DICOM
DICOM
29.03.2021 в 14:15:28
Приветствую всех. Водопровод в частном доме подведен металлическими трубами сечением ¾ и ½ дюйма 40 лет назад. Недавно заменил прогнивший участок трубы на новый, после чего напор воды постепенно снизился в несколько раз из-за частичного отслоения внутренней коррозии в трубе и скоплении его на двух вертикальных, поворотных уголках. На данной трубе установлены два отводных тройника из латуни с покрытием от Valtec и две муфты Gebo (с резиновыми манжетами). Скажите, пожалуйста, каким лучше раствором кислоты и какой концентрации замочить и промыть данную трубу от внутренней коррозии, нужно ли использовать ингибиторы? Рекомендаций в сети много, хотелось узнать проверенный, оптимальный вариант для подобных случаев. Спасибо.
AKI
AKI
29.03.2021 в 15:05:12
DICOM, Если бы речь шла про отопление, то можно было бы подумать о химии (ортофосфорной кислоте). Но у вас водопровод. Поэтому - механическая очистка. Молотком (участками, начиная от места ближе к изливу) простучать трубы и вымыть водой. Далее сантехнический трос.
DICOM
DICOM
29.03.2021 в 15:54:29
Спасибо AKI за Ваш ответ. Скажите, пожалуйста, чем кислоты плохи для растворения разрыхленной коррозии в трубах? Речь, естественно, не идет о полной очистке трубы до первоначального сечения, только основных мест засоров с последующей естественной ее промывкой. Остаток старой трубы длиной около 6 метров внешне в хорошем состоянии (без глубоких язв и шелушений). Менять на новую трубу достаточно трудоемко, дом старый, доступ затруднен и сейчас там холодно, поэтому рассматриваю временные, компромиссные решения указанной проблемы. Ортофосфорная кислота дает пассивирования поверхности металла. Думаю, это будет не полезно для питьевой воды. Есть возможность снять кран над раковиной с полудюймовой трубы, но у меня есть сомнения в возможности ее прочистке металлическим тросом. На пути будут четыре чугунных уголка на 90гр. на ½ дюйма. Какой нужен трос диаметром для такой работы, чтобы пройти все эти повороты? Может Вам известна проверенная модель такого троса? В продаже их много разных, качество предполагаю не очень высокое. Есть отличия троса для водопроводных труб от канализационных? Найти пескоструйку в аренду в Костроме, пока не удалось.
AKI
AKI
29.03.2021 в 17:46:10
DICOM написал: чем кислоты плохи для растворения разрыхленной коррозии в трубах?
Надо уточнить: в стальных водопроводных трубах. Железо растворяется большинством относительно безопасных и доступных в быту органических кислот (уксусной или лимонной). Вместе со ржавчиной.
Про Ортофосфорную вы правильно все понимаете:
DICOM написал: Ортофосфорная кислота дает пассивирования поверхности металла. Думаю, это будет не полезно для питьевой воды.
DICOM написал: На пути будут четыре чугунных уголка на 90гр. на ½ дюйма. Какой нужен трос диаметром для такой работы, чтобы пройти все эти повороты? Может Вам известна проверенная модель такого троса? В продаже их много разных, качество предполагаю не очень высокое. Есть отличия троса для водопроводных труб от канализационных?
Использовал тросик от спидометра и шуруповерт. На прямом, коротком участке. Отчистил хорошо. Пробовал Биберовский 5мм. Угол проходил, но по виткам (плохо чистит). Тросик для водопровода меньше диаметром (зависит от труб) и без оболочки.
DICOM
DICOM
29.03.2021 в 17:59:27
Диаметр автомобильного тросика от спидометра всего около 3 мм. Он действительно будет эффективен для прочистки засора или Вы имеете ввиду его рубашку? Понятно, что его длины на всю трубу не хватит. Что значит "Биберовский" (диам 5.5 мм) плохо чистит по виткам? Про какие витки и оболочку идет речь?
ser000
ser000
29.03.2021 в 18:14:12
AKI написал: Далее сантехнический трос.
Какой длины должен быть трос? И много ли его можно упихать в трубы с уголками 90 градусов?
DICOM написал: Остаток старой трубы длиной около 6 метров ... Менять на новую трубу достаточно трудоемко, дом старый, доступ затруднен и сейчас там холодно, поэтому рассматриваю временные, компромиссные решения указанной проблемы.
Металлопласт можно прокинуть буквально как электрический удлинитель, да и ППр паять не особо долго и мучительно, так что возможно мнение о трудоёмкости этого процесса сильно преувеличено. Да и уже должно было потеплеть, на улице всё таки уже плюс бывает и солнышко светит.
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2021 в 18:20:41
:) Это не важно! Важно общение!:)
10-40-99@mail.ru
AKI
AKI
29.03.2021 в 18:29:08
DICOM написал: Диаметр автомобильного тросика от спидометра всего около 3 мм. Он действительно будет эффективен для прочистки засора или Вы имеете ввиду его рубашку?
Да, все верно около 3 мм. Чистит при быстром вращении в шуруповерте, не только концом, но и по длине. Сбивает налет.
DICOM написал: плохо чистит по виткам? Про какие витки и оболочку идет речь?
Витки пружины тросика. При проходе угла если вращать, раскручивая пружину - цепляется концом и в угол не влезает. Если вращать, скручивая пружину - влезает, но плохо чистит (концом) при вращении.
ser000 написал: Какой длины должен быть трос? И много ли его можно упихать в трубы с уголками 90 градусов?
Трос должен быть как минимум до места засора. Один угол тонким пружинным тросиком (в трубах 1/2) пройти реально (вращением). Два - вряд ли.
DICOM
DICOM
29.03.2021 в 19:45:12
ser000 написал: Металлопласт можно прокинуть буквально как электрический удлинитель
Понимаю, но этим металлопластик и не нравится, ПП ненамного лучше. Вид получается бомжеватный, лежать будет на земле, под ногами. Проблема в том, что не понятно, на что крепить гибкие трубы? Металлическая труба утеплена и как бы сама стоит за счет своей жесткости с хорошим зазором от бревен стены и грунта в подвале дома на редких крюках. Если установить пластиковые хомуты непосредственно на бревна дома, то вода будет замерзать в холода. Нужно делать под заказ выносные уголки-держатели или подбирать готовые, если такие бывают. Если их установить с интервалом 0.8-1.0 метра, то пластиковые трубы провиснут вместе с утеплителем. Значит, предварительно необходимо на выносные держатели устанавливать деревянные рейки, на них монтировать хомуты и только потом устанавливать трубу. Проблема в общем стандартная. Если уже есть методы ее решения и можно приобрести готовые комплекты для установки пластиковых труб, буду рад узнать, как они называются или привести ссылку на них.
Славик64
Славик64
Дигора
29.03.2021 в 19:53:30
DICOM, картина не совсем ясна, но ... А если к старой трубе подвязать новую?
10-40-99@mail.ru
DICOM
DICOM
29.03.2021 в 20:06:26
Славик64 написал: А если к старой трубе подвязать новую?
Никак не получится. Я перфекционист, а в итоге получится колхоз… Поэтому вижу пока два варианта, поддерживать имеющеюся систему, с периодической чисткой и частичной заменой трубы, по мере выхода ее из строя или устанавливать все с нуля грамотно. Установка креплений для пластика на мой взгляд, в разы трудозатратней, чем монтаж самой пластиковой трубы.
