nadegniy
nadegniy
05.04.2021 в 21:26:24
ИгорьPurnesh написал: nadegniy, сетка работает в массе раствора!!! А не под ним или над ним!!! :killyourselfbywall: :killyourselfbywall:
ИгорьPurnesh, Я сочувствую, что в своё время вы не смогли получить высшее образование и пройти курс Сопромат. Но ничто не мешает вам сейчас взяться и осилить этот предмет. Вам тогда будет понятно о чём я написал в своём предыдущем сообщении.
05.04.2021 в 21:30:08
nadegniy написал: BV, Панцирная стеклотканевая сетка предназначена для дополнительного укрепления цоколя
да, в слое штукатурки
nadegniy написал: Вспомните сопромат, если сетка под стяжкой на эппс, то при нажатии на стяжку ногой сетка под стяжкой начинает работать на растяжение, не даёт стяжке треснуть.
не Вы ли выкладывали видео, где от сетки отделяется раствор?
Какая величина ячейки у карт из стальной сетки, и какая у панцирной сетки?
Чтож это за стяжка такая, которая может затрещать от наступания ногой? :)
sanya1965
sanya1965
06.04.2021 в 01:09:47
BV, для курятников стяжка... Для лап рассчитанная... Не для ног....
bc----
bc----
06.04.2021 в 07:16:52
BV написал:
nadegniy написал: BV, Чтож это за стяжка такая, которая может затрещать от наступания ногой? :)
BV, надежная. :D
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.04.2021 в 07:45:05
BV написал: Чтож это за стяжка такая, которая может затрещать от наступания ногой?
По ЭППС (без адгезионного слоя, без начёса), уложенная спец-шпателем, и выровненная по нитке?!.. :flirt
Мой опыт к Вашим услугам!
bc----
bc----
06.04.2021 в 09:04:44
nadegniy написал:
BV написал:
nadegniy написал: если Панцирная Стеклотканевая сетка под стяжкой прямо на ЭППС
Материал предназначен для фасадов. А стяжку обычно армируют картами из стальной проволоки.
https://docs.cntd.ru/document/1200084091?section=text
BV, Панцирная стеклотканевая сетка предназначена для дополнительного укрепления цоколя и для укрепления стяжек. Вспомните сопромат, если сетка под стяжкой на эппс, то при нажатии на стяжку ногой сетка под стяжкой начинает работать на растяжение, не даёт стяжке треснуть.
nadegniy, с чего она вдруг будет работать, если она ПОД стяжкой? Чтобы она работала, нужна механическая связь между сеткой и стяжкой, иначе стяжка отдельно, сетка отдельно. Великий знаток сопромата, как ты, должен понимать такие элементарные вещи.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
10.05.2021 в 15:49:16
Сетку надо было крепить к перекрытию.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2021 в 16:09:37
сопромат тут не при чем так ( только снизу) армируются плиты перекрытия ПП , ПК , ПБО конечно вряд ли что стяжка работает по схеме напряжений плиты перекрытия но односторонне армирование поверхностного слоя - имеет место быть
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2021 в 16:11:59
bc---- написал: с чего она вдруг будет работать, если она ПОД стяжкой?
гипскартон , односторонний :) или любимый надежным СФТК - там тоже не все вмазывают сетку прям в серединку...
Грэй
Грэй
10.05.2021 в 19:21:06
AndyMirror написал: Стяжка по современной моде: создай себе проблем.
+500
BV написал: Можно подробно - чем плохо применение сетки?
Конкретно про металлическую сетку, которая на фото: Металлическая сетка располагается обычно "в нижней трети" (так принято) верхняя треть сятжки высыхает и усаживается, выгибая стяжку, а нижняя треть - даже высохнув, не сядет, потому что сетка не даст. Если сетки нет, то стяжка выпрямляется после высыхания А так - нет. Поэтому, можно уже начинать шлифовать ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.05.2021 в 20:37:38
Грэй написал: потому что сетка не даст.
сетка на сжатие работает ?
