28.03.2021 в 01:06:34
Славик64 написал: BV, а там не пишут, что такоге глобальное может произойти?
там ... нарисовано - со временем под фильтром образуется засор, шлам срастается в монолит. Еще - если не успел слежаться (например дом сливали, и сразу после слива) - вода течет слабо - снимаешь фильтр - сетка пустая, приходится вымывать потоком открывая кран и как-то пристраивая шланг от пылесоса. Как на фото - не очень то пристроишь...
Славик64 написал: приходится ставить под колонкой,
1й Вариант https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_universalnye/filtr_mehanicheskoj_ochistki_universalnyj_vt386n.html
Благодаря колбе, повернутой навстречу потоку, пригоден для установки на вертикальных участках трубопровода при движении потока снизу–вверх.
2й Вариант https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_kosye/invertor_potoka_dlya_kosogo_filtra.html
Распространенной ошибкой сантехников при монтаже квартирных инженерных систем является неправильная установка фильтров механической очистки, из-за которой шлам накапливается не в фильтровальной камере, а в трубопроводе.
Чтобы исправить такой недостаток на горизонтальном участке, достаточно перевернуть фильтр в правильное положение. На вертикальном трубопроводе при подаче воды снизу-вверх потребуется устройство горизонтального участка, а для этого не всегда есть место и возможность. В данном случае можно заменить косой фильтр на универсальный – VT.386.N – или применить инвертор потока для косого фильтра VT.116.N.
Еще есть вопросы?
strider1978
strider1978
28.03.2021 в 06:31:38
От неправильного фильтра ещё никто не загнулся, а вот от прогоревшей гофры - запросто. Нужно менять на нержавейку пока не поздно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.03.2021 в 06:58:45
BV написал: Еще есть вопросы?
BV, Не пойму чего Вы спорите на пустом месте, я сразу сказал, что надо на другом участке трубы ставить, потом подробно написал почему, Вы привели картинки, на которых нарисовано то, что я словами сказал.
strider1978 написал: от прогоревшей гофры - запросто. Нужно менять на нержавейку пока не поздно.
strider1978, С чего она должна прогореть? Непосредственно пламя на неё не попадает, газы после радиатора охлаждённые. У меня несколько лет стояла алюминиевая гофра, ничего не пахло. Поменял только выполняя предписания Горгаза, которые пригрозили отключением. Гофра была целая когда снимали, только пыль изнутри на стенках отложилась. Может у ТС тупо тяга пропала.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.03.2021 в 07:05:18
strider1978 написал: От неправильного фильтра ещё никто не загнулся, а вот от прогоревшей гофры - запросто. Нужно менять на нержавейку пока не поздно.
strider1978, Как это связано? У меня несколько лет стояла алюминиевая гофра, ничего не пахло. Поменял только выполняя предписания Горгаза, которые пригрозили отключением. Может у ТС тупо тяга пропала.
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2021 в 08:44:16
Один в один мои мысли, набирать текст поленился.:)
Ни разу не видел, что бы прогорела. Даже в таких случаях,как на фото выше. Со временем да, от окисления(конденсат) и то редко. К тому времени сама колонка сдыхает, а на новую колонку хотют навую, чистую трубу.
10-40-99@mail.ru
28.03.2021 в 15:02:45
MrGalaxy написал: Вы привели картинки, на которых нарисовано то, что я словами сказал.
не только для Вас, и картинки проще для понимания.
Славик64 написал: Один в один мои мысли,
Ну да, "конечно":
Славик64 написал: приходится ставить под колонкой, как получается.
strider1978
strider1978
28.03.2021 в 16:33:23
MrGalaxy написал: С чего она должна прогореть?
Славик64 написал: Ни разу не видел, что бы прогорела.
Хорошо, от протёршейся, механически повреждённой.
MrGalaxy написал: Поменял только выполняя предписания Горгаза, которые пригрозили отключением.
Молодцы, научены горьким опытом.
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2021 в 17:12:34
Чуффствую, что я кормлю кого то.
10-40-99@mail.ru
