Остаётся не в строчку бойлер и есть мысль оставить его просто под общим УЗО на фазе (будет болтаться вместе с «розетками кухни», «розетками тамбура + уличными» и половиной ВП). Чем-то кроме неудобства в обрубании всех групп при утечке на бойлере это обернётся? Или лучше так не делать?
24.03.2021 в 18:36:52
lazybeard написал: 3ПАВ для панели и 2ПАВ для духовки соответственно — это чтобы разрывать и фазные проводники и нулевые (при этом можно обойтись 2ПАВ и 1ПАВ, соответственно). Правильно понимаю?
да, вполне достаточно не разрывать нулевой, т.к. если что - его можно разорвать на 2х приборах сразу отключив УЗО
