ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.03.2021 в 19:40:41
BV написал: по керамзиту
Не "по керамзиту", а по "сухой засыпке" или "выравнивающему слою". И это может быть как керамзитопесок, так и просто песок, или слой звуко (тепло) изоляции.
BV написал: чтобы не растаптывать выровненный керамзит ногами, и ходить по листам.
Это не так. Почти всегда выравнивание и укладка начинаются с дальнего угла помещения. Для "нерастаптывания" есть типовые решения. Поищите видео укладки "Кнауф Суперпол".
Мой опыт к Вашим услугам!
30.03.2021 в 20:57:04
ИгорьPurnesh написал: es-domak написал: Причем следующий слой сдвигается ровно пополам первого слоя.
Это относится к любым листовым материалам, как на полу, так и на стенах или потолке.
Не обязательно на пол-листа. Можно и на треть.... В разных системах есть минимальные требования по перекрытию... Здесь - на шаг опоры (лаги) уже будет достаточно.
30.03.2021 в 21:01:12
ИгорьPurnesh написал: BV написал: чтобы не растаптывать выровненный керамзит ногами, и ходить по листам.
Хорошо, а почему с дальнего? Причина? Для ближнего угла - у меня есть еще вариант "почему" - чтобы не особо высчитывая попасть целым листом в проем "сквозная укладка"
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.03.2021 в 21:09:10
BV написал: почему с дальнего? Причина?
Ок. Сорри. Не допечатал. Укладка начинается с дальнего левого угла помещения. Это зависит от формы листа (но об этом я уже писал ранее)...
BV написал: чтобы не особо высчитывая попасть целым листом в проем "сквозная укладка"
Не обязательно. Есть варианты, когда укладка заканчивается без выхода из помещения. Но здесь вы правы. При укладке первого слоя нужно расчитывать, чтобы к финишной стене не пришла подрезка в 10-15см.
es-domak
es-domak
Луга
31.03.2021 в 11:52:42
ИгорьPurnesh написал: --- ОК, буду кроить листы. Совершенно нет необходимости!!! Наоборот! (смотрите выше)
Я понял, что лучше делать более крупными листами. Но из-за того, что занести не-резанные листы не получится, придется их немного укоротить - сделать их по длине хотя бы 220 см вместо 320 см. По ширине резать не буду, ширина листа останется 125 см.
ИгорьPurnesh написал: Почти всегда выравнивание и укладка начинаются с дальнего угла помещения.
ИгорьPurnesh написал: Смотря откуда глядеть.
Я гляжу от входного дверного проема в помещение.
ИгорьPurnesh написал: Смотря откуда глядеть. Если из центра комнаты на стену,
На какую стену? В помещении четыре стены.
ИгорьPurnesh написал: ... то начинать необходимо с дальнего левого угла
Если мы смотрим из центра, то все углы от нас на одинаковом расстоянии - это же центр. Что значит "дальний" угол?
31.03.2021 в 18:36:37
es-domak, нарисуйте раскладку, чтобы в самом проходном месте - у двери было прочно - не было узких полосок и коротышей и подумайте как вам проще это реализовать.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.03.2021 в 22:11:48
es-domak написал: Если мы смотрим из центра, то все углы от нас на одинаковом расстоянии - это же центр. Что значит "дальний" угол?
ИгорьPurnesh написал: Вы можете начать хоть с средины комнаты, главное чтобы стык фанеры приходился на лаги или закладные.
:flirt
BV написал: нарисуйте раскладку, чтобы в самом проходном месте - у двери было прочно - не было узких полосок и коротышей и подумайте как вам проще это реализовать.
:clapping
es-domak
es-domak
Луга
01.04.2021 в 13:43:49
Вот такая раскладка нормально?
Или вот такая:
Какая лучше?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.04.2021 в 22:31:50
es-domak, Где у вас дверной проём? Если как на схеме, тогда мне больше импонирует верхний вариант. Как можно дальше убрать стыки от дверного проёма. Там максимальная нагрузка.
es-domak
es-domak
Луга
02.04.2021 в 18:08:03
ИгорьPurnesh написал: Где у вас дверной проём?
Дверной проем слева. Справа - это дверь на балкон.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 18:19:00
es-domak, В общем, я выбираю верхний вариант, и желательно поменять местами слои.
