Юлия 3103
Юлия 3103
26.03.2021 в 19:47:22
VladM,
Так получше будет видно
Славик64
Славик64
Дигора
26.03.2021 в 19:52:11
VladM, нее, тут, говорят, эльтекричество виновато. Не мешайте.:)
10-40-99@mail.ru
VladM
VladM
Саратов
26.03.2021 в 20:12:27
Юлия 3103, Не.... вопрос по тому месту радиатора, где пластинки теплообменника. На последнем фото его сааавсем не видно :-)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.03.2021 в 14:07:59
BV написал: Фильтр грубой очистки - вверх ногами!
BV, Струя воды идёт снизу вверх, направление правильное. Другое дело, что фильтр надо располагать в другом месте трубы.
Вечный студент
27.03.2021 в 17:38:51
MrGalaxy написал:
MrGalaxy,
Найдите на сайте Валтек косые фильтры - там есть комиксы, где четко показано, почему неправильно.
Ваша логика, к сожалению, никак не отличается от логики сантехников рукожопов. :killyourselfbywall:
MrGalaxy написал:
MrGalaxy,
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.03.2021 в 20:59:47
BV написал: Найдите на сайте Валтек косые фильтры - там есть комиксы, где четко показано, почему неправильно.
BV, Шлам должен скапливаться в аппендиксе, на фильтрах бывает даже нарисована стрелка. Если струя идёт снизу вверх, при любом положении фильтра он работает некорректно, весь шлам от сетки отскакивает вниз, обратно в трубу, разворот фильтра на 180 градусов ничего не даст. Располагать надо или на горизонтальном участке, или на вертикальном, но чтобы струя была сверху вниз, а аппендикс должен в любом случае быть направлен в сторону движения потока воды.
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
27.03.2021 в 23:14:54
BV, ничего плохого MrGalaxy, не написал! Прочтите еще раз!( несколько раз)
Это если с нуля собирается водопровод, то да,
рукожоп
а так без разницы, не смертельно, главное по стрелке!
10-40-99@mail.ru
27.03.2021 в 23:46:35
Славик64, ну да, то что фильтр можно прочистить только фонтаном в колонку - это норм? Так же ставите? :)
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2021 в 00:00:15
Даже не пойму, о чем это!
Так же ставите?
Да, бывает, так же. ПС Собственноручно когда нить ставили? А то на словах и космический корабль леХко построить!:)
10-40-99@mail.ru
28.03.2021 в 00:32:40
Славик64 написал: Собственноручно когда нить ставили?
Так как на фото - никогда :)
Славик64 написал: Да, бывает, так же.
Ну подложили свинью клиентам, бывает. https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_kosye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_kosoj_vt192n.html
Может устанавливаться в горизонтальном и вертикальном (движение потока – сверху–вниз) положении.
там же см паспорт косых фильтров и рис в нем.
Ну и еще вот это:
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2021 в 00:44:36
BV, а там не пишут, что такоге глобальное может произойти? С другой стороны, эта писанина для монтажника, который с нуля будет собирать водопровод. И если уж на это пошло, то этот фольтр не должен только на колонку стоять, а на всю квартиру. Но так как там не поставили, выражаясь Вашим языком, рукожопы, приходится ставить под колонкой, как получается. Никто не захочет зихиря под колонкой!
10-40-99@mail.ru
