Грэй
Грэй
10.05.2021 в 20:44:19
в отношении усадки раствора -да, на сжатие.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.05.2021 в 21:03:09
Грэй написал: да, на сжатие
предотвращает усадку ? или вы хотели сказать - испытывает усадочные напряжения ?
Грэй
Грэй
10.05.2021 в 21:09:08
я хотел сказать, что стяжка которая усаживается, стремится сжать сетку. сетка сопротивляется сжатию поэтому на ваш вопрос ответил, что сетка "работает на сжатие"
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.05.2021 в 21:18:48
Грэй написал: стяжка которая усаживается, стремится сжать сетку.
...растянуть сетку :) поэтому растягиваясь - сетка сопротивляется усадочным трещинам стяжки сетка на сжатие - это к фасадным :)
Грэй
Грэй
10.05.2021 в 21:24:44
:net: Усадка не может растягивать сетку: если стяжка сжимается сама, то она сжимает и сетку которая находится В ТЕЛЕ стяжки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.05.2021 в 21:27:45
Грэй написал: Усадка не может растягивать:
трещины в жирной стяжке это результат усадки ? сетка стягивает трещины работая на сжатие ? :) вы осторожнее в мысленном эксперименте - фасадные рекрутеры не дремлют :)
Грэй написал: стяжка сжимается сама, то она сжимает и сетку
ага, только не сжимает а растягивает вообще на будущее - вся арматура работает на растяжение :)
Грэй
Грэй
10.05.2021 в 21:44:03
fhntv написал: вообще на будущее - вся арматура работает на растяжение
вы не понимаете смысла фразы, которую вы где-то прочли. "арматура работает на растяжение" - смысл этой фразы в том, что металл хорошо работает на растяжение, и плохо работает на сжатие объясните это жирному бетону, которому пофиг, как там должна работать арматура. в данном случае, когда полы не нагружены, - сетка в них работает на сжатие. Когда же полы нагрузят, когда плита прогнётся под тяжестью(мебелей), вот тогда, сетка начнёт работать на растяжение. а сейчас - на сжатие.
И трещины здесь вообще ни при делах. Арматура в бетон закладывается не для борьбы с какими- то там усадочными трещинами, не для красоты и не для "ровности" а для более серьёзной задачи - для прочности. Это вам на будущее.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
10.05.2021 в 22:09:46
Грэй написал: металл хорошо работает на растяжение, и плохо работает на сжатие
деформация при растяжении совсем недалеко уходит от предела текучести данной стали а "пределу текучести" что сжатие что растяжение... по боку так что эту фразу вы заимствовали из теории бетонов и в оригинале она звучит как - бетон хорошо работает на сжатие , и очень плохо на растяжение
Грэй написал: когда полы не нагружены, - сетка в них работает на сжатие
вообще не работает , напряжение усадки стяжки - растягивает сетку только лишь
