23.03.2021 в 16:47:12
Ujif85 написал: гидроаккумулятор и вся необходимая электроника для поддержания давления)
все это можно использовать с Ручейком, если уши и нервы не жалко :) То есть - собрать все, что предназначено для скважины, кроме насоса (а можно и его тоже) и использовать до появления скважины на колодце.
Ujif85 написал: РД стоит 800 руб
Может и с РД заработает, но "это не точно" :) и скорее всего не хорошо для насоса. Можно сделать схему управления Ручейком чуть дешевле или примерно так же... не считая труд.
Ujif85 написал: Задача поставлена использовать существующую стиральную машину(желательно без вмешательства в нее).
С минимальным, обратимым вмешательством, возвращаемым в исходное состояние за 5 минут.
ser000
ser000
23.03.2021 в 17:29:46
Ujif85 написал: А вариант с реле давлением или блоком автоматизации нет смысла рассматривать?
Вероятно можно попробовать к выводам клапана налива воды подключить насос, тогда управление будет обеспечиваться самой машинкой с открытием клапана подачи воды будет подача напряжения и на насос, а с отключением клапана и насос будет обесточен. Возможно реализовать этот механизм через реле, что бы не питать насос через машинку.
23.03.2021 в 18:07:30
ser000 написал: Вероятно можно попробовать к выводам клапана налива воды подключить насос
может случиться кирдык симисторам или реле спекутся. Кроме того, клапанов как правило ДВА
ser000 написал: Возможно реализовать этот механизм через реле
через ДВА
