Ujif85
Ujif85
Ярославль
22.03.2021 в 12:42:08
Заранее прошу прощения если пишу не в ту тему. Хочу в деревне подключить стиральную машину. Водоснабжения нет. Есть колодец и насос типа Ручеек. Стиральная машина находиться в метрах 20 от колодца. В самой стиралке какие то доработки/изменения делать не хочу. Вроде под мою задачу подойдет реле давления, но в каком месте его устанавливать? Ближе к колодцу или ближе к стиральной машине? И вообще подойдет ли РД? Сразу же скажу что это решение временно так как в планах сделать полноценное водоснабжение, поэтому желательно потратить не большую сумму денег на реализацию.
ser000
ser000
22.03.2021 в 15:11:07
Ujif85 написал: Сразу же скажу что это решение временно так как в планах сделать полноценное водоснабжение, поэтому желательно потратить не большую сумму денег на реализацию.
Временно вероятно стоит постирать руками или самую простую недорогую в которую можно набирать воду прямо из ведра. Если машина не критична к входному давлению, то можно поставить бак над машинкой и заливать воду в машинку с бака с водой, а если критична, то посмотреть можно ли отключить датчик давления и не будет ли она уходить в ошибку при медленном наполнении.
Как вариант приобрести машинку с баком для воды.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
ser000
ser000
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.03.2021 в 19:52:55
Я к тому, что велосипед уже изобретен.)) Осталось выбрать нужную модель.))
Ujif85
Ujif85
Ярославль
23.03.2021 в 08:57:21
ser000, А как определить критична машина к входному давлению или нет? Провести эксперимент? А вариант с реле давлением или блоком автоматизации нет смысла рассматривать? РД стоит 800 руб и если он справиться с моей задачей на год, то меня это устроит.
Ujif85
Ujif85
Ярославль
23.03.2021 в 08:59:35
Машину с баком приобретать для меня дорого так как на следующий год запланирован водопровод (скважина, насос, гидроаккумулятор и вся необходимая электроника для поддержания давления)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.03.2021 в 10:42:11
Ujif85, Если стиралка с баком за 28К дорого, то что тогда дешево? поделитесь лайфхаком..
Ujif85
Ujif85
Ярославль
23.03.2021 в 11:37:05
АлекСАН_dr, Стиралка автомат уже есть в деревне. Покупать вторую стиралку за 28к, что бы в след году еще овер много денег на водопровод потратить считаю не правильно. Задача поставлена использовать существующую стиральную машину(желательно без вмешательства в нее).
Микитович
Микитович
23.03.2021 в 13:19:00
Ujif85, Стиралка-автомат требует наливать-доливать воду под работу программы. Будет ли Ваш "Ручеек" обеспечивать такой режим или не будет отсюдова не видать. Ежели не будет то поставьте на чердаке накопительный бак, например из пластиковой бочки литров на 80-100 с переливом, подключите к водопроводу, желательно конечно бы и датчик уровня для включения-выключения "Ручейка". 1/2 Бара для СМ вполне достаточно. А при проектировании будущей системы ХВС учтите конечно и предельно-допустимое давление для Ваших устройств. Не забудьте защитный клапан, тем более для бойлера.
23.03.2021 в 16:36:34
Ujif85 написал: Вроде под мою задачу подойдет реле давления, но в каком месте его устанавливать?
С такими вопросами .... гуглить и гуглить... схемы водоснабжения из колодца или скважины :) Еще нужен гидроаккумулятор и реле сухого хода. Но от звука Ручейка с ума сойти можно. (Я когда нибудь прибью соседа с этим Ручейком :mad: )
ser000 написал: или самую простую недорогую в которую можно набирать воду прямо из ведра.
так и в любую стиралку автомат можно наливать воду из кувшина. Или поставить 200л бочку на высоте 3 метра и более, и заливать туда воду насосом - самое простое решение.
ser000 написал: а если критична, то посмотреть можно ли отключить датчик давления
нет такого датчика в стиральных машинах, по крайней мере - бытовых. ИНФА - 100% :)
ser000 написал: и не будет ли она уходить в ошибку при медленном наполнении.
а вот это может быть, поэтому чем выше бочка - тем лучше. И вынуть сеточку на входе в машину, а по дороге от бочки до машины поставить обычный косой фильтр 300микрон
ser000 написал: Как временный дешёвый вариант вероятно всё же машинки полуавтоматы (от 3 тыс.руб.):
Себе дороже такой пользоваться...
ser000 написал: с ультразвуковыми поэкспериментировать (от 2 тыс.руб.):
Это развод для лохов :) Погуглите мощность ультразвуковых ванн для очистки и их обьем, и все встанет на свои места ...
