AndyMirror
AndyMirror
27.03.2021 в 22:18:17
Стяжка по современной моде: создай себе проблем.
nadegniy
nadegniy
28.03.2021 в 00:43:55
ahalomassi14 написал: Месяц назад залил плавающая стяжку в одной комнате. Сетку поднимал. Недавно заметил, что ее край у входа в комнату ( зал еще не заливал ), немного поднялась от пеноплэкса. Держал под пленкой дней 20 и дней 7 поливал каждый день. Сквозняков не делал. В чем может быть причина и критично ли? Трещин не заметил. Единственно в этом косяк. На фото видно. Почитал в инете, что это дефект такой в плавающей стяжки. Стяжка принимает формы вогнутости (ее края поднимаются)
ahalomassi14, Сетку не стоило применять. Видно высокий модуль упругости, ситуация достаточно частая. У Ceresit CN178 очень часто встречается.
28.03.2021 в 01:19:00
nadegniy написал: Сетку не стоило применять.
Можно подробно - чем плохо применение сетки?
nadegniy
nadegniy
28.03.2021 в 21:24:22
BV написал:
BV, Работают две сетки, одна бесполезна, вернее сетка работает либо сверху либо снизу, посередине сетка не работает. Вспомните сопромат.
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
05.04.2021 в 11:14:02
BV написал:
ahalomassi14 написал: В чем может быть причина и критично ли?
  1. Верх просох, низ - еще влажный. Как корка из глины в луже высыхает - видели, или порезанный сыр на тарелке.
  2. Чрезмерно прочный состав стяжки.
Убедится в этом можете, если намочите всю поверхность стяжки - через 1-3 часа блюдце исчезнет.
BV, Т.е. если края поднимутся и в след. комнате, то стоит всю стяжку смочить и под пленку? Выравниться? Еще подсказали, что возможно в том причина, что эппс не плотно приклеен к керамзиту и получается так, что центр эппс продавливается, а края поднимаются из-за веса стяжки. Может ли быть в этом причина?
nadegniy
nadegniy
05.04.2021 в 12:59:26
BV написал:
ahalomassi14, Стыки ЭППС должны быть хорошо склеены клей-пеной, хорошо, если Панцирная Стеклотканевая сетка под стяжкой прямо на ЭППС http://bautex.ru/fasadnaya-setka-krepiks/
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2021 в 15:39:59
nadegniy написал: хорошо, если Панцирная Стеклотканевая сетка под стяжкой прямо на ЭППС
С адгезионным обрызгом? :D
Перерасход материала и времени на бесполезность!
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
05.04.2021 в 17:48:35
ИгорьPurnesh написал:
С адгезионным обрызгом? :D Чушь полная!!! Перерасход материала и времени на бесполезность!
ИгорьPurnesh, Вы клоун? Не надоело нести чушь? Если не разбираетесь в вопросе, то лучше ничего не пишите.
05.04.2021 в 18:05:04
nadegniy написал: если Панцирная Стеклотканевая сетка под стяжкой прямо на ЭППС
Материал предназначен для фасадов. А стяжку обычно армируют картами из стальной проволоки.
https://docs.cntd.ru/document/1200084091?section=text
nadegniy
nadegniy
05.04.2021 в 20:50:26
BV написал:
BV, Панцирная стеклотканевая сетка предназначена для дополнительного укрепления цоколя и для укрепления стяжек. Вспомните сопромат, если сетка под стяжкой на эппс, то при нажатии на стяжку ногой сетка под стяжкой начинает работать на растяжение, не даёт стяжке треснуть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2021 в 20:58:36
nadegniy, сетка работает в массе раствора!!! А не под ним или над ним!!! :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
