ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
27.03.2021 в 17:34:46
Месяц назад залил плавающая стяжку в одной комнате. Сетку поднимал. Недавно заметил, что ее край у входа в комнату ( зал еще не заливал ), немного поднялась от пеноплэкса. Держал под пленкой дней 20 и дней 7 поливал каждый день. Сквозняков не делал. В чем может быть причина и критично ли? Трещин не заметил. Единственно в этом косяк. На фото видно. Почитал в инете, что это дефект такой в плавающей стяжки. Стяжка принимает формы вогнутости (ее края поднимаются)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.03.2021 в 17:37:17
причина в усадочных деформациях. натянуло сетку и подняло края . до 10 см слоя сетка вредна, чаще всего.
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
27.03.2021 в 17:39:44
C2h5-OH, Вообще много читал, что сетка обязательна под такую стяжку. Ну хорошо. Вообще критично ли это?
Сибиряк
Сибиряк
27.03.2021 в 17:49:32
**ahalomassi14 да. это всегда. критичность зависит от высоты подъема. про нужность сетки не соглашусь со Спиртом -она нужна.
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
27.03.2021 в 18:04:09
Сибиряк, Где-то около 5 мм поднялась. Если надавить, то немного прогибается. Если совсем немного
Сибиряк
Сибиряк
27.03.2021 в 18:24:22
ahalomassi14, это много. какое покрытие пола планируете?
ahalomassi14
ahalomassi14
Ростов-на-Дону
27.03.2021 в 18:26:29
Сибиряк, Ламинат. Перед заливкой второй комнаты. Планирую жидким раствором залить, чтобы хоть как-то сцепилась
Сибиряк
Сибиряк
27.03.2021 в 18:33:32
ahalomassi14 написал: Сибиряк, Ламинат. Перед заливкой второй комнаты. Планирую жидким раствором залить, чтобы хоть как-то сцепилась
ahalomassi14, вряд ли добьетесь эффекта. лейте вторую комнату- исходя из основного уровня(бог его знает ка его приподымет). подрежите потом вровень и все будет ок
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.03.2021 в 18:36:34
ну подняло края. теперь с этим бороться можно только сняв алмазом то, что поднялось.. у Вас стяжка на "говне" лежит, и вот когда оно уплотнится и просядет, вот тут и начнется самое интересное.
Сибиряк
Сибиряк
27.03.2021 в 18:38:42
примыкания к стенам тоже поднимает- посмотрите. подъем на 2-3мм не критичен по примыканиям. раскажу технологию потом
Сибиряк
Сибиряк
27.03.2021 в 18:41:13
C2h5-OH, там по фото около 8-10см стяжки. не критично. хотя от керамзита мног зависит
